Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Technics Bx404 переодически не работает левый канал
    Зарегистрировался
    Вопрос Technics Bx404 переодически не работает левый канал
    Собственно купил бу деку, включил все заработало звук приятный чистый выключил на следующий день включаю на той же касете и нет звука в левом канале.
    Разобрал и продул компрессором, собрал и звук появился ну думаю пылинка возможно какая. Дослушал вторую кассету ставлю третью и звука опять нет в левом канале опять разбираю, потрогал разъёмы и обсмотрел плату внимательно включаю разобранной звука нет в левом канале. Заметил если проводить рукой в районе разъёма головки начинает фонить в обоих каналах и на экране шкалы в красной зоне возможно так и должно быть я не знаю. Собрал назад и звук появился, но через пару кастет ситуация повторилась.
    На данный момент в левом канале звука нет.
    Также ещё заметил если притронутся к конденсатору С13 начинает сильно фонить с c14 нечто похожее, но значительно слабее
    Ещё такое наблюдение кода на пленке нет записи то на экране в правом канале тишина, а в левом одно два деления светятся
    Плату пока не вынимал для детальных замеров, замерял напряжение на выходе в правом канале ~0.3 в левом ~0.02
    Ещё заметил подключив только левый выход к усилителю и сильно поднять громкость на усилителе то звук есть, но он очень тихий и с помехами
    Собственно пока что сам нашёл
    Возможно кто-то подскажет что может быть и куда копать.
    По умолчанию Re: Technics Bx404 переодически не работает левый канал
    Здесь экстрасенсов нет,к сожалению.
    Что может быть - всё что угодно:начиная с обрыва головки воспроизведения и заканчивая контактами в коммутации...
    Если есть сервис-мануал,то следует последовательно проверять прохождение сигнала от выхода деки к головке,а,прежде всего,провести профилактику контактов в коммутации...
    P.S.Правый канал исправен - вот и сравнивайте поканально,в одинаковых точках схемы...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Зарегистрировался
    Нашёл ещё один интересный момент нажал запись немного записал и после нажал плей и канал заработал
    Что за чудеса не понятно
    Если нет механического переключения - глюк электронной коммутации.
    P.S.Возможно наличие "плохого контакта" в пайке.
    Всем - не хворать!
    Частый гость Аватар для Lexx69
    Коммутация в деке электронная, она либо работает либо нет... снимай плату и пропаивай, наверняка это кольцевая трещина в пайке на пути сигнала.
    Старый знакомый Аватар для ABSOLUTT
    Москва.
    у меня такой глюк был на ум. икал долго. нужен хороший свет и лупа. просмотреть все детальки на пропайку. в моем случае отвалилось реле на 16 А. Очень похожая ситуация, но немного другая. время ушло много на поиск.
    10 00 01: - прямая линия
    }{ott@b)4
