Страница 69 из 127 Первая ... 59676869707179 ... Последняя
Показано с 1,361 по 1,380 из 2539
Тема: USB transport Tango в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Сообщение USB transport Tango в вопросах и ответах - Open Source!
    Предлагаю тем, кто уже пользуется транспортом и тем кто собирается это сделать делиться опытом и задавать вопросы здесь. Также предлагаю обсуждать здесь проекты - расширения, т.е. индикацию, управление, модули интерфейсов к транспорту и так далее. Поскольку проект открыт к расширению возможностей, поэтому милости просим сюда со своими предложениями.
    ОБНОВЛЕНИЕ 14.10.2011
    Добавил схему и печатку файл sch_pcb.rar Схема и печатка - проект в программе Pulsonix.
    Скрытый текст
    программа и всё необходимое для полноценной работы здесь - http://narod.ru/disk/16344983001/%D0...D0%BA.rar.html
    ОБНОВЛЕНИЕ 09.10.2011
    Добавил сырцы. Файл wav_plaer.rar‎ Это абсолютно рабочий код.
    Самое интересное - для изготовления прошивки к Танго необходимо скачать и устрановить Keil, открыть и скомпилировать проект в нём. В папке проекта OBJ появится обновлённый файл src.bin в него необходимо добавить 4096 байт (0x00H) в начало в любом HEX редакторе это "нулевой ключ для декодирования". Переименовываем его в firmware.bin ВСЁ прошивку можно писать на флешку и обновлять Танго.
    Бонусом в папке есть сырцы flac декодера.
Название:	Разъём на транс&#1.jpg
ID:	90917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90909   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 02.07.2012 в 19:41.
  2. #1361
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: USB transport в вопросах и ответах
    А зачем автору тратить время на разработку, комплектацию и изготовление устройства, которое нужно пяти-десяти людям?
    Десять людей - это уже не так и мало.
    И всё от одного и того же питания?
    А какие проблемы? Лишь бы по току тянул.
    есть ещё и ДУ
    Зачем ДУ, если кнопки предусмотрены на самой плате? Или вы пульт имеете в виду? Так он вроде от батареек, на то он и пульт Или предлагаете к нему тоже отдельное питание?
    Цитата Сообщение от dius Посмотреть сообщение
    Может кто-нибудь возьмется изготовить такую плату и выставить на продажу в толкучке?
    Единичный вариант такой платы вам встанет в нехилую копеечку.
  3. #1362
    А мне вот к примеру нужна плата переключения генов сразу с питанием, чтобы только провода подключить с трансформатора. Сам собрать не могу такую плату, т.к. мало опыта и нет возможности приобрести комплектующие нормальные для этого, да и плату хотелось бы заводского изготовления. Может кто-нибудь возьмется изготовить такую плату и выставить на продажу в толкучке? aal собирался продавать такую плату, но с июля никаких новых новостей
    ну я б взялся, только ради одного екземпляра - неинтересно невьігодно покупателю будет...
    Да и делал бьі простенькое чтото, как писал вьіше: геньі включеньі постоянно, переключение 1g125 1g126 и стаб на lf50
  4. #1363
    Андрей Войтович, доброго времени суток.
    1. ограничение 24/96 накладывает в основном режим работы USB контроллера - Full Speed.
    2. индикации уже не один вариант.
    3. Cortex M-3
    Добрый вечер , Алексей .
    1 Разве USB full - не пропускает 192 ? Ведь много преобразователей USB/spdif до 192 .
    2 Уже почитал .
    Спасибо за ответы . Еще вопрос . Как инфа на флэш и винт может заливаться ? Через какие интерфейсы ?
    Правильно ли я понял , что похожий проект делается на таком же DSP ?
  5. #1364
    Саратов
    Да невыгодно, поэтому и надеюсь, что кто-нибудь сделает. Банально 1g125 даже не могу купить, если хочешь брать, то только о 100 шт
  6. #1365
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Ну вот одна 7805 это всё не вытянет ну никак. Да ещё нужен запас на стартовый ток винчестера. То есть минимум два канала на 7805. У меня будет по всему три канала выделено на транспорт, индикацию и управление. Что там нужно будет для ЦАПа - отдельная тема, к этой не относящаяся.
    Затем же, зачем это Wired*у. Шире надо мыслить, шире. Управление будет на отдельном контроллере, это без вариантов.
    ---------- Добавлено в 22:57 ---------- Предыдущее сообщение в 22:51 ----------
    Странно, я почему то за минуту нашел от одной штуки по 4 рубля 71 копейке...
  7. #1366
    Синхронно мьіслим
    ---------- Добавлено в 22:05 ---------- Предыдущее сообщение в 22:03 ----------
    да, хоть бьі намекнул, я б в посьілку тебе бросил еще утром бьіло не поздно...
  8. #1367
    energy audio
    Россия, Тула
    2 Уже почитал .
    - Full Speed с масс стораджа не позволяет считывать с бОльшей скоростью. 24/96 чистого PCM потока это предел.
    - на флешку и винт контент заливается не через транспорт. Даже если реализовать какой либо интерфейс заливки, то скорость в 500-600 кБайт/с никого бы не устроила. Я об этом говорил в самом начале.
    - похожий по назначению девайс выпускает SergVKS.
  9. #1368
    Если "похожий проект" это Сергея, то да, процессоры (насколько я знаю) у них одинаковые.
    Кстати, это вовсе не ДСП, это 32-х битный микроконтроллер.
  10. #1369
    Саратов
    Если не трудно подскажите где. Дело в том, что заказывать 4 шт по 5 руб и при этом отдавать 200-400 руб. за доставку, как-то рука не поднимается. Соответственно необходимо заказывать еще что-нибудь, а этого что-нибудь как правило нет в данном магазине, но есть в другом. В общем пока мне не удалось найти поставщика, в котором можно приобрести все необходимое и сразу.
  11. #1370
    Я не совсем понял - кто именно ограничивает ? Сам USB HDD девайсовый ?
    --------- на флешку и винт контент заливается не через транспорт. Даже если реализовать какой либо интерфейс заливки, то скорость в 500-600 кБайт/с никого бы не устроила.
    Правильно ли я понял ? Поключаем к компу , заливаем и потом слушаем без компа ?
    ---------- похожий по назначению девайс выпускает SergVKS.
    Спасибо , я уже просмотрел по-диагонали слегка ).
  12. #1371
    Саратов
    Что-то в голову не пришло. Да пока серьезно не занимался вопросом самостоятельного изготовления все надеюсь, что куплю готовое. Ну а уж если не дождусь, придется самому делать.
  13. #1372
    город у моря
    dius, смотри здесь. Там дебильный совершенно каталог, поэтому надо искомое вводить в строку поиска. Более широкой номенклатуры я нигде не встречал. Но надо быть внимательным, если хочется быстро, то заказывать только позиции, которые есть на складе. А так они и с Маузера тянут, только срок растягивается до полутора месяцев.
  14. #1373
    ----------то скорость в 500-600 кБайт/с никого бы не устроила.
    Почему вы так считаете ? Это ж 96/24 стерео и будет . И - НИКАКОГО компа !
  15. #1374
    город у моря
    Залить полтерабайта - терабайт с такой скоростью? Этож какое бесконечное терпение иметь надо...
  16. #1375
    energy audio
    Россия, Тула
    для USB Mass storage в режиме FullSpeed максимальная скорость чтения = 700-750 кБайт/с
    данный девайс да. Но скоро выйдет и "обратная" версия в виде USB аудио карты реализующей асинхнонно-изохронный способ передачи с теми же параметрами, что и текущая версия т.е. 24/96 максимум.
    ---------- Добавлено в 23:27 ---------- Предыдущее сообщение в 23:25 ----------
    так он и так умеет 24/96 воспроизводить с флешек без компа. Я имел ввиду скорость закачки с компа на носитель ЧЕРЕЗ транспорт.
  17. #1376
    -----------для USB Mass storage в режиме FullSpeed максимальная скорость чтения = 700-750 кБайт/с
    Спасибо . Понятно .
    -----------Я имел ввиду скорость закачки с компа на носитель ЧЕРЕЗ транспорт.
    Я это понял . Мне бы хотелось иметь вход spdif или i2s для закачки от нормального транспорта БЕЗ компа .
    Последний раз редактировалось Konkere; 05.11.2010 в 20:25.
  18. #1377
    Алексей , я вас поддерживаю . Возможно могу помочь с генами - цапчиками , но мне в голову лезет очень грустная мысль . Очень грустная O Попробуйте ее прогнать ). Есть некие промышленно -буржуйские ) медиаплееры с возможностью до 96/24 . За $80 . К ним надо купить индикатор , да чуть паяльником потыкать - там есть I2S выход . Рзабейте эту грустную мысль ).
  19. #1378
    energy audio
    Россия, Тула
    тему проходили не раз. Один мааааааленький ньюанс - внешний клок. Без него это не энд.
  20. #1379
    город у моря
    Изделие , которое имеет 96/24 уже теоретически эндное
    Не вижу ни малейшей связи между этими вещами.
  21. #1380
    energy audio
    Россия, Тула
    Особенности данного транспорта (ну вдруг если не понятно из описания), которых нет у других девайсов в этой ценовой категории:
    1. воспроизведение 16/24бит 44,1-96кГц
    2. внешний клок
    3. бит перфект.
