Страница 7 из 9 Первая ... 56789 Последняя
Показано с 121 по 140 из 168
Тема: УН - короткий тракт (почти лампа россыпью)
    SMD-n
    По умолчанию УН - короткий тракт (почти лампа россыпью)
    Возникла такая идея :
    - собрать как можно короче тракт УН , с усилением , достаточным , для подключения повторителя (выходное напряжение мин. 45В) .
    Предельно простой тракт , спадающий спектр гармошек , хорошая частотка , минимальные фазовые искажения в полосе звука ...
    Первая мысль - лампа , но опыта работы с ними нет вообще никакого .
    Затем попробовал набросать рассыпухой в МС7 , собственно чем и хочу поделиться ...
    Первые попытки показали реальность и выполнимость моей задачи .
    Возможно я и заблуждаюсь , повторю на всякий , в железе не проверял .
    Схема , которую привязываю ниже , не верх совершенства (это скорее идея) , обращаюсь к более опытным товарищам с вопросом :
    - Есть у схемы потенциал ?
    (Файл МС7 в архиве)
    ZVN - транзисторы : http://www.chipinfo.ru/vstock/search.html?keyword=zvn
    Последний раз редактировалось SMD-n; 17.08.2005 в 21:17.
  2. #121
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: УН - короткий тракт (почти лампа россыпью)
    Цитата Сообщение от Dimf
    Спасибо, но это вроде как ламповый получается? У них тоже
    первые две-три гармоники большие, а далее чисто?
    Похоже.Тут мы видим практически спектр JFETа(квадратичная характеристика) ,обезображенный ООС.
    Dimf,выложи картинку в графике,не у всех есть МС
  3. #122
    Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    Цитата Сообщение от PSV
    обезображенный
    чем?
    А вот так? Выходное должно быть меньше 5к, спектр чуть прибавился.
    • Тип файла: rar 2.rar (5.0 Кб, Просмотров: 125)
  4. #123
    Чуть больше выходное напряжение...и прощайте JFETы.Практически,в этой схеме, между затвором и стоком может быть до 90в .
  5. #124
    Я рассчитываю на размах не больше 14 вольт. Защиту можно поставить.
  6. #125
    SMD-n
    Для такой амплитуды можно другое решение найти .
    Или питание опустить ...
    Последний раз редактировалось SMD-n; 22.01.2006 в 22:40.
  7. #126
    мифолог Аватар для anli
    В своё время, когда долго играл с усилителем напряжения (без ОООС), понял, что большое питание - залог здоровья. При выходе балансного плеча +/-7.5V питание у меня +/-60V (точнее, получилось 57). И не жалею
  8. #127
    Понятно,что теперь жалеть .Андрей,если серьёзно,уменьшать пробовал,как влияет на звук?Думаю вольт до 30-40 заметно не будет.
  9. #128
    Сергей, с третьим тебя тысячелетием!
    Пробовал только в симуляторе - спектр поднимался. Ушами - нет. Просто так напряжение так сильно не уменьшить - надо режимы пересчитывать.
  10. #129
    Спасибо!Я только сейчас заметил
    Возможно это только в симуляторе.Выходные характеристики многих биполярных транзисторов заметно кривее даташитных .
    Большой запас по напряжению,это конечно хорошо,но выливается в применение существенно более дорогих высоковольтных конденсаторов.
    Думаю ,что в усилах без ООС вполне нормально иметь запас,равный примерно двойной-тройной амплитуде сигнала.Если в схеме каскод,то надо отталкиваться от напряжения на базе ОБ,а не от питания схемы.
  11. #130
    Сергей,
    Там в ветке про свой УН я приводил и результаты измерений. Получилось хорошо. Пока (три раза "тьфу") симулятор меня ниразу заметно не обманул. А конденсаторов у меня нет, я их и не ставил
    При большом напряжении питания (и при применении каскодов) легче, мне кажется, обеспечить меньшую девиацию мощности (тепловые искажения), что важно в случае, когда нет пары {ОООС + инверитрующий вход}.
  12. #131
    Это всё так,вопрос на каком напряжении остановиться.Две -три амплитуды питания тоже не мало.
    Зря,идеально всё равно не сбалансируешь.
  13. #132
    SMD-n
    Вот и результат , очень похожий на желаемый ...
    На выходе 30В и 10В амплитудного (графики) .
    Ограничение наступает после 44В , IHD 0.05% при 43В .
    Последний раз редактировалось SMD-n; 10.12.2005 в 20:28.
  14. #133
    Интересно, интересно Элегантненько так.
    Но без оос в каскоде не обошлось Правда мизерная.
    А файлик выложи, посмотреть, чтоб не бодать вопросами.
  15. #134
    SMD-n
    Вот , ложу .
    Думал , что не интересно ...
  16. #135
    Вижу, чувствительность маловата. Чуть больше 1 В.
  17. #136
    Я когда проектировал, тоже решил, что 500mV - самое то. Теперь понял, что ошибся в четыре раза. Стандартный выход ЦАПа - 2V. Переделывать не стал, правда. Но чем меньше усиливаем, тем меньше искажений можно получить - в общем случае, однако...
  18. #137
    SMD-n
    Чуть больше 1 В.
    Для ограничения ! При этом выходное 43В .
    Мне надо всего 30 , хватает 0.7В ...
    Можно выставить любую чувствительность (в разумных предела)
  19. #138
    Бывают даже CD такие тихие, что может быть мало.
    У моего сидюка тоже 2 В номинально. 0,5...0,7 В получается в самый раз.
  20. #139
    SMD-n
    У моего сидюка тоже 2 В номинально. 0,5...0,7 В получается в самый раз.[/OFF]
    Так что , совет от метров - делать 0.5В ?
    (У меня выход под 2В )
  21. #140
    Я бы так и сделал. И может винил-корректор когда подключишь, там тем более не помешает.
    [ADDED=ИГВИН]1134238066[/ADDED]
    По теории уровень искажений самогО транзистора, когда он без оос, определяется входным напряжением.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 10.12.2005 в 21:07.
