Повесил на страницу версию "таблетки" на СИС Н1152, взамен Н149:
http://geokrilov.com/0newtablette.html
SEAS H149 больше не выпускается, поэтому сделал то же на H1152.
Последний раз редактировалось George Krilov; 06.09.2010 в 17:00.
Георгий Крылов
где ж его купить-то... Morel MDT30s ни где не нашел в Москве
еще будут ET 338 (http://www.samodelka.ru/goods/14731.htm)
и
CAT 308 (http://www.samodelka.ru/goods/14735.htm)
что больше подойдет ?
Всегда!!!
Напишите в личку.
Георгий Крылов
Ну вот и я доделал свои таблеточки! Звук просто потрясающий! С низу их поддерживает сабвуфер на Peerless 830669, хотя и без него они самодостаточны.
http://community.livejournal.com/ru_...23.html#cutid1
На фото выглядит красиво!
Единственное - Вы оставите эти саморезы или замените на что-то покрасивше?
У меня такие же саморезы, покрасил в черный цвет смотрятся солиднее чем любые покупные.
Со временем заменю на шурупы под звездочку, тапа таких:
Но, это будет когда решусь доделывать систему до 5.1, накладно через полстраны десяток шурупов заказывать.
Не стоит они не будут так солидно смотреться, покрасьте эти в черный цвет. Забыл сказать отлично сделано все, какие изменения перетерпел фильтр можно узнать с автором говорили по поводу фильтра?
dak20, Спасибо!
Фильтры не менял, повторил все по описанию. Катушки применил Mundorf L71,L100 и L50 соответственно, т.е. немного меньшего сечения. Пока все устраивает, как "прислушаюсь", может что нибудь и попробую поменять, поиграться. Хотя думаю врятли, и так все красиво играет.
Хм... динамик то немного другой там по моему нужно сопротивление резистора немного поменять. После первой эйфории кажется что звук отличный, хотя могут быть изъяны. Поговорите с Георгием а лучше сами померьте если позволяет оборудование. Спасибо еще за ваше полное описание изготовления корпусов, интересно в нашем городе есть такая шпатлевка возьму на учет, скоро тоже буду делать таблетки.
Поздравляю с окончанием проекта.
Я думаю, что катушку на басовиик все же лучше проводом 1.4мм, а резисторы поставить МОХ Мундорф. Цена вопроса не очень велика.
Шурупы лучше вообще не использовать - ящик маленький, да и струбцины у вас есть.
Если катушка 4.3 или 4.7 мГн проводом 0.5, то наверное, желательно изменить сопротивление в режекторе.
Пирлесу в 60 литрах нехорошо без Линквица должно быть.
Георгий Крылов
Динамики применены как и в конструкции, толькочто ВЧ головка с новым, 104мм фланцем. Резистор R1 на 5.6 Ом, высоких хватает. Единственное, может потребуется корректировка цепи R3C3L3, из-за других номиналов катушки, но это будет чуть позже. Пока хочу доделать сабвуфер.
Насчет шпатлевки, использовал универсальную UNI фирмы NOVOL
по инструкции, время застывания 4-6 минут, хотя по ощущению, застывает зараза быстрееПоэтому замешивать нужно маленькими порциями, лучше меньше, но чаще. Отвердителя один раз пожелел, ждал сутки, пока полимерезуется, так-что отвердителя не сильно желей, тюбика хватит с запасом.
George Krilov, Спасибо вам, Георгий, за такую замечательную разработку.
Прислушаюсь к вашим советам насчет катушки и резисторов. Саб делал из расчета вашей же конструкции, поэтому Линквиц предусмотрен изначально, но пока еще не доделан.
Ну если совсем хорошо - поставьте в следующей паре и конденсатор суприм на пищалку. Правда, остальной тракт нужно получше.
Георгий Крылов
Георгий, я конечно понимаю, что линейность современного УМЗЧ как минимум на порядок превышает колоночную и замена любого компонента АС на лучший - слышна. В связи с этим вопрос, если это не секрет,конечно, - какой усилитель вы в настоящее время используете для прослушивания музыки? Я это спрашиваю не для критики, упаси бог, а чисто из интереса. Если у вас что-то комбинированное, то вопрос поставлю по другому - если бы вы вынуждены были слушать эти колонки(ну или к примеру вашу 3-хполоску с купольной Вифой), то какой бы усилитель на данный момент предпочли(обещаю не обсуждать в данной теме). Возможно вы где-то и упоминали об этом, но у вас много конструкций - тогда хотя бы ссылку или намек. Заранее извиняюсь за вопрос не по теме, хотя он и связан с темой - колонки без усилителя не поют.
В случае АС уровнем повыше - все четыре полочника и трехполоска с купольной Вифой - это усилитель на базе LCaudio Миллениума. Его обсуждали в ветке про "без ООС". Для вещей попроще от Таблетки до Оптимы можно что-то другое, но этот усилитель и с ними играет хорошо и это слышно при замене.
Георгий Крылов
Спасибо
Хочу для данного проекта на задней панели АС сделать _переключатель_ резистора R1 с 4,7 на 5,6 Ом. Посмотрел картинки Чип-Дип и как-то не обнаружил красивых вариантов (если быть точнее вообще не обнаружил круглых вариантов), хочется что-то круглое, черное и красивое, может кто чего порекомендует ?
