Страница 7 из 10 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 189
Тема: Sonido SFR175: хитрый лабиринт
    Аватар для Charcoal
    По умолчанию Sonido SFR175: хитрый лабиринт
    Расчитал и приступаю к макетированию необычного варианта полочника.
    Задача была получить полочник по габаритам, но при этом:
    - на динамике 175СФР_А
    -и с НЧ лабиринт со смещением динамика на треть.
    Почесав репу, вспомнил давние мысли по такой вот компоновке и попробывал прикинуть в респе сначала, а потом накидать эскиз.
    Получилось вместить канал длино 150см, сечением 169 кв. см в габариты примерно 42х32х32, высоту просит клиент правда увеличить до 50см для пропoрции золoтого сечения, это не проблема, сделаем. Добавив изнутри накладки МДФ на внешние панели АС - довожу сечение до 140см и делаю демпфирование стенок.
    Один из плюсов - канал плучился треугольного сечения - меньше придется давить резонансов между парал. стенками. Bыхлоп будет на боковой стенке пpи этом. И зза счет треугольности - более рациональное использование объема АС.
    АЧХ - примерно -3Дб на 56-58Гц. Можно продлить внизу до 50Гц но тогда общий уровень НЧ будет несколько ниже чем СЧ. Учитывая что полочник - решил что лучше по нормальному уровню иметь 58Гц. Чуйка - выше чем у полочника на 145ом.
    Если не вылезет сюрпризов с частотой настройки)), то имхо будет очень удачный вариант компоновки для НЧ лабиринтов. При обычной высоте ящика получить 3-3.5 метра спокойно можно. И все еще будет местов сверху поставить сч-вч звено, не ложа на бок НЧ звено при этом.
    ПыСы: Рогожин сказал что я геометрический маньяк)
ID:	112633   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Sonido sfr-175 лаберинт 1.jpg
ID:	112634   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Sonido sfr-175 лабiринт 2.jpg
ID:	112635   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117547   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117548   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117549   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117551   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117552   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117553   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	121125   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	121126   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	121127   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Charcoal; 21.11.2012 в 17:44.
  2. #121
    Питер
    По умолчанию Re: Sonido SFR175: хитрый лабиринт
    А каким лаком шпон будешь покрывать?
  3. #122
    Добрый Аватар для Gudronov
    натуральным шпоном палисандра щас шпонируется, по сравнению с файнлайном - процесс шпонирования мучителен)) Позже фото выложу.
    Гудронов - это мне предложение сваять такой лабиринт? Показывай принцип, посмотрим)
    Ахтунг, рисую.
  4. #123
    Аватар для Charcoal
    процесс шпонирования с палиссандром оказался мучительно долгим, пара фото. Файнлайн просто таки детский конструктор по простоте, по сравнению с натуральным палиссандром. Стык посередине - будет еще правиться, полоски по бокам лицевой панели - будут выфрезерованы, бороздки черного цвета.
ID:	119520   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #124
    Потясающе красиво!
    И корпус, лабиринт-супер технологичное решение.
  6. #125
    Аватар для Charcoal
    спасибо. Если честно - брали по фото шпон и расчитывали на то что рисунок мельче раза в два))
  7. #126
    Я думаю под винильчик будет просто замечательно.
  8. #127
    Вещь в себе! Супер! Я представляю какие там будут гитарки-контрабасики, под блюзовый вокал Да еще в таком антураже, психология тоже действует ого-го
    ---------- Добавлено в 09:43 ---------- Предыдущее сообщение в 09:41 ----------
    В пропорциях тоже что-то есть - настраивают сразу на определенный лад
  9. #128
    Аватар для Charcoal
    пропорции золотго сечения получаются, визуально действительно они гармоничней смотрятся чем столбики современные. На мой вкус. И широкая панель передняя хорошо сказывается на нижней середине.
  10. #129
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    Charcoal, лЯпота
    Честно сказать, когда увидел начальные эскизы подумал "буде грамозко", я ошибся
    Красотишшяя одним словом. А шпон на изгибах на лицевых углах как клеил?
  11. #130
    Аватар для Charcoal
    утюгом, проклеивая вдоль грани и потом заворачивая следующий участок шпона под проклейку..
  12. #131
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    А по звуку то как? Играет?
  13. #132
    Аватар для Charcoal
    играет, играет.
    Все получил так как и ожидал по звуку. Динамик уже знакомый, лабиринт тоже опробован уже был.
    Очень сомневаюсь что из полочника можно выжать больше.
    У меня лично (это мое субъективное имхо) другая проблема - всегда подсознательно сравниваю НЧ с рупорами, моим любимым оформлением. Но рупор и полочник - несовместимо)))
    Последний раз редактировалось Charcoal; 05.04.2011 в 14:46.
  14. #133
    А по нч будет какая-нибудь добавка? Нч блоки или саб?
  15. #134
    Аватар для Charcoal
    это на заказ клиенту делаю, разрабатывал под ТЗ заказчика: ШП-полочник, но с высоким чутьем и низом от 50-60Гц.
    Он решил что если будет ощущать дефицит НЧ, то сделает апгрейд - два НЧ-блока, с разделом на 60Гц
  16. #135
    Разумно.
  17. #136
    Каркол, поздравяляю! Чего-то подобного я и ожидал!
    P.S. Зарядил таки сынышку разработать тетраэдричекий лабирит - все интересней,чем в игрушки гонять .
    Последний раз редактировалось Gudronov; 08.04.2011 в 02:19.
  18. #137
    Аватар для Charcoal
    Чаркоал только))).
    Я лет 5 на экспорт древесный уголь на шашлык продавал, когда регился шоб ник не забыть углем себя и обозвал)))
  19. #138
    Москва, Бун.Луга
    Charcoal красиво выглядит . Можно узнать толщину шпона 0,6? и название по которому в инете можно найти похожее?
  20. #139
    Аватар для Charcoal
    шпон натуральный палиссандр. Очень капризный в работе. толщину дома проверю, не помню.
  21. #140
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    И впрямь красиво! Чем-то мне мой первый магнитофон напомнил - "Днепр-11". Ламповый! Выхлоп чем закрывать будешь? Вот бы под тот днипро стиль выдержать - вообще ляпота была бы!
