Страница 7 из 8 Первая ... 5678 Последняя
Показано с 121 по 140 из 160
Тема: Моно или стерео?
  1. #121
    По умолчанию Re: Моно или стерео?
    Если я именно слушаю музыку, то сижу на одном месте
    ну так мониторы ближнего поля - тогда еще лучше. Но я хочу возможность слушать и в компании и фоном.
    А насчет шириков закидон тут был - так как раз лучше них стерео сцену никто и не рисует. Только послушав моно в бипольном варианте я понял что мне стерео не нужно. Моно - лично для меня лучше. Комфортней намного и натуральней. Если система позволяет.
    Если же включить моно на недавно слепленном полочнике с фильтром 25го порядка - наверное будер радио.
  2. #122
    galgen1223, не местоположение, а расстояние. Вектор - однозначно по громкости "в каналах" и фазовым разностям
  3. #123
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Именно это и имею - наличие двух АС никоим образом не дает никаких преимуществ для определения расстояния до виртуального источника относительно одной ас
    Я уже говорил про разницу фаз, по которым наш мозг может определить расположение источников при двух АС. А по одной он как определит? Расскажите.
  4. #124
    Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    Ты меня не понял, я спрашивал не про ас, а про саму физику определения местонахождения источника любого звука. Это офф по сути
    Хочу всё знать...
  5. #125
    Мозг не обманешь так просто.
    Но и расчетами это уже не расчитать! нужно пробовать! Нужен отражатель, а в качестве отражателя должна подойти керамика..
    Достаться бы керамогранита 60*60см.. можно было бы поэкспериментировать!
  6. #126
    В компании слушать музыку? В компании общаться нужно. А музыка фоном не требует выразительности образов.
  7. #127
    Извините! какая разница фаз, если источник например будет расположен прямо напротив вас, т.е. вы к нему четко лицом?
  8. #128
    Ппоробовал! Вроде классно! Объем получается! Нужно колдовать только с углами относительно между отражателем, АС и слушателем!
  9. #129
    ну это уже философия
  10. #130
    Цитата Сообщение от Fighter Посмотреть сообщение
    И это не ирония вовсе, современныем (ширпотребовские) записи в стерео звучат живо и интересно, в них без оного ничего не останется красивого.
    Да кто-ж их слушает-то, "современные"?! В моей фонотеке - 80-90% записей, сделанных до 1990г....
    ..похоже автор поста не пониамает как работает унч в классе А.
    Причем там класс А ? То чт он говорит - к классу отношения не имеет, но кажется он не понимает разницу между однополярным и двуполярным питанием.
  11. #131
  12. #132
    Почему офф? Направление на объект - разность фаз, громкость в каждом ухе. Расстояние до объекта - по характеру реверберации
  13. #133
    может и так.
  14. #134
    Мы же не одного исполнителя слушаем? Отражения от стен концертного зала, например, очень добавляют колоритности звуковому образу. Разница фаз из двух АС нам и пытается это донести. При записи двумя микрофонами такое, конечно, более правдиво.
  15. #135
    Иркутск
    А если я в поле стою, какая там реверберация?
    Хочу всё знать...
  16. #136
    Правильнее, наверно, сказать - если записано в "глухой" студии, то где там реверберация?
  17. #137
    Это нам так хочется, чтобы так было, а в реальности у каждого музыканта на сцене стоит свой микрофон, который пишется на свою дорожку, у барабанщика микрофон на каждом барабане, т.к. каждому барабану требуется своя обработка, затем это все микшируется в студии, расставляется фейдерами по местам, компрессируется, эквализируется, грубо вырезаются конфликтные частоты. Так что забудьте колоритные отражения от стен зала
    Добавлено через 51 секунду
    А что никогда не слышали?
    Последний раз редактировалось rogozhin; 27.09.2009 в 17:46. Причина: Добавлено сообщение
  18. #138
    Но в то что от двух АС такой четкий и детальный центр будет, как от одной - не поверю ни за что! Это физически не возможно! Я
    Еще как возмножно! У меня один из критериев правильной настройки усилителя и АС, это подача на вход моно сигнала - звук должен идти из точки между АС,во всем диапазоне частот.
    (обычно настраивается только одна часть - т..е к заведомо нормальному усилителю подключа.ются испытываемые АС, или наоборот)
    Если этого нет - я соотв. часть считаю еще не законченной.
    Иногда - дает. При том что моносистема- не дает никогда.
    Добавлено через 3 минуты
    А насчет шириков закидон тут был - так как раз лучше них стерео сцену никто и не рисует. ...
    Фильтр 25-го порядка - это конечно ересь, но фильтры нормальных порядков - к ширикам нужны точно также, будь он полочник или нет.
    Последний раз редактировалось Alex; 27.09.2009 в 17:49. Причина: Добавлено сообщение
  19. #139
    Хочется всегда большего, а имеем, что имеем. Это уже издержки звукозаписи. И в современных записях звук все больше исчезает, остаются одни издержки
  20. #140
    Подход достоин глубочайшего уважения Чем вы настраиваете, если не секрет? Кроме идеальной идентичности каналов ничего не могу придумать
