Страница 7 из 57 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 1139
Тема: ВЕГА МП122. С нуля.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию ВЕГА МП122. С нуля.
    Конструкция расчитана для замены имеющихся модулей "материнской" платы, УВ, УЗ, системы шумоподавления и СДП. Полная сборка плат позволит получить магнитофон несколько другого уровня: со сквозным каналом, ручной регулировкой подмагничивания и режимом "Монитор" для реалтаймового контроля записи. В отличие от исходника, при трассировке была поставлена цель получить максимально экранированную плату, помехозащищённую и позволяющую добиться наилучшего результата. Также при использовании разьёмного монтажа все модули могут быть заменены на другие, требуется лишь сохранение назначений выводов модулей. Это открывает простор для экспериментов на основе, в общем-то, неплохой деки для своего времени.
    Ознакомиться с фотографиями монтажа можно тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1158054
    Скачать файл "материнской" платы в формате 5го Спринта - можно тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1158582
    Схемные решения отдельных узлов и принцип построения тракта - тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1117835
    Обращаю внимание: схему коммутации блоков ЛПМ и автоматики я не менял, поэтому чертить её нет смысла. Это означает, что ВСЯ часть схемы до управляющих входов мультиплексоров К561КП1 оставлена без изменения - как и было в 122й "Веге". Функционал от исходника оставлен без изменений. Поэтому все вопросы - в исходную схему, при правильно запаянных исправных деталях всё должно работать сразу.
    Разумеется, во втором "кармане" необходимо применение сквозной головки.
    Вторая реинкарнация проекта: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2183983
    Последний раз редактировалось waso; 16.03.2016 в 11:53.
  2. #121
    Беларусь
    По умолчанию Re: ВЕГА МП122. С нуля.
    Может потребоваться наличие входов с разной чувствительностью.
    Потребуется - включите ч-з реле, хотя, если входы нужны одновременно, выход ОУ ч-з резистор подключите к движку регулятора R10. Основной-же вход - как предложено выше.
    Более губительно для звучания пролезание подмагничивания через пробку в цепи частотной коррекции УЗ. Там ОУ работает с большим усилением на ВЧ, поэтому глубина ООС мала и проникающее подмагничивание влияет на звучание ещё в большей степени. Буфер играет защитную роль. Кроме того-на практике мне пришлось его использовать с Ку=-3.
    В таком случае точку соединения L4 C29 C37 R188 можно зашунтировать конденсатором на GND, если нет желания поставить высокодобротный фильтр-пробку. С одной стороны, он уменьшит проникание напряжения подмагничивания, с другой - образует контур с ГЗ, который можно настроить на высшую частоту рабочего диапазона, соответственно уменьшив подьём на ВЧ в УЗ.
    Если не нравится звук с контуром, его можно перестроить на более высокую частоту, либо снизить добротность резистором несколько сот Ом, включив его последовательно с фильтр-пробкой.
    Сообщение от 3dnow
    так он к тому-же с единичным усилением - что губительно для микродинамики.
    Забудьте. ОРА132\134 -это совсем не то же самое, что К157УД2. Качественные фирменные ОУ такой проблемы практически не имеют.
    Правда? Это в большей степени относится к инструментальной версии ОУ INA2137/INA137 (в меньшей степени INA2134/INA134). У остального же большинства по мере приближения усиления к 1 и соответственно ко второму полюсу на характеристеке появляются признаки снижения устойчивости. Ку=-3 уже хорошо, а лучше Ку=-5.
    P.S. А К157УД2 я менял на 5532 и AD712 (и протестировал 5532/34 всех производителей) уже в конце 80-х/начале 90-х . Не говоря уже про LF357/6/5/3 и некоторые другие.
    Чтобы в воспроизводимом диапазоне частот не было резкого фазового перегиба, что отмечается на частоте квазирезонанса.
    Здесь нет условий для возникновения квазирезонанса и резкого фазового перегиба - это фильтр 1-го порядка. Я выбрал частоту среза как компромис между минимумом фазовых искажений и дополнительным подавлением наводки с частотой подмагничивания. Для 15kHz сдвиг фаз очень невысок.
    Последний раз редактировалось 3dnow; 04.04.2011 в 03:06.
  3. #122
    Частый гость Аватар для Евгений
    Херсон
    waso - ну как проект? Уже почти год молчание
    Главное, иметь желание и интерес
  4. #123
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Всё собрано, всё работает Даже неспешно продаётся, ибо практически не используется. https://forum.vegalab.ru/showthread....кассеты-TDK-SA.
    Последний раз редактировалось waso; 17.02.2012 в 08:47.
  5. #124
    Нижний Новгород
    А почему продаётся?- неужто разочарование в магнитофонах, или новый интересный проект..?
  6. #125
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Нет, играет всё вполне даже прилично. Но после нескольких недель увлечённых сравнений я начал ловить себя на мысли, что время ленточной технологии всё же ушло...
    Чтобы понять, почему - достаточно вспомнить, в каком формате находится в наше время большинство записей (не про МР3 vs аналог), а про цифру вообще. И если считать это оригиналом, то копия может звучать интереснее, живее, но ближе к истине - никогда. Изменилась сама точка отсчёта.
    Потому решил продать, чтобы хотя бы окупить затраты на изготовление плат и поиски сквозной головки. Ну и чисто символически себе-на пару литров Колы за разработку Кому-то оно пригодится больше, чем мне, возможно.
  7. #126
    Херсон
    Ну в принципе понятно. А не боитесь отдать не в "те" не в "хорошие" руки?
    Я к тому что даже если самому и не надо, но коль уж вложил столько сил (деньги окупятся, а вот во сколько оценивать нематериальные затраты?) а купит кто-то кто не оценит по достоинству вложенные силы на проектирование изготовление и настройку?
    Мне жалко было бы продавать, уж лучше бы пылился, как в музее
    Ну или продать или подарить кому-то из тех кого в реале хорошо знаешь.
  8. #127
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Есть такое правило: если вещью не пользовались год, то скорее всего, и не воспользуются. То же самое про подарок: вот подарю я её, а через месяц увижу в коробках около подьезда. Зачем мне это надо?)
    Большинство здесь присутствующих, уверен, осознают то же самое: кассета умерла. И, кроме них самих, и пары - тройки знакомых "аудиоретроградов", больше никому не нужна.
    Покупатель-местный форумчанин, который далеко не новичок в магнитной записи.
    А самое главное: я в железе сделал то, о чём остальные вели лишь бесконечный теоретический трёп во многих ветках (это типа создание Hi-Res аппарата). Стало быть, реальная расстановка сил ясна, и я всё равно получил своё: уверенность в том, что это мне по силам. Собственно, ни для чего более разработки подобных вещей в настоящее время и не нужны.
    Последний раз редактировалось waso; 18.02.2012 в 09:00.
  9. #128
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    кассета умерла
    Ей уже больше 50 (!) лет и ещё жива, помирать не хочет Всё больше людей хочет услышать аналоговый звук, а его становится всё меньше Остались кассета и винил, ну ещё катушки как варианты. Мне кажется кассета может зучать лучше винила, имхо
  10. #129
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    "Страшно далеки они от народа" (с)
  11. #130
    Новичок Аватар для Dineshi
    Калуга
    Цитата Сообщение от Partagas Посмотреть сообщение
    ....Всё больше людей хочет услышать аналоговый звук
    Именно так!
    На форум попал недавно, после того, как уже заказал пару дек.
    (сейчас их уже 6, 2 в дороге)
    Когда увидел темы про “горячки” был удивлён.
    Сам несколько лет назад раздал хорошие кассеты и увёз магнитофоны в гараж, катушки там оказались гораздо раньше. Причины были всё те же – непрактично.
    Однако, в один прекрасный день всё изменилось. Я вдруг начал отчетливо ощущать усталость от “цифры”. И если на “дискотеке 80х” это было не так заметно, то на хороших классических CD было уже не приемлемо. Хоть раз услышав вживую симфонический оркестр, очень трудно слышать цифровую “кашу” – именно этим можно назвать то, что делает из оркестра цифра.
    А что касается основной, на мой взгляд, проблемы аналоговой записи – шумов, то субъективно, dolby S уже достаточно хорошо справляется с этой проблемой, внося минимальное влияние на качество звука.
    Именно по этому, я уверен, что магнитная запись возродится, не массово конечно, но она займет определенную нишу среди меломанов в секторе hi end.
  12. #131
    Цитата Сообщение от Dineshi Посмотреть сообщение
    Именно так!
    у вас самообман . при использовании долби звук заметно искажается . фчх, знаете ли .
  13. #132
    Калуга
    Да он вообще искажаецца, после каждого каскада.
    Дело в другом, во первых, цифра искажает звук значительно больше и совершенно по другому, а во вторых, хорошо настроенная dolby S искажает звук значительно меньше, чем dolby B и С.
    Субъективно, dolby S вполне приемлима для звука.
  14. #133
    Киров
    Вот так обычно и бывает, когда к аудио разработке применяют технократический поход, так собственно было и в СССРе - схватили по верхушкам, все измерили, сделали свое (или содрали слегка "улучшив") и в серию (ни каких прослушиваний, аудиоэкспертиз, доработок по их результатам, и по новой пока не заиграет, на это просто не было ни времени, ни понятия что делать), буржуи же при худших параметрах получали приемлемый звук - конкуренция заставляла исследовать не только технику, но и психоакустику, психологию и т.д. (в конце концов это ведь бизнес - надо пожирнее пенку снять ). Дык вот (чет я отвлекся ) основные времязатраты - это доводка, гармонизация если угодно (фирмачи на этом линейки выстраивают, не сильно упираясь), а вы бросили на самом интересном месте...
  15. #134
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Борисыч44,
    Николай, я не то чтобы не люблю повозиться со схемотехникой...Просто рано или поздно в жизни человека происходит момент, когда ему нужно принять решение как-то избавиться от старых идей, уже реализованных, но так или иначе пришедших под воздействием обстоятельств, которые чисто эмоциональны и выходят за рамки технического форума...По той же причине я продал и авторский экземпляр "Натали ПРО". На печатных платах было написано имя...Если это что-то обьяснит.
  16. #135
    Агеев уже объяснил, что значит "аналоговость" и "воздушность" https://forum.vegalab.ru/showthread....9-Hi_Rez/page3 #52
    У меня уже в 1985 году была запись сделанная с CD CDP на ленту. Это была группа Village People 1985. Поэтому, меня цифра уже давно не пугает и я от неё не шарахаюсь.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ечники./page85 #1693
    Последний раз редактировалось EDDiE; 18.02.2012 в 13:57.
  17. #136
    все уже украдено до нас!
    www.tapeproject.com
    http://vk.com/anton_kolbaskin
  18. #137
    Киров
    я даже не столько о "схемотехнике" (с этим похоже проблем нет), сколько о доведении продукта до кондиции , тогда и думать, что делать со "старыми идеями" (может и новые изменятся )
  19. #138
    Именно по этому, я уверен, что магнитная запись возродится, не массово конечно, но она займет определенную нишу среди меломанов в секторе hi end. www.tapeproject.com
    Это из той же оперы, что и "возрождение" LP.
    А второе, это то, что никто из бывших производителей не приступит к производству магнитных головок и запчастей к магнитофонам.
  20. #139
    Калуга
    Да, из бывших – ни кто, но купить технологию за бесценок, как RGMi у EMTEC – это вполне реально. Вторичный рынок кассетников и катушечнков загибацца не собираецца, поэтому, как только будут исчерпаны запасы головок для качественной аппаратуры, а цена на них пойдет в гору, ниша будет заполнена. И это, скорее всего, будут китайцы. Что же касаецца остальных запчастей, при современном распространении станков с ЧПУ это не представляет никакой проблемы.
  21. #140
    Нижний Новгород
    waso, вы можете выложить принципиальную схему материнской платы в нормальном качестве, чтобы можно было прочитать надписи
    и вопрос, данный УВ можно использовать без изменений в "оригинальном" маге мп122с????
    вы выкладывали где-то УВ с регуляторами уровня и ВЧ...
