Страница 7 из 19 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 378
Тема: Электроника 50У-017С, помогите довести до ума (всё внутри темы)
    По умолчанию Электроника 50У-017С, помогите довести до ума (всё внутри темы)
    Добрый день У меня несколько претензий к этому усилителю.
    1) из колонок явно прослушивается шум, около 50 герц (питание) достаточно громкий, слышно с 3 метров
    2) Левый канал намного громче правого, сейчас слушаю подведя сигнал непосредственно на усилитель (мимо баланса, громкости, тонокомпенсации и т.д.) вроде нормально
    3)Левый канал немного подмешивается в правый и наоборот
    Есть паяльник, мультиметр, желание, витая пара, схема уся. Подскажите, с чего начать?
    Вот ссылка на схему http://cp.people.overclockers.ru/cgi...ame=Shema.djvu
  2. #121
    Пенза
    По умолчанию Re: Электроника 50У-017С, помогите довести до ума (всё внутри темы)
    Здравствуйте. Достался данный усилитель в нерабочем состоянии. При подаче сигнала на вход универсальный идут сильные искажения вместе с полезным сигналом, даже на малой громкости. Если немного прибавить громкость, то индикатор уровня зашкаливает. Подавал сигнал и на вход УМ от другого преда... та же проблема. Помогите восстановить! имеется схема и тестер
  3. #122
ID:	107741Пробовали сигнал сот любого источника подавать напрямую на усилитель, как себя ведет?
  4. #123
    Пенза
    Да, для этого есть разъём УМ сзади. Искажения сильные и индикатор зашкаливает. Резисторы R12 и R26 подпалёные. В покое радиаторы не греются. Напряжение в контр. точках пока не смотрел. Через 2 недели этим займусь
  5. #124
    Доброго времени суток! у меня аналогичная проблема в разнозвучании, пытался починить но окончилось не удачей и чуть не спалил его, в общем полазил я в нем пытаясь исправить разногласие в звучании, короче выключаю я его а потом включаю дык и дым пошел, погорел резистор R9 на плате А1, замена не помогла, так же сгорает до обугливания, в чем неисправность помогите пожалуйста добрые люди!
  6. #125
    Беларусь, Речица
    Проверяйте стабилизатор напряжения на VT1, VT2, какое у него напряжение на выходе, должно быть 23 V.
  7. #126
    ремонтом буду заниматься через 2 - 3 дня, со знакомым у него на работе, он радиотехник и хорошо разбирается, спасибо за помощь,! как отремонтирую поделюсь опытом о проделанной работе в ремонте, удачи всем!
  8. #127
    ну о ремонте усилителя, в общем пошаманили мы с другом, и устранили неисправность прогорания резистора, вроде все нормально, но теперь появилась другая проблема, нету выходного сигнала на колонки, проверили осцилографом вроде все норм, но заметили что левый канал усиливает меньше чем правый, ну или левый или правый че то не запомнил, в включенном состоянии на индикации красным моргают по очереди в конце, что это может озночать???
  9. #128
    Беларусь, Речица
    Конкретизируйте, при поданном на вход усилителя сигнале и введеном на максимум регуляторе громкости, на выходах ум разные уровни сигнала? Это может быть виноват в каком то канале как ум, так и предварительный усилитель - темброблок. А выходной сигнал по осциллографу чистый, без возбуждения? Если я правильно понял, при включении усилителя, канальные индикаторы сразу показывают максимальное значение уровня выходного сигнала. Это при поданном входном сигнале, или без входного сигнала?
  10. #129
    по каскадно проверяли прохождение сигнала до оконечных каскадов правого и левого канала, сигнал доходит, но разного уровня! без подачи сигнала индикация ничего не показывает но в конеце моргают перегрузки красным по очереди,
  11. #130
    Беларусь, Речица
    Какой сигнал подавали на вход, музыкальный или синусоидальный с генератора? Посмотрите на самих платах ум на выходе уровень постоянного напряжения, если 0, подключите колонки напрямую на выход до контактов реле и начиная с малой громкости послушайте работу усилителя, так сказать обойдите защиту.
  12. #131
    сигнал подовали с генератора синусоидальный, но как я говорил на левый канал синусоида по амплитуде приходит меньше чем на правый, хорошо попробую обойти защиту проверив напряжение на выходе,
  13. #132
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    Какой частоты была синусоида? Если низкой частоты- возможно усохла емкость в цепи ОС (С4) или на входе (с2).
    При исправных электролитах я бы проверил делитель в цепи ОС (R22 R20) на предмет соответствия номинала схемы.
  14. #133
    аномалия какая то заработал, но звук очень плохой, хрипы, щелчки, гул, словно динамики пердят, подавал звуковой сигнал с мр3 плеера на задней части в вход УСИЛИТЕЛЬ, это я так понимаю идет прямое усиление в обход предусилителя и тембр блока,!? но звук такой же, что и при подаче на УН ВХОД!
  15. #134
    Беларусь, Речица
    Мультиметр в помощь и проверить режимы работы транзисторов ум.
  16. #135
    получается, на обеих каналах звук искаженный с хрипами , свистами, щелчками, это когда регулировку звука крутишь, но на максимальном уровне звука индикация обеих каналов даже до половины не доходят, хммм, устал уже с ним возиться, хотя понимаю что осталось чуть чуть и он заработал бы, но нервы сдали все!
  17. #136
    Пенза
    Здравствуйте. Занимаюсь ремонтом данного усилителя, а именно блоком А1. Такая проблема у меня. В питании предвыхода есть перекос по напряжению, то есть на коллекторе вт17 36 вольт, а на вт18 34 вольты, при чём вт18 греется заметно сильнее чем вт17. Отключал предвыход от дифкаскада и термостабилизации- перекос пропадал.
    Все транзисторы звонятся как живые, а их б-э переходы показывают 0.5-0.6 вольт кроме вт1 и вт12. Диоды и стабилитроны тоже в норме. На коллекторе вт3 35 вольт вместо 11, на эмитерах вт4 и вт7 по 5.6 вольт вместо 10.3, на базе вт5 0.05 вольт вместо 0, на базе вт8 минус 0.026 вольт вместо 0, на эмитере и коллекторе вт12 по 1.6 вольт вместо 2, а на его базе минус 0.3 вместо 1.3. Все остальные напряжения схожи с теми что должны быть. Не знаю где копать дальше... Надеюсь на вашу помощь. Спасибо
  18. #137
    Здравствуйте. Приобрел этот девайс. Хочу реинимировать данное устройство из любви к искусству (у самого AIWA XA-950).
    Форум прочитал. Вопросы таковы:
    1. При первичном осмотре, на плате Усилителя оконечного А3 видны: разорванный вдоль диод VD14, сгоревшие R39, R9. Что могло стать причиной такого разрушения, какие еще элементы могут быть повреждены в результате этого? R9 стоит в цепи питания индикатора. На плате индикатора видимых повреждений нет (хотя видно по винтам, что его пытались снять). Какая связь с VD14 и R39?
    2. Блок индикации весь перепахан вдоль и поперек.
    Все остальное вроде не тронуто.
    Последний раз редактировалось Andy_Rus; 08.02.2012 в 14:32.
  19. #138
    Для Andy_Rus.
    Проверить выходные VT19, VT21, VT20, VT22 и предвыходные VT17, VT18, сгоревшие транзы и диод VD14- заменить. Заменить резисторы сгоревшие. Включать в сеть только через лампочку 100 ватт 220 вольт на время ремонта (последовательно с сетевой обмоткой транса, я себе такую переходную розетку сделал лампа + розетка на одной панели). Скорее всего выход закоротили или колонок в параллель навешали (перегрев-пробой). Да неисправности есть еще видимо в защите, потому-что она должна была сработать. Ну и электролиты все проверять- недотягивающие по параметрам- менять (это общее для всех усилителей).
    Пришла в голову мысль- могли , так ради любопытства, подать например 220В на выход усилителя, чтоб позырить- искры, как в Голливуде полетят или нет.
    ---------- Добавлено в 23:46 ---------- Предыдущее сообщение в 23:36 ----------
    Для Andy_Rus
    Проверить выходные VT19, VT21, VT20, VT22 и предвыходные VT17, VT18,сгоревшие транзы и диод VD14- заменить. Заменить резисторы сгоревшие. Включать в сеть только через лампочку 100 ватт 220 вольт на время ремонта (последовательно с сетевой обмоткой транса, я себе такую переходную розетку сделал лампа + розетка на одной панели).Скорее всего выход закоротили или колонок в параллель навешали (перегрев-пробой). Да неисправности есть еще видимо в защите, потому-что она должна была сработать.Ну и электролиты все проверять- недотягивающие по параметрам- менять (это общее для всех усилителей).
    Пришла в голову мысль- могли , так ради любопытства, подать например 220В на выход усилителя, чтоб позырить.
    Еще Цобеля проверить (резистор+конденсатор) там , где разъемы на акустику, не пробило-ли чего.
  20. #139
    Для michaelgrey
    Благодарю. Вы первый кто стал говорить по существу вопроса.
    Сегодня дополнительно обнаружил: VD12 в обрыве (не звонится), VT16 не звонится б-э, заменил на КТ814В, что было под рукой, С4 в обрыве. Выходные и предвыходные целые.
  21. #140
    Заменил детали, включаю в сеть. Лампа горит((( Отключаю полностью этот оконечник, включаю в сеть только с одним, лампа только начинает загораться, щелкает реле и она гаснет. Отпаиваю выходные и предвыходные, то же глампа горит.
    Последний раз редактировалось Andy_Rus; 09.02.2012 в 13:07.
