Страница 7 из 63 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 1253
Тема: ЦАП Helios153
    Аватар для aal
    По умолчанию ЦАП Helios153
    Как выяснилось, многие не понимают идею модульности и проходят мимо. А идея очень проста: если у меня есть двд привод, то не обязательно уже покупать сд или двд плеер: можно купить модуль контроллер со встроенным декодером mpeg2 и/или буферированого чтения аудио сд, добавить модуль ЦАПа/ЦАПов и нужной системы тактирования (если она не уже в модуле контроллера) и получить нужный именно мне функционал и качество. Что бы это работало нужно некоторое кол-во уже готовых модулей.
    Исходя из этих мыслей я и приступил к проектированию. На первом этапе я поставил целью именно создание модуля ЦАПа. Он не должен быть перегружен функциями источника и нести только необходимое для своей работы. По этой же причине я решил сделать БП на плате ЦАПа - модуль должен быть самодостаточным изделием. К тому же другие мк-сх ЦАПов потребуют другой набор источников питания В итоге для питания ЦАПа нужен транс, а не ещё одна плата.
    Изначально я сделал плату юсб источника на PCM2706 и комплект из транса, этой платы и ЦАПа уже был законченным устройством. PCM2706 со своим восстановленным клоком не позволяла раскрыть все возможности Н153. И тут на сцене появляется Энергетик с фламенко (usb audio - юсб звуковой цифровой интерфейс - сейчас это уже линейка модулей со своими характеристиками). Это был очень большой шаг вперёд по Звуку, но он потребовал и качественных генераторов. Через ещё некоторое время появляется и модуль спдиф interstellar от Wired (ему тоже нужны качественные генераторы). Это решило вопрос подключения к источникам по спдиф и тослинку.
    Для меня основным является компьютерный звук. ИМХО именно за ним будущее. Именно поэтому я предлагаю решения юсб звука, а не спдиф или встраиваемых систем. Да, со временем понятие это изменится, компами станут планшеты, NAS сервера (домашние файловые сервера с набором сервисов типа DLNA/UPNP, FTP), а типовым интерфейсом может стать WiFi или Ethernet. Как ДУ с экранами будут использоваться смартфоны, планшеты и как следствие в ЦАПах индикация исчезнет или вообще, или останется один светодиод - работает или выключен. И именно в тот момент модульный подход сможет помочь потребителям экономить не мало денег, покупая не новый телевизор, а только монитор, а приёмная часть останется от старого; появление новых форматов вещания заставит поменять не весь телевизор, а только декодирующую и интерфейсную часть телевизора.
    И главный + модульности на мой взгляд: это позволит разработчику разбить большую задачу на маленькие кусочки и каждую из них сделать максимально качественно: не будет уже взаимоисключающих задач и легче/дешевле решить основные противоречия. Да, это несколько дороже моноблока, но и возможностей представляет больше.
    Сделал инструкцию по настройке. Можно покритиковать, высказать пожелания, указать на неточности.....
    Добавляю фото с фламенко и генераторами в сборе: 2 способа подключения.
    + фото генов и фламенко.
    29.05.13 добавил галерею серийных корпусов. Вот несколько фото от туда.
ID:	135336   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135337   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135340   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184717   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184718   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184720   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aal; 16.11.2013 в 12:32.
  2. #121
    Аватар для aal
    По умолчанию Re: ЦАП Helios153
    Выложил галерею с первым блином, который как известно комом....
    Сейчас заказываю алюминиевые морды и отказываюсь от гиба верхней и нижней крышки - будут прямоугольные пластины. А зад без этой фигурности под загиб - толшина корпуса 60мм и фильтр не позволяет это сделать красиво и хорошо. К тому же уйдут ошибки гиба - пуансон я пока не потяну....
  3. #122
    Добрый вечер. Солнышко закатилось над Астраханью. Я замерил напряжение на 1 ноге МС34164 - там было 0,2 В. После чего моя рука дрогнула и я вонзил щуп между 2 и 3 ногой МС34164 и судя по всему вынес 586. Могло еще что нить спалиться от такого?
  4. #123
    Аватар для aal
    Значит дело было в резете
    Скорее всего не её, а усиливающий транзистор - выпаивайте бусину пред 1853 по этому питанию и проверяйте. Если нет нормального питания - выпаивайте транзистор и опять проверяйте и только после этого можно будет сделать вывод.
  5. #124
    Аватар для aal
    Сейчас подключил аманеро (WinXPSP3 P4HT 3ГГц) :
    В ASIO и KS играет до 384кГц - как играет позже, но пока присутствуют при ресэмплере (PPHS в f2k) в 384 щелчки периодически.
    В DS только до 192кГц
    Фото шнурка выложу позже.
    Подключил сигнал Mute - по идее он должен был убрать помехи в момент смены формата - не убрал.
    В случае ресэмплера в 384 низкие стали мощнее.
    Остальное после недельки прослушивания.
  6. #125
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    низкие стали мощнее
    Это как раз плохой признак. "Мощнее" низкие при том же исходном материале могут стать только за счет "размазывания" баса.
  7. #126
    Аватар для aal
  8. #127
    Вот прочти....
    И?
  9. #128
    Доброй ночи.
    К счастью, оказалось я спалил только транзюк. Спасибо ааl за лишний транзюк в комплекте) Теперь на 6 выводе 586 нормальные 5В.
    Я прозвонил все цепи резета, они в норме. НО на 1 выводе МС34164 все равно те же 0,2В. Грешу на саму МС34164, там больше придраться не к чему. Завтра постараюсь купить в магазине. Если не найдется, можно замкнуть ее и подать на резет 5В с 6 вывода МС34164?
  10. #129
    Аватар для aal
    Просто выпаять МС34164 можно - RC цепочка есть - стартовый резет будет, а при выключении возможны помехи - но это мелочи - они всё равно есть из за переходных процессов в выхлопе....
    И?
    Выводы делать рано.
  11. #130
    Но ведь тогда резет будет подключен к плюсу через резюк аж в 100кОм.
    Попробовал выпаять МС34164 - собственно напряжение на резете так и осталось 0,2В. Может впаять поверх резюка в 100К еще один на пару килоом?
    ---------- Добавлено в 23:14 ---------- Предыдущее сообщение в 22:37 ----------
    Не удержался) запаял на 220 Ом...ааа) оно работает!!!!!
  12. #131
    Аватар для aal
    У вас косяк в монтаже где-то. Ппосмотрите вокруг на КЗ. У МС34164 открытый коллектор на выходе - т.е. в штатном режиме после выхода питания на норму конденсатор заряжается через тот резистор. Сейчас у вас очень короткий резет - нехорошо....
  13. #132
    Новичок Аватар для diaway
    Алексей, можно ли взять 5V с разъема XP7(2й и 9й) для питания Interstellar-а? Это Helios-у не сильно повредит?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось diaway; 18.03.2013 в 23:17.
  14. #133
    Аватар для aal
    Спасибо.
    По идее, там можно снимать до 50-70мА, но я бы этого не рекомендовал. Лучше сделайте отдельный БП.
  15. #134
    Ток потребления Интерстеллар, в зависимости от режима бьівает до 150мА поєтому:
    Питание от 5 до 9 вольт, подойдет. Оптимум стабик на 7806, LF60 и т.д. Отдельную обмотку не обязательно. можно "присосаться" к вьіпрямителю цифрового питания, если транс не впритьік конечно.
  16. #135
    Алексей, а как Вы считаете, тот транс, что Вы мне выслали вместе с Helios и Flflamenko, позволит к себе подключиться? Выпрямитель и стабилизатор я уж как нибудь сваяю - а вот доп.трансформатор не хотелось бы ставить...
    Если да, то к какой обмотке лучше будет подключиться?
    (Хотя, внутренний голос мне подсказывает, что Вы ответите... )
  17. #136
    Аватар для aal
    Выдержит: обмотки 12В 0,2А расчётные. Обмотку ближнюю к 220В яб выбрал.
    В принципе: вы можете выпаять 78L05 и впаять 7805 - тогда (по идее) должно хватить интерстелару. Но это не лучшее решение ИМХО.
  18. #137
    - эта та, что идет на генераторы, ща посмотрел...
    Т.е. просто запареллелится к ней и сделать свой бп для интесаллера ?
    я как бы не специалист, звиняйте... боюсь вред работающему устройству нанести...
  19. #138
    Аватар для aal
    Параллелить нельзя. Я обычно цеплял генераторы к следующей обмотке, поэтому так и написал.
    В общем: возьмите питание со свободной обмотки 12В транса.
  20. #139
    Алексей, извините, я впотьмах не заметил, что там еще одна, свободная, пара контактов на трансформаторе....
  21. #140
    только стабик вольт на 5-9 прикрутить не забудьте, после мостика с конденсатором.
