Страница 7 из 154 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #121
    energy audio
    Россия, Тула
    По умолчанию Re: USB transport plus в вопросах и ответах
    Цитата Сообщение от GruWer Посмотреть сообщение
    energetik, хочется питание цифры по дальше от аналогового сигнала увести.., или мои опасения напрасны?
    А зачем тогда вообще питание девайса через плату РГ подводить?
  3. #122
    Завсегдатай Аватар для pokos
    energetik, просвети, пожалуйста, в каком формате идут данные на РГ. Хотя бы ссылку...
  4. #123
    energy audio
    Россия, Тула
    двоичный семиразрядный код - нулевой разряд - 1дБ, первый - 2дБ, второй - 4дБ, третий - 8дБ, четвёртый - 16дБ, пятый - 32дБ, шестой - 64дБ.
    схем самого РГ в сети полно - гуглится на "регулятор громкости Алексея Никитина"
  5. #124
    двоичный семиразрядный код ...
    Спасибо.
  6. #125
    Частый гость Аватар для Alecs
    Алексей подскажите пожалуста, 1)разьем управления генераторами и ЦФ,два пина открытый колектор,а остальные два на что посажены?Также там наблюдаються последовательно R11,R10,какого они номинала?Правильно ли я понял что туда можно поставить КР293КП4А (тогда вторые пины при деле?). 2)Допустимый ток открытых колекторов сколько,5ма допустимо?Выдерживает ли открытый колектор напряжение 5v на разьеме управления генераторами и ЦФ,и разьеме индикации.3)Разем светодиодов,USB led при "конект" ключь замкнут на землю,(при "не конект" на +3.3v)? 4)Остальные светодиоды допустимо ли,также как и USB led,запитать через резисторы от +3,3v,источник питания позволяет?5)На видео,с выхода шлейфик гдето полметра,там 485 интерфейс или напрямую?
    Ответы на многие вопросы наверное очевидны,но предпочитаю подстраховаться.
  7. #126
    energy audio
    Россия, Тула
    да, вторые нужны в сучае устанлвки оптоключа. R11,R10 - перемычки, они удаляются в случае установки оптоключа.
    да, допустимо
    да, входы контроллера терпимы к 5В.
    наоборот - при "коннект" - замкнут на землю. При "не коннект" - замкнут на +3.3В
    Да допустимо. Ток через каждый из них желательно не более 5мА.
    шлейф длинной 30 см. Просто I2S, напрямую.
    и это правильно!
    с уважением.
  8. #127
    Понял.Спасибо.При установке оптоключа вероятно должны ставиться токоограничительные сопротивления,вижу на фото вроде R12 с перемычкой на + обоих светодиодов КР293КП4А.Это оно,и сколько там надо ставить?
    Последний раз редактировалось Alecs; 25.11.2010 в 20:34.
  9. #128
    energy audio
    Россия, Тула
    Да, всё верно. R12 это токоограничевающий оптоключа.
  10. #129
    Частый гость Аватар для Vladimir_kos
    г. Кострома
    Алексей, землю отключать пробовал, разницу не заметил.
    Если щиплет пальцы между массами при подключении транспорта+, вероятно есть риск его сжечь?
    Искажения были из-за фубара 1.03. Не знаю почему, поставил версию 1.1.1, стало лучше.
    Вопрос ко всем, кому не лень. Попробуйте сравнить фубар и плеер cPlay на этом транспорте, с ASIO4ALL.
    Разница есть.
  11. #130
    energy audio
    Россия, Тула
    По входу стоит защита от ESD. ВНИМАНИЕ При подключении с такой разницей потенциалов есть риск сжечь не только транспорт.
    Разница есть.
    Разница будет только в случае вывода не бит в бит. Файлы для проверки на "битперфект" выложу на usbtransport.narod.ru на следующей неделе.
    Индикацию подключил? Какой поток выводится на транспорт с обоих программных плееров?
  12. #131
    г. Кострома
    Сегодня подключил. Поток выводится правильный с обоих программных плееров, соответствует формату файлов.
  13. #132
    energy audio
    Россия, Тула
    Выложил в первом посте архив с проверочными файлами .wav Можешь проверить на достоверность оба плеера.
  14. #133
    г. Кострома
    На фубаре проходит проверку 24 бита, 16 не проходит.
    На сПлей не загорается ни один светодиод, кроме ЮСБ.
  15. #134
    energy audio
    Россия, Тула
    Попробуй проиграть один файл, потом удали его из плейлиста, добавь второй и проиграй его, возможно у тебя в фубаре настроен "континнуатор". И нужно поставить галочку в меню - PLAYBACK - Stop after current, чтобы он останавливал воспроизведение после окончания файла.
    Он скорее всего гоняет его по "кругу" и транспорт подсчитывает все сэмплы которые на него приходят. Либо он после остановки воспроизведения не останавливает поток и гонит нулевой как плойтек.
  16. #135
    г. Кострома
    Да, если в плейлисте один файл, или стоит вторым, то проверку проходит.
  17. #136
    energy audio
    Россия, Тула
    Прекрасно, значит фубар с этими настройками выдаёт честный поток.
    теперь:
    в обычном режиме воспроизведения нажми на паузу или стоп. Поток на девайс должен прекратиться, о чём будет свидетельствовать погасание светодиодов битности и частоты. Если этого не происходит, то в режиме паузы или стоп плеер гонит на девайс поток нулевых или последних сэмплов. У меня похожее было на плеере AIMP.
  18. #137
    г. Кострома
    Светодиоды загораются как только файл попал в плейлист, на паузе и стопе не гаснут.
    Ещё на сПлее глюк появился. На 16-ти битных файлах в режиме "стоп" горит светодиод 16 бит, в режиме "плей" - 24.
    Это стало после того, как я попробовал поставить версию под протокол процессора SSE3.
    На фубаре все нормально.
  19. #138
    energy audio
    Россия, Тула
    Более менее понятно, светик 16 бит горит если старшие 8 бит в 24битном слове нулевые, поэтому он может светиться и при потоке нулевых сэмплов! если при начале воспроизведения зажигается 24бит при воспроизведении 16 битного файла, значит происходит обработка потока дровами, плеером или самой виндой. Вобщем в этом случае поток не честный на выходе... От этого и разница в звучании. Попробуй в фубаре активировать DSP resampler скажем из 44,1 в 88,2 кГц, думаю, что тоже услышишь разницу на своём тракте. При этом поток из 16 превратится в 24 битный.
    И вот тут и начинаются "танцы с бубном" вокруг разных плееров и ресемплеров
    Для себя я в процессе отслушивания выяснил - если на выходе поток "бит перфект", то разницы между моими транспортами нет
  20. #139
    Таганрог
    Алексей, подскажите пожалуйста, если использовать устройство без ADuM1401 получается что на разъеме I2S есть только 4 сигнала данных и нет земли (судя по плате - прозвонить сейчас нет возможности), подозреваю в этом случае надо ставить перемычку между 8 и 9 ногами ADuM ?
  21. #140
    energy audio
    Россия, Тула
    Да, земли транспорта и ЦАПа можно соединить таким образом. У меня соединение земель сделано в одной точке в БП соединены земли транспорта, ЦАПа, платы генераторов и платы РГ. имхо "соединение звездой" более верно.
