Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 136 из 136
Тема: квазикомплементарный NMOS200
    Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    По умолчанию квазикомплементарный NMOS200
    Автор - Quasi, обитает на www.diyaudio.com
    Лично я этот УМ собирать не собираюсь, основная причина по которой выкладываю эти материалы- довольно много народу хочет собрать дискретный УМ но обламывается по разным причинам (сложная и дорогая комплектуха, недостаточная квалификация для разводки pcb, etc.)
    Схема простая как угол дома, все решения- типовые. Pcb прилагается. Корректность pcb не проверял, по схеме особых замечаний нет. Хотя нет, вру, есть: надо бы соединить средний и верхний выводы подстроечного резистора VR2 (ток покоя). Плюс я бы номиналы кое- каких элементов выбрал бы другие, ну да фиг с ними, и так работать будет.
    еще
ID:	17989   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17990   Нажмите на изображение для увеличения.
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    По умолчанию Re: квазикомплементарный NMOS200
    Я благодарен судьбе что у меня не было подобных преподов...
    Hennady, я не про Вашу душу. Меня несколько вьюнош развлекает. А к Вам только большой респект.
  3. #122
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от renovator Посмотреть сообщение
    .....Хотя, может это Бауманка так хорошо учит учиться и понимать...
    Действительно правда - со мной там действительно никто ни церемонился, наверно поэтому у меня было всего 20% 4-рок, все остальное 5-рки, и рейтинговые балы были на серьезном уровне - это давало возможность получать не стипендию, а фактически 3 обычные стипендии в сумме..
    .....если у тебя отнять симулятор и положить лист бумаги, то вряд ли ты что то сможеш нарисовать и обосновать .... хорошо бы еще и правильным методическим подходом пользоваться...
    renovator здесь ты абсолютно прав , меня иногда "коробит" когда говорят что лампа играет лучше, чем транзистор - это не правда. При всей своей простоте транзисторную схему правильно спроектировать и хорошо отладить намного сложнее чем лампу. Но с таким подходом как у Nirobornа транзисторные усилители будут восприниматься как нечто отстойное по звуку, а это полная чушь...
    Цитата Сообщение от G.S.S. Посмотреть сообщение
    Hennady, я не про Вашу душу....к Вам только большой респект.
    Взаимно ...
    Последний раз редактировалось Hennady; 08.07.2008 в 10:07. Причина: Добавлено сообщение
  4. #123
    Владимир
    Я тоже многим форумчанам благодарен, просто потуги у всех разные и амбиции в том числе Но прежде чем что то сидеть и изобретать, хорошо бы поработать с литературой, а когда сформируется хоть какое то представление о сущестувующих схемных решениях, тогда и выносить на суд общественности "продукт", пусть и очень сырой.
    Добавлено через 17 минут
    Цитата:
    Сообщение от witali Посмотреть сообщение
    и вы Hennady умейте обьяснить и понять
    А разве он кому-то, что-то и чем-то здесь обязан?
    Правила приличия, если ты тут то пришел или перенять или дать комуто свои знания не кричать что извините ацтой и не так, а обьяснить, если конечно это человек которому обьясняешь поймет, да кстати не все есть в литературе что тут обсуждалось (Да кстати о себе, я программист, электронного образования никакого) Вот просьба не могу понять как работает эта защита чтобы применить ее в усилителе надо понять как это все работает, обьясните? Буду весьма благодарен
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...12&postcount=5
  5. #124
    г.Москва
    Это вопрос ко мне? Тогда он не много не по адресу. Я сначала поинтересовался, зачем товарищ рисует схемы, которых уже не один десяток лежит по разным сайтам, которые измусолены и есть гораздо более продвинутые и в то же время не сложные схемы. Если хочется поупражняться с моделированием - тогда это понятно, но ведь товарищ претендует на большее, он со Спецами на их языке говорить хочет, через..., в общем уже совсем скоро, но только вот таким способом это не получится, к сожалению. Каким образом достичь результа, тут уже говорили, только вот не понял это товарищ
    Кстати о себе, я инженер-конструктор, в области машиностроительных технологий, электронного образования никакого, тоже много чего не понимаю в электронике, но я не рисую "велосипеды", хоть это гораздо ближе к моему профилю...
    А пока в этой ветке получается вот что: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=33849
    позволю процитировать пост №14:
    "Nemo, напиши кто автор , не все знают.
    Незнаю кто впервые разработал эту схему, но схему которая в первом посте разработал я."
    В общем, прошу прощения за офтопик, больше ничего писать тут не намерен, но и стирать ничего не буду
  6. #125
    SMD-n
    ... Вот просьба не могу понять как работает эта защита чтобы применить ее в усилителе надо понять как это все работает, обьясните? Буду весьма благодарен
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...5&postcount=19
    Для тех кто не знает как работает 3825, попробую объяснить работу схемы... (Схема из последнего поста)
    При открытых VT3 VT5 , они и играют роль датчика тока. Сумма напряжений Uси + падение на D4 сравнивается с опорным на первой ноге ШИМа. Это входы внутреннего усилителя ошибки ШИМа (ножки 1, 2, и 3 выход ОУ). При перегрузе, на 3 ноге появляется +5В и поступает на вход таймера через инвертор на VT1. При появлении 1В на 9 ноге, блокируются выходные драйверы, а при 1,5В, кроме этого идёт ещё "сброс" ёмкости "софтстарта" С8 (нога8). При появлении +5В на 3 ноге, VT1 откроется, одновременно переключается и таймер и на его выходе 3 нога появляется 12В, что "зажигает" светодиод (Перегрузка). Также закрывается VD1, и напряжение +5В (Опорное напряжение) с 16 ножки ШИМа попадает на ту же 9 ногу.(На эти ноги ШИМа нельзя подавать более 5В). Таймер выдерживает выставленное (С11 R21) время, после чего все "запреты снимаются". Ёмкость софтстарта начинает запряжатся и ШИМ начинает "плавно" (короткие, постепенно увеличивающиеся по длительности выходные импульсы), запускатся. Если перегрузка не исчезла, то всё повторяется по новой, и таким образом схема входит в режим "икания"
  7. #126
    Владимир
    Цитата Сообщение от SMD-n Посмотреть сообщение
    https://forum.vegalab.ru/showpost...5&postcount=19
    Не все так просто, это я видел....Мне нужно обьяснение процессов происходящих в ключевом транзисторое и диоде-датчике тока
  8. #127
    Россия, Пермь
    Дааа, нафлудили тут пока меня не было. Господа, товарищи, теперь я вас всех не понимаю, имею ввиду всех кто запостился после моего последнего поста.
    Все тут мне в лицо моими амбициями тычут??? Вы наверное не понимаете чего я хочу добиться. А дело вот в чём: у меня есть усилитель собранный из первого поста этой темы, он играет, но не так хорошо как мне бы хотелось. Схема проста и повторима, поэтому я хочу её улучшить НЕ ИЗМЕНЯЯ её коренным образом! Так сказать хороший результат малой кровью. И в этом я преуспел - в симуляторе схема работает намного лучше оригинала. Встаёт вопрос зачем мне это, А затем чтобы такие же новички как я могли сделать себе хороший усилитель за небольшие деньги.
    Теперь насчёт товарисчей, которые меня тут опускали и называли что я бездарь, неучь и вообше шёл бы отсюда, так вот я между прочим имею гуманитарное образование (имею степень магистра географии), сейчас учусь в аспирантуре и пишу кандидатскую диссертацию. В реальной жизни я подобные фамильярности не выношу и любого человека который позволяет такие вольности в мой адрес будь ему хоть 52 года могу послать в ж..у и дать по м...е. Так что я бы на вашем месте так не хорохорился - это мелко, ведь я вас не могу посчупать. Совет вам: если нет комментариев по звукотехнике не нужно давать коментарии про личные качества автора, это не делает вам чести. Здесь на форуме есть люди которые никогда так не делают - им моё уважение, а оно не дёшево стоит.
    Всем привет! Скоро будет финальная версия усилителя по мотивам NMOS200, детали заказаны, плата рисуется. Ждите результатов. Если мои ожидания оправдаются выложу и схему и печатку и гайд по сборке.
    Добавлено через 10 минут
    Цитата Сообщение от Niroborn Посмотреть сообщение
    Мне вспоминается пост реноватора где-то на 3 или 4 странице темы, где он высказывает своё мнение о моих потугах, там ещё сказано что всё это чтобы написать на схеме NIROBORN 2008 Невольные ассоциации...
    А эту шутку никто не понял да? Это по поводу схемы постом выше, которая не работает кстати... но жирная подпись HENNADY присутствует Ладно хорош глумится, пора делом заниматься...
    Последний раз редактировалось Niroborn; 11.07.2008 в 17:44. Причина: Добавлено сообщение
  9. #128
    Молодой человек! Вам никогда не говорили, что Вы дурно воспитаны?
    Вы в своем молодецком задоре ухитрились нащелкать по носу людям, я не говорю старше Вас, а которые грамотнее Вас и хотели Вам искренне помочь. А Ваша электронная безграмотность, хоть и видна невооруженным взглядом, не была предметом насмешек. Это Вы зря. И хамите зря. И вообще зря.
    Без уважения...
  10. #129
    из преисподнии
    ...Все тут мне в лицо моими амбициями тычут??? ...
    Ну наверно они разум превысили
    ...Вы наверное не понимаете чего я хочу добиться... Схема проста и повторима, поэтому я хочу её улучшить НЕ ИЗМЕНЯЯ её коренным образом! Так сказать хороший результат малой кровью.....
    Такого не бывает это самообман, "хобот вытащишь - хвост увязнет"
    ...Теперь насчёт товарисчей, которые меня тут опускали и называли что я бездарь, неучь и вообше шёл бы отсюда, так вот я между прочим имею гуманитарное образование (имею степень магистра географии), сейчас учусь в аспирантуре и пишу кандидатскую диссертацию....
    А тема как назывется "топологическая география электронных усилителей Quasi"...
    ...В реальной жизни я подобные фамильярности не выношу и любого человека который позволяет такие вольности в мой адрес будь ему хоть 52 года могу послать в ж..у и дать по м...е...
    Не дашь - кишка тонка и образование не позволит, ибо "кто первый применит физическое насилие, тот и проиграл" Минамото (путь Самурая)
    ... Это по поводу схемы постом выше, которая не работает кстати... Ладно хорош глумится, пора делом заниматься...
    Кстати на тебе работающий прототип см. аттач, можешь сравнить с моим вариантом, и хватит хорохорится...ты похоше не хочешь учится, так как любую критику по делу воспринимаешь как личную обиду, а она к тебе, как к личности, на самом деле никакого отношения не имеет, так что сейчас пjсле поста #127 рейтинг твоей личности стал также =0.
    А вот я лично хочу учится, так как "век живи - век учись..."
    P.S. Кстати я также учился в аспирантуре Юридической академии и моя тема напрямую была связана с влиянием электронных устройств воспроизведения на разборчивость речи..."
    Последний раз редактировалось Hennady; 11.07.2008 в 18:59.
  11. #130
    SMD-n
    Тогда наверное можно и к автору обратиться, он то, думаю объяснит.
    Кстати у него же на "иголкине" были интересные ответы и мысли в темах про импульсные дела.
    Если сейчас доступно - можно почитать.
    Тут ты не прав . Hennady точно подметил - "Такого не бывает это самообман, "хобот вытащишь - хвост увязнет"".
    Ну, разве что в симуляторе поучиться и попрактиковаться. А так - практической ценности не представляет.
    Можно несколько оптимизировать, что-то доработать, но это все...
    А оно им надо?
    Где 500Вт на 4 Ом?...
    Тогда это у них не вызовет интереса ...
    Короче - делай свой велосипед, через это все проходят и это нормально! Опыт опять же. По себе знаю, хоть и особо гордиться нечем.
  12. #131
    Россия, Пермь
    А оно им надо?
    А вот тут вы не правы
    Как раз для этих целей схема! Я же писал что схема с двумя парами расчитана на 300Вт на 2ом, следовательно в мосту 600Вт на 4 ома Я ж для конкретных целей делаю, для 600ГДН
    И это на 4 парах выходников! Это главное преимущество квазикомплемента - можно использовать только самые мощные н-канальные полевики. Подбор выходников значительно облегчается - подобрать 2 транзистора в пару проще простого и ток покоя суммарный намного ниже чем у того же холтона с 8ю парами.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 16.07.2008 в 07:33.
  13. #132
    niroborn ,ичто результата нет?А я так надеялся .Это ж 2 года и никаких результатов- обидно.
  14. #133
    Казань
    "Инженерное искусство заключается в умении сделать то, что требуется, из того, что имеется в наличии"
    Вместо того, чтобы обсудить усилитель его все дружно охаяли. Или для настоящего усилителя нужна сложная и дорогая комплектуха?
    На www.diyaudio.com этому усилителю посвящено более 350 страниц.
    http://www.diyaudio.com/forums/solid...velopment.html
    Некоторые модификации можно посмотреть здесь:
    http://sites.google.com/site/quasisd...ries/nmos200-1
    После разбора нескольких ИБП образовалось несколько десятков n-канальных транзисторов (irfp150, irfp460 etc). Самое место им там.
  15. #134
    Это мы умеем!
    Придется исправлять. Напиши, что получилось.
  16. #135
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    SaMaHa, почитай второй пост и поймешь почему охаяли.
    на 150-м можно Никитинский Н-канальник собрать.
  17. #136
    Казань
    Приложенная pcb не 100% соответствует схеме. Питание на дк идет прямо с разъемов питания, а можно завести после предохранителей, и питание вк на pcb не соответствует схеме, но сделано, как раз, правильно. То, что нет защиты я догадался.
