Страница 7 из 22 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 438
Тема: Lynx03
    По умолчанию Lynx03
    Всем привет!
    Кто-нибудь уже построил L03? Удалось ли найти SMR3D требуемого номинала? Я лично 33К найти не могу. Стоит ли менять на серию S102 от того-же VISHAY?
    Какие вообще впечатления от девайса?
    Роман
  2. #121
    Завсегдатай Аватар для igorkuz
    По умолчанию Re: Lynx03
    Цитата Сообщение от Deniss Посмотреть сообщение
    Ты же уже делал Рысь-03, и фотки выкладывал
    Этот для себя любимого. Полный, с цифрой и аналогом. До этого делал просто аналоговую часть с DACT на входе. Да и корпус не удачный попался. Вообщем всё было как на макете. Этот уже капитально.
    Эх сколько их было Донов... к.ф. про тетю
  3. #122
    Частый гость Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    Игорь,
    Чувствуется, знаешь её...жизнь, я имею ввиду!
  4. #123
    Вот фото сзаду и внутри. Мордашку пока показывать стыдно. Через 2 недели в отпуск пойду на недельку вот и доделаю.
ID:	26257   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #124
    Павшинская пойма
    Игорь, входы от разъемов экранированным проводом вел ? и выход тоже?.
    С уважением Дмитрий.
  6. #125
    Вход экранированным серебрянным проводом. Выход не экранировал и переход от блока реле до входа буфа - тоже. Там провод 1.5 мм серебро 99,50% в оранжевом тефлоне. Фона нет ваще. Я до этого на макете все собрал, он у меня почти 2 месяца отыграл, а я в нем косяки ловил. Вот и наваял.
  7. #126
    Инженер Аватар для Lynx
    Игорь, изоляция у него каптон, если это то, о чем я подумал...
  8. #127
    Дим, это то о чем ты подумал! Провод Спасибо. Только объясни мне дураку - что есть каптон?
  9. #128
    Это полимер такой. Очень стойкий к теплу (до 400 градусов и прочный (в отличие от фторопласта).
  10. #129
    Ага, а я его сначала сдуру то паяльником, паяльником! Потом купил клещи для зачистки проводов, уже лучше! Теплопроводность материала провода огромная. Пока один конец припаяешь, второй в руке дымится. Что значит - а ля натюраль. У меня друг в лаборатории работает, я ему кусочек давал поиграться. Вот он мне хим. состав и выдал.
  11. #130
    Стрипперы для проводов - вещь классная. Я как вейдмюллер купил, просто забыл про зачистку кусачками и паяльником...
  12. #131
    Это точно! У меня безымянные из Чипа, но для моих целей хватает. Да ещё обжим есть регулируемый.
  13. #132
    Пенза
    Фона нет ваще.
    Могу только позавидовать. Я запарился уже наводки вылавливать.
  14. #133
    Сколково
    Отсюда поподробнее, МГТФ он зачищает? Тот что у меня имеется, беспородный, отказывается
  15. #134
    Возьми сначала на монтажке сделай. Жгуты в кучу и как можно ниже к дну. Земля последовательно по платам. С корпусом аппарата соединяется только в одном месте и только один раз. Все изолировано от корпуса, питание экранированное. И главное - грамотное расположение элементов на плате и плат в корпусе!
  16. #135
    МГТФ зачищает не очень хорошо, но он официально для тефлона и не предназначен. Хотя я отрегулировал прижим ножей так, что зачищается нормально. Но регулировка должна быть очень тонкой. Чуть меньше - ворсит изоляцию, чуть больше - рвет проводнички. А все остальные типы изоляции - просто на ура...
  17. #136
    Сколково
    Вот -вот то же самое... Я обжигаю, но дома обжигать фторопласт - это не совсем правильно.
  18. #137
    В маленьких количествах я скальпелем на пальце прокручиваю. Получается кольцевой разрез, после которого отлично снимается сектор фторопласта. Но это сильно утомляет. Да и привыкнуть надо.
    Максим, деньги я отослал.
  19. #138
    Насчет МГТФ-а. Я его перестал юзать, после того, как в Элфе нашел вот это: 55-400-00 и дальше по списку. Провод - просто песня! изоляция, с одной стороны термостойкая, с другой - просто зачищается, очень приятная на ощупь и есть куча разных цветов.
  20. #139
    А на ощупь он как? Мягче МГТФ?
  21. #140
    мягче. и такой приятно-шершавенький
