Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Лорта 50у-202с настройка
    Зарегистрировался
    По умолчанию Лорта 50у-202с настройка
    Доброго вечера. Помер от старости один предохранитель(все параметры ок, все предварительно проверил, заменил все работает),но крутители накрутили резисторы в данном аппарате. На R36 падение напряжения выставил 0,01в с помощью R21 - не мало ли? R20(на схеме R45 или R5) выставил на место 0,75в. Остался вопрос с 1R9 2R9. Какие значения и как выставить на них? За что они отвечают?
    Последний раз редактировалось Neadekvaten; 10.03.2021 в 20:19. Причина: добавил схему
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    По умолчанию Re: Лорта 50у-202с настройка
    Где схема?
    Частый гость Аватар для andreika 82
    0.75 вольт на выходе много нужно стремится как можно ближе к нолю вольт. 0.01 вольт на R36 соотвецтвует току покоя 50мА ,если нет искажения типа ступенька то всё хорошо. Остальные резисторы по схеме не нашёл качество не очень.
    Зарегистрировался
    Выставил все как положено и снова в строй. Полевики в темброблоке поплыли маленько, но это не проблема уже.
    Вот помощник, кстати.
    г. Могилев
    Neadekvaten, спасибо за качественную схему
    Основной недостаток большинства промышленных усилителей в том что они закорректированы с большим технологическим запасом. Надо отдать должное разработчикам этого усилителя что они не использовали "коррекцию Миллером" так любимую Дугласом Селфом и Бобом Корделлом.
    Для начала посмотрим виртуально параметры этого усилителя
    из теста компенсационным методом видно что скоростные искажения превышают нелинейные искажения примерно в 20 раз!, есть и "болтанка" продуктов искажений +-~20 мВ
    о настройке и возможных доработках можно глянуть здесь
    https://forum.cxem.net/index.php?/to...5-%D0%B0%D0%BC
    ---------- Сообщение добавлено 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было 10:57 ----------
    Этот пост посвящен минимальной (косметической) доработке модели с целью улучшения ее параметров при сохранении запасов устойчивости.
    В схеме в качестве стабилитрона для ГСТ обеспечивающего ток дифкаскада использован БЭ-переход транзистора. Так как модель транзистора в таком режиме не работает я применил обычный стабилитрон на 5,6 В, а чтобы обеспечить минимально необходимый ток через него резистор 200 кОм уменьшил до 15 кОм. Ток ГСТ выставляют подбором резистора R7 так, чтобы при движке подстроечника Х1 в среднем положении напряжение на выходе усилителя не превышало 50 мВ. Более точно затем выставляют подстроечником.
    С целью упрощения модели усилителя элементы защиты исключены.
    Доработка коснулась изменения номиналов конденсаторов коррекции — приведены на первом рисунке, два резистора выкорочены (R14 – уменьшает выброс ГВЗ в районе 7 МГц, R19 - уменьшает кроссоверные искажения при переходе с положительной полуволны сигнала на отрицательную).
    Из диаграммы Боде видно что ГВЗ уменьшено примерно в 3 раза. Из диаграммы петлевого усиления (рис. 02 снят при емкостной нагрузке от 50 нФ до 2 мкФ) видно что частота первого полюса поднялась выше 40 кГц.
    Благодаря увеличению номиналов емкостей С1 и С5 существенно снижена (не менее чем в 5 раз) болтанка продуктов искажений, нет и искажений первой полуволны бурста частотой 20 Гц.
    Благодаря снижению ГВЗ скоростные искажения сведены практически к нулю (по крайней мере они стали ниже нелинейных искажений).
    Выходное сопротивление модели постоянно во всем звуковом диапазоне благодаря постоянству петлевого усиления.
    И в оригинальной моделе и в доработанной тесты проведены при токе покоя 100 мА.
    Налаживание и проверку работоспособности усилителя желательно проводить через лампочку накаливания 60 Вт. Надеюсь что и в железе предложенные доработки оправдают себя.
    В усилителе играет не «железо» (куча радиодеталей соединенных между собой), а свойства заложенные схемой. Точно также как и из одних и тех же кирпичей можно построить и уродливый амбар и дворец сверкающий своей красотой
    с уважением, Александр Петров
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Лорта 50у-202 с имеет хороший корпус с наружными радиаторами. Подумывал купить такой для корпуса.
    Довольно часто встречаются ссылки на восстановление данного аппарата
    https://frompinskto.wordpress.com/20...fiton_50u_202/
    Хотелось бы увидеть спектр данного усилителя.
    "Каждый из нас это частный случай музыки и помех ...."
    В. Полозкова
    г. Могилев
    некоторые параметры приведены выше. Могу добавить еще пару тестов
    Многие разработчики (в том числе и авторы популярных книг и статей по разработке: Дуглас Селф, Боб Корделл, Ян Дидден и др.) до сих пор уповают на THD измеряемый с помощью Audioprecision, как известно, в установившемся режиме. Но в установившемся режиме уже нет искажений связанных с переходными процессами связанными с ГВЗ.
    Например Нельсон Пасс придает большое значение первому Ватту, мол если первый Ватт не звучит, то дальше и смотреть нечего. Джон Керл придает первостепенное значение нечетным высшим гармоникам начиная с 7-й и выше...
    Влиянию ГВЗ до сих пор не придается должного внимания, а ведь именно этот параметр и его поведение как в звуковой полосе, так и далеко за звуковым диапазоном сильно влияют на качество звука.
    Взять хотя бы последнюю разработку Боба Корделла ВС-1.
    Презентацию этого усилителя можно посмотреть здесь:
    https://www.youtube.com/watch?v=UxTmGzg-1rg
    Схема для модели взята с этой презентации, модели транзисторов также от Боба Корделла.
    Вот пару тестов
    Больше тестов можно посмотреть здесь:
    https://www.diyaudio.com/community/t...9/post-6947157
    г. Могилев
    Alnikst, спасибо что напомнил про оригинальное решение.
    С одинарными выходными транзисторами в нижнем плече вместо Дарлингтона на отдельных транзисторах я вскоре использовал транзистор Sanken типа 2SD2560 (можно применить 2SD2083, 2SD2082 и другие).
    Позднее схема была доработана до вида, рис. 01
    С целью увеличения нагрузочной способности применены спаренные выходные транзисторы, а для исключения сквозных токов добавлены диоды уменьшающие вероятность насыщения выходных транзисторов так как усилитель работает в режиме Rail-to-Rail (рис. 06).
    Спектр усилителя спадающий, причем наблюдается более спадающий спектр нечетных гармоник наиболее отрицательно влияющих на звук (рис. 02 — 04). Причина такого поведения в разном выходном сопротивлении плеч (верхнее плечо по сути «тройка Дарлингтона, а нижнее плечо - «двойка Дарлингтона» управляемая каскадом ОБ). В результате выходное сопротивление верхнего плеча примерно в 2 раза меньше чем у нижнего.
    Скоростные искажения существенно ниже продуктов искажений (рис. 05)
    Приведенная скорость нарастания выходного напряжения равна 1,3 1/мкс (рис. 07)
    Сигнал частотой 400 кГц усиливается практически без ослабления и явно выраженных искажений (рис. 08).
    ток покоя (на транзистор плеча) 120 +-10 мА.
