Страница 69 из 107 Первая ... 59676869707179 ... Последняя
Показано с 1,361 по 1,380 из 2133
Тема: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Аватар для Rova
    По умолчанию Простой и качественный
    Приобрел на ибее DAC на PCM1794. Доработка привела к решению на одном ОУ вместо четырех. Руководствовался только прослушиванием. Опасался, что увеличится нелинейность из за ненулевой нагрузки токового выхода микросхемы дака. Реально практически не изменилась - RMAA на 1 килогерце намерил 0.0003%.
    Может кому будет полезна схема.
    Схему стоит рассматривать комплексно вместе с подсистемой питания.
    Внесение, скажем, реактивности в питание в виде конденсаторов, конечно, не ухудшит формальных параметров, но изрядно изменит звук.
    p.s. И вариант без общей обратной связи. Нелинейность порядка 0.002%.
    p.p.s. И лучший вариант по звуку. Нелинейность порядка 0.01%.
    p.p.p.s. И балансный вариант.
    p.p.p.p.s. И вариант пассивный.
ID:	194433   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185187   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232775   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223050   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Rova; 29.03.2015 в 00:00. Причина: Привел в соответствие и добавил.
  2. #1361
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Этот "интегральник" имеет чересчур нервную реакцию на импульсную нагрузку, коей является питаемый ЦАП.
    В грамотно спроектированном устройстве все импульсы, на которые "нервно" реагирует стабилизатор, сглаживаются местными конденсаторами блокировки (причём непосредственно у потребителя - не электролитами, а хорошей керамикой в случае ВЧ-токов в спектре потребления, т.к. через электролит ВЧ замыкать вообще не следует) или даже RC/LC-фильтрами, а в случае ЦАП амплитуда девиации тока и без того не очень велика.
    Но - то грамотные, откуда тебе о них знать
  3. #1362
    Петербург
    OFF:
    "Грамотные" тролли подтянулись...
  4. #1363
    Относительно резистора в резистивном делителе, который Вы советуете поставить вместо стабилитрона.
    Покажите где я такое советовал?
    Я лишь писал, что это никому не нужный тандем. Если хотите использовать стабилитрон - пожалуйста, но тогда интегральник не нужен. Если применяется LM317/337 и им подобный - то стабилитрон "не в тему", и готовить нужно по классике: тщательно подбирая емкости на выходе и правильно разводить землю регулятора с цепями ОС.
  5. #1364
    Нет, ты не грамотен. И троллить тоже кончай, как в тот раз с отожжёнными МЛТ.
  6. #1365
    Петербург
    А резистор в RC фильтре вместе со входным сопротивлением последующей цепи и образует по постоянному напряжению делитель.
    Автор ветки поделился своим выстраданным (с точки зрения звука) решением. Не нравится - делайте по-своему.
  7. #1366
    Аватар для Rova
    По моему опыту на звук благотворно влияет не столько величина выходного импеданса источника, сколько его ровность. Брутфорс с обвешиванием банками с шунтами я тоже проходил.
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  8. #1367
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: Простой выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Стабилитрон в данном случаи выполняет две функции: обеспечивает ровный и относительно невысокий импеданс (2...3 ома вполне реально), благодаря чему также снижает добротность резонансов конденсаторов параллельно ему. Просто RC не дает ни того, ни другого. Но конечно, эффект в разных цепях будет тоже разным - от нулевого до заметного улучшения звука.
    Интегральник здесь выполняет другую роль - отлично подавляет пульсации выпрямителя и сетевой мусор, для чего кстати и конденсатор в его опоре лишним никак не будет (к тому же он и шумы снижает).
    ---------- Сообщение добавлено 14.06 ---------- Предыдущее сообщение было 13.52 ----------
    ПС. Автор ветки дострадался до резистора в 133 ома вместо нормального выхлопа. Печальный итог...
  9. #1368
    Петербург
    Он делает для себя любимого, а не для "шашечек". Звуковое восприятие у всех ведь разное. Нашёл человек свой звук - и слава богу!
  10. #1369
    Аватар для Rova
    Кому-то важнее ехать, кому-то важнее шашечки, и я их понимаю (понимал). В первом посте есть варианты и для тех и для других . У меня для шашечек дома несколько источников (0.0003-0.0005%), а этим я слушаю музыку.
    ---------- Сообщение добавлено 17.08 ---------- Предыдущее сообщение было 16.57 ----------
    p.s. Первая схема по звуку (детальности, глубине низа) лучшая что я слушал, если непременно нужны шашечки.
  11. #1370
    Так я тоже делюсь "своим выстраданным" (с) опытом. И да, я делаю по-своему.
    Ровность импеданса - ровность субъективной АЧХ, это необходимое в звукотехнике условие. Низкий импеданс тоже нужен везде, только степень "низости" зависит от конкретного места и слышна тоже по-разному.
    Это очень много для любого питателя. Разве что для постоянной нагрузки, но в аудио таких активных каскадов не бывает.
    Тут я соглашусь.
  12. #1371
    Да ну?!
  13. #1372
    Да ну?!
    Ну да, али пример приведите?
    Последний раз редактировалось ilya-volchek; 19.03.2015 в 23:53.
  14. #1373
    г. Киев
    А как вы посчитали много это или мало?
  15. #1374
    Любой однотактный каскад с источником тока в нагрузке.
  16. #1375
    Сам по себе такой каскад потребляет постоянный ток (и то с оговоркой на линейность ГСТ), но стоит к нему подключить любую нагрузку... в общем в реальности, каскад с постоянным потреблением - это не реально. Поэтому
    ---------- Сообщение добавлено 02.10 ---------- Предыдущее сообщение было 01.59 ----------
    Посчитать конечно можно, но нужна конкретная схема и ее режимы работы. Только зачем? Я слышал стабилитрон и в питании ЦАП и в питании выхлопа - муть. Но за то "мягко и обвалакивающе", как говорится "музыкально", многим может понравиться... но не мне.
  17. #1376
    г. Киев
    А четвертая схема из загл. поста? А балансные схемы?
    ---------- Сообщение добавлено 01.18 ---------- Предыдущее сообщение было 01.11 ----------
    Ну так универсальных решений нет. В цап и не надо такое ставить. А в других случаях вместо стабилитрона можно поставить ТЛ431 с ее 0,2 ома, или это тоже много?
    Ну так если вы даете количественную оценку, то логично посчитать. Например, для первой схемы.
  18. #1377
    В балансных дела обстоят получше, если они сбалансированы, что не так уже и просто сделать.
  19. #1378
    Аватар для Rova
    Вместо того, чтобы разносить нелепости, уже давно могли проверить сами ). Не мягко, не обволакивающе и не мутно... Вообще пальцем в небо.
    Звук чище и глубже в плане низа, другое дело, что многие привыкли к "емкостному" характеру с тем либо иным искажением динамики.
    Последний раз редактировалось Rova; 20.03.2015 в 08:33.
  20. #1379
    Так он и проверил и пишет о результатах личного опыта ("я слышал ..."). Я, кстати, его мнение в этом пункте разделяю.
  21. #1380
    Аватар для Rova
    Никакой мути не появляется как раз наоборот звук становится чище, а вот изменение динамики на низах оценят не в каждой системе. В осном усилителе, в свое время я даже специально вводил rc цепочку по питанию. Причем цель была почистить питание, в итоге номиналами просто подстроил динамику под себя, свою систему.
    В сегодняшнем повторителе (усилителе) динамика изначально правильнее, и как раз на нем разница в питании дака очевидно лучше в случае питания выхлопа со стабилитронами.
    В дискретных схемах я после все же ввел емкости в попытке угодить и тем и этим, подобрал номиналы с оговоркой, что в другой системе динамику, возможно, придется изменить.
