Показано с 41 по 60 из 83
Тема: Hi_Rez
  1. #41
    По умолчанию Re: Hi_Rez
    В любом случае режим работы тракта при воспроизведении записи 24/192 будет другим, чем при 16/44
    Правильно, поэтому чтобы этого избежать и нужно второе преобразование.
    смысл обратного перегона из 16/44 действительно неясен.
    Смысл в том, чтобы оба раза тракт работал в одинаковом режиме - 24/192
    P.S. НУ я уж не знаю как еще обьяснить, третий раз мне будет лень.
  2. #42
    Джем
    Харьков
    Audiomaniac, смотри:
    Да, совершенно верно! Важно различать форматы сами по себе и "заточенность" (точнее, ущербность) железа под форматы.
    так вот речь в вышеозвученной методике идет именно о различии форматов. Если же мы будем обсуждать взаимодействие формата и железа- тогда да, нужно слушать в нативном виде. Но обсуждение форматов в этом контексте просто теряет смысл- 99% разницы в звучании будет играть именно заточенность железяки под конкретный формат.
  3. #43
    А, я кажется понял, берется исходная запись в 24/192 слушается
    она-же дуансемплится в 16/44.1 - чтобьі потерять часть информации, якобьі ненужной.
    и потом снова вверх до 24/192 - чтобьі тракт работал в том-же режиме и снова слушается
    делаются вьіводьі
  4. #44
    А что означает это применительно к компьютеру?
    Драйвера-то одни и те же, железо одно и то же.
    Просто есть такой факт, что при воспроизведении нативного исходного файла 16/44.1 в 24/192 он звучит "красивше", "кошернее", только и всего...
  5. #45
    делаются вьіводьі
    Ну, в этом может и есть какая-то логика, если не принимать во внимание двойное утюживание алгоритмом некратного ресемплинга, которое может оказаться страшнее работающего в разных режимах тракта...
  6. #46
    делаются вьіводь
    Именно так!
    ---------- Добавлено в 12:26 ---------- Предыдущее сообщение в 12:23 ----------
    Ну лучше конечно даунсемплить не в 44 а в 48, тогда все кратно.
  7. #47
    Сибирь
    Ага, забыть про специальные системы понижения разрядности и вот так вот просто взять и понизить её методом округления в каком-нибудь аудио редакторе от Васи Пупкина.
    Вот тут немного о том, как это делается, хотя бы, не через задницу - http://www.ugex.ru/showthread.php?t=356
  8. #48
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Уж лучше вот это - http://www.ugex.ru/showthread.php?t=749
    Ближе к реалиям жизни.
  9. #49
    Piter
    Цитата Сообщение от Neco. Посмотреть сообщение
    Hi_Rez
    "И вот я сидела, слушала и думала - что люди брешут про "ущербность формата СД", да они ДЕСЯТОЙ ДОЛИ того, что на них записано, обычно не слышат." (C) Моргот, ветка Зависть Богов
  10. #50
    sia_2, а нету ли по джиттеру какой-либо подобной информации?
  11. #51
    Подобную информацию легко предоставляет аналоговый магнитофон - у лучших их образцов паразитная фазовая модуляция имеет порядок одной микросекунды, но именно это (в сочетании с ПАМ) значительной частью непрофессиональных слушателей и воспринимается как "живость", "объемность" звучания. Дирижеры и звукорежиссеры, наоборот, только что не "плюются" на "шершавость" звука, но их мнение на продажи не влияет.
    Аналогичные наблюдения были в свое время сделаны при сравнении двух экземпляров (в остальном полностью идентичных) ЦАП. Один - с жестким тактированием от кварцевого генератора (т.е. с "обратной" синхронизацией источника), другой - с весьма "грубым" восстановлением тактового сигнала из SPDIF при помощи CS8412, с видимым на осциллографе дрожанием фронтов (понятно, что ни о каких пикосекундах при этом и речи быть не может).
    Так вот, более половины (!) слушателей предпочли второй вариант, как более "живой", несмотря на явно худшее музыкальное разрешение.
    Поэтому не стоит удивляться тому, что и сегодня в большинстве студий обязательно стараются иметь аналоговый магнитофон, причем не в качестве основного рабочего инструмента (для этого он слишком нестабилен и неудобен), а именно в качестве "эффект-процессора", для придания уже готовым трекам или фонограммам "типа теплоты и живости".
    Последний раз редактировалось sia_2; 12.01.2012 в 19:25.
  12. #52
    мифолог Аватар для anli
    Сергей, возможно, тут получилась подмена понятий. Дело в том, что эта модуляция занимает преимущественно ИНЧ-НЧ диапазон. Именно это и придаёт "живость". Типа "проникающий вибрафон" У цифрового транспорта же фазовая модуляция сильно выше по частоте, на сколько я понимаю (кажется, что-то около единиц килогерц - я точно не помню).
  13. #53
    Это не совсем так. Как ни странно, спектр паразитной ФМ у ЛПМ действительно хорошего аналогового магнитофона практически "плоский", а "горбы" и большой уровень низкочастотных флуктуаций характерны для ЛПМ более низкого качества. Частоты этих горбов или кратны оборотам/числам полюсов моторов (это обычно единицы-сотни герц), или соответствуют резонансам натянутой ленты между головками (единицы килогерц). Высокочастотная ФМ с относительно ровным спектром создается в основном сухим трением ленты по головкам.
    Последний раз редактировалось sia_2; 12.01.2012 в 12:51.
  14. #54
    Сергей, в любом случае именно живость вызвана именно ИНЧ-НЧ частью спектра модуляции - наши уши просто более всего чувствительны там. И пока глубина модуляции ниже некоторого порога, начиная с которого живость превращается в искажения, нам хорошо
    Помимо, кстати, ЛПМ ещё и деформация плёнки добавляет свою прелесть Практически сто процентов записей полувековой давности более или менее "тянут". К счастью, большинство всё же не так сильно, чтобы совсем уж серьёзно мешать.
    Что касается хорошего аналогового магнитофона, то, будучи сыном журналистки, я с младых лет шлялся по студиям, и рядом с аппаратной отличить диктора от записи (то есть звучание из монитора в процессе записи и звучание записи) было сходу не просто. То есть "живость" всё же более присуща массовым изделиям, нежели студийным. Мне так предполагается...
  15. #55
    По части НЧ детонации/ФМ - ширпотреб в этом отношении вообще "за гранью добра и зла", это да.
    В отношении же ВЧ детонации большинство студийных аппаратов (МЭЗ, STM etc.) были "на грани приемлемости", то есть, на голосе - туда-сюда, а вот верхние октавы фортепьяно или скрипки - ой. Кстати, ранние ЛПМ студийных магнитофонов "вылизывались" именно в отношении минимума ВЧ детонации, т.к. НЧ детонация ниже нескольких сотых процента вообще перестает быть заметной. Но потом "для улучшения характеристик" ввели взвешивающие фильтры для измерения детонации, срезающие как "низ", так и верх спектра детонации - и пошло-поехало.
    Подробное исследование этого вопроса было сделано еще в конце 1950-тых годов.
  16. #56
    У меня нет слухового представления касательно ВЧ-части. То есть они с джиттером цифрового транспорта похожи?
    Иногда, когда карта инициируется раньше внешнего ЦАПа, включается синхронизация от карты, нежели от внешнего ЦАПа (и я забыл сразу включить внешнюю синхронизацию). Каких-то явных различий (помимо иногда довольно редких щелчков) в уши не бросается. Это при потоке через оптику. Хотя, откровенно говоря, педантичным целевым выслушиванием разности не занимался.
    Какие субъективные отличия можно ожидать?
    - Ой! Тут и не должно быть различий, кроме щелчков, так как синхронизация ЦАПа та же самая, то есть своя.
  17. #57
    Это тест на другое. То, что различные искажения могут субъективно восприниматься, как улучшение - известно.
  18. #58
    Ну да, т.к. физическая сущность одна и та же - паразитная ФМ. Единственное что, джиттер цифровых транспортов, как правило, имеет не "белый" спектр, а с ярко выраженными пиками спектра, что резко увеличивает его заметность - он проявляется не как зашумление атак и ВЧ переходных процессов, а как призвуки. Порог более-менее уверенной заметности синусоидального джиттера с частотой ~10 кГц на музыкальном сигнале составляет 2...4 нс пик-пик, чисто шумового - примерно на порядок больше. При воспроизведении специально подобранных тестовых сигналов пороги заметности, естественно, ниже.
  19. #59
    Так это же должно быть хорошо видно на спектре - вокруг линии, например 10 кГц, должны быть мелкие линии других частот. ФМ, по крайней мере, видна именно так.
  20. #60
    Это если ФМ с явно выраженными пиками спектра. Если же модулирующий фазу сигнал преимущественно шумовой, то при увеличении частоты/уровня сигнала просто растет общий уровень шума, т.е. в присутствии даже чисто гармонического сигнала растет уровень шума пропорционально величине и частоте сигнала. В магнитофонах этот эффект так и назвали - модуляционный шум. Его физические причины - паразитные АМ (проявляется на всех частотах) и ФМ (проявление прямо пропорционально частоте сигнала).
    У цифровых систем все то же самое, просто уровень эффектов при более-менее качественной реализации на пару порядков слабее.
