Страница 7 из 282 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #121
    Частый гость Аватар для MadAleks
    Дивногорск
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Цитата Сообщение от Selin Посмотреть сообщение
    Да... Просто там расстояние между дорожками всего 0.5мм - вот и решил их разнести по разные стороны платы (от греха подальше ).
    Это не страшно, таким напряжением не прошьёт
    Насчет ширины дорожек - програмка говорит, что 2мм ширины пропустят ток 5-6А... Не хотелось, что бы плата сильно нагревалась...
    Такие токи только пиковые, постоянный ток потребления редко превышает 1-2 А.
    А полигоны... Если честно - я уже немнго свихнулся - одни говорят "полигон лучше!", другие - "полигон - плохо!"...
    Nick сделал полигонами - и я решил пойти по его пути
    Тут надо исходить из конкретного случая. Если есть возможность расположить все полигоны друг над другом тогда форма и площадь уже не так существенны (это случай Ника - с 4-х слойной платой). А если дороги питания на одной стороне, а пути возвратных токов на другой - тут "+" и "-" дорожки питания лучше сделать поближе и поУже - меньше лучить будет
    С уважением, Алексей.
    HTPC -> Lynx 29v4/Asus Xonar Stx/FIRDAC -> ZD50/Lynx HA61/LME49600 -> Dynaudio Focus 140/Beyerdynamic DT880/AKG702/Senn580
  3. #122
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Я бы добавил в это утверждение слово возможно, так как индуктивность всё таки будет поменьше у полигона (земляной с возвратным током под ним, правда пошире). Вообщем мерить надо
    Ещё нужно учитывать, что желательно чтобы импеданс шин питания был поменьше, а то искажения повысятся уже по другим причинам...
    Вот нашёл мюметалл !
    http://www.lessemf.com/mag-shld.html
    Последний раз редактировалось Nick; 22.01.2009 в 08:08. Причина: Добавлено сообщение
    Истина где-то там...
  4. #123
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Nick как на твой взгляд конденсаторы
    http://search.digikey.com/scripts/Dk...&name=P6946-ND
    или там же че нить другое подскажи. ничне страшного что емкость у диодов MBR40250 - 500 пик?
    А могут например помехи увеличиватся от трансов из за того что диодный мост сразу на такую большую емкость нагружен? мож там 0,3-0,5 Ом резисторы вставить?
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  5. #124
    Аватар для Nick
    NY, USA
    У меня такие сейчас стоят.
    Наводится я так пока понимаю из-за трансов, надо экранировать их. Резисторы в некоторой степени могут помочь, но это не выход, проседать будет сильно.
    Последний раз редактировалось Nick; 22.01.2009 в 10:20. Причина: Добавлено сообщение
  6. #125
    Сочи, Москва
    Ок. поставлю себе такие же диоды и кондеры. вместо колец на питание подойдут кольца из трансов импульсных бп компьютера? Разъемы там же можно заказать и какие?
  7. #126
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Это на мой взляд перебор. Я имел ввиду чето типа такого: http://parts.digikey.com/1/parts/672...43064-000.html
    Последний раз редактировалось Nick; 22.01.2009 в 10:46.
  8. #127
    Сочи, Москва
    Так они подходят или нет? просто валяются-выкинуть жалко, надо пристроить же куда то)))
  9. #128
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Честно скажу - не знаю. Можешь попробовать.
  10. #129
    Желательно поставить на плату кондёры перед стабами, на 1000-2000uF хотя бы.
    Таки придется делать стаб отдельной платой...
    Даже если брать транзисторы в ТО-220 - не получается кондеры эти впихнуть...
    Разве что набок класть их... Да и то - будут они в воздухе висеть из-за элементов крепления и т.п. Да и греться, наверное, все это будет из-за громоздкости итоговой конструкции...
    Таки придется делать стаб на отдельной плате.
  11. #130
    Аватар для Nick
    NY, USA
    А если выкинуть пару на питании LM3886 ? 3-х должно хватить...
  12. #131
    Там все равно будет мешать пятак крепления платы, и С50, С53 тоже придется куда-то двигать...
    Как вариант - можно поставить SMD 220мкФ (как и С50, С53) ... но, мне кажется, это не спасет положение.
    Да и все еще никак не могу найти описание принципа работы LM317/337 стаба с силовым транзистором... - как такая связка будет себя вести при переходе с малого тока потребления (тихо играем) к высокому (громко играем) ?...
    Поэтому думаю - может таки есть смысл сделать стаб на отдельной плате - и, если что, потом просто заменить его...
  13. #132
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Логично.
  14. #133
    Такое описание есть в даташите на ЛМ317.
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../1/LM317.shtml
    Транзистор там действительно работает в классе В, повлияет ли это на звук, неизвестно, надо экспериментировать. Если это смущает, нагрузите БП балластным резистором ватт 5 и загоните трынзистор в А выбором сопротивления между БЭ.
    Не нравится прямое применение этой схемы для наших целей, максимальное входное для ЛМ317 всего 37В, работу в диапазоне сетевого 180...250В никак не обеспечим...
    Добавлено через 3 минуты
    Хотя там общий вывод не на земле, может и выдержит...
    Последний раз редактировалось Yurasvs; 22.01.2009 в 14:56. Причина: Добавлено сообщение
  15. #134
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Для этого есть LM317HV
  16. #135
    Дивногорск
    Это вопрос скользкий , чтобы индуктивность (пиши импенданс) были поменьше надо чтобы токи "туды" и "сюды" ходили по возможно более близким траекториям.
    Николай привет! Не спишь уже ?
  17. #136
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Надо будет поиграться с резистором, что между базой и эмитером (там по одной схеме он 33ома стоит), может можно и А сделать. Еще надо поставить 510ом (или около того) нагрузочные резисторы, специально чтобы ток через стаб не был меньше 30-50ма (чем больше, тем лучше, но греться будет).
  18. #137
    В моей схеме стоит LM317HV - у нее вход до "-60" держит.
    В "+" стоит LM337 простая - у нее до "+50"...
    При напряжении 250В транс выдаст переменки примерно 36-37В (без нагрузки)... После диодов Шотки получим максимум 51,5В (на практике - под нагрузкой, думаю, будет заметно ниже... так что впритык, но помещаемся)
    Ставить LM337HV не хочу, потому как она идет только в TO-3 исполнении или на совсем маленький ток...
    Даташит на LM-ку я читал-смотрел... но именно описание работы схемы с умощняющим транзистором не нашел (пропустил?)...
    Еще надо поставить 510ом (или около того) нагрузочные резисторы, специально чтобы ток через стаб не был меньше 50ма.
    Резистор на выходе стаба поставил.
    Вот схемка стаба, которая сейчас разведена на плате. (кроме С6, С7 - их на плате нет)
    • Тип файла: pdf Stab.pdf (36.5 Кб, Просмотров: 387)
    Последний раз редактировалось Selin; 22.01.2009 в 15:23.
  19. #138
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    у 317 и иже с ними нет такого параметра как макс. входное напряжение потому как с землей нет "прямого" соединения, есть параметр макс. напр. вход-выход.
    317 можете хоть 300в стабилизировать, главное не выехать за пределы по напр. вх-вых. и допустимой рассеиваемой мощности
    Добавлено через 51 секунду
    317 по + а 337 по -
    Последний раз редактировалось nazar; 22.01.2009 в 15:16. Причина: Добавлено сообщение
  20. #139
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    317 по + а 337 по -
    Да, блин - перепутал знаки в спешке...
    Хм... странно, но тот же National говорит о некоем V input max
    http://www.national.com/mpf/LM/LM337.html
  21. #140
    ну сайтописатели загнались, обычное дело
    в даташите четко указано Input-Output Voltage Differential 40V
