Страница 69 из 176 Первая ... 59676869707179 ... Последняя
Показано с 1,361 по 1,380 из 3502
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
    Белый, добрый и пушистый...
  2. #1361
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    Цитата Сообщение от Prochan Посмотреть сообщение
    Товарищи а как "обмерить" фильтр ну чтоб не на слух а на бумаге увидеть результат применения фильтра или стабилизатора.
    Возьми генератор, подключи его ко входу усилителя, его нагрузкой будет испытуемый фильтр.
    На выходе фильтра осциллографом можно увидеть, что пролазит на выход, а что нет.
    Правда усилитель должен быть идеальным)
  3. #1362
    И усилитель должен выдавать 220В ???
    А если это стабилизатор напряжения ???? Ведь он должен работать.
    Тоесть нужен генератор помех по сети 220В и смотреть на входе/выходе.
    Только как этот генератор соорудить или где взять?
  4. #1363
    Думаю да, тестировать нужно в условиях близких к реальным.
  5. #1364
    Киев, Украина
    Вы музыку по нотам слушаете? У меня был очень доступный слуховой критерий, до применения фильтра каждое включение\выключение света в квартире сопровождалось громким щелчком в акустике, после установки фильтра это полностью прекратилось. Но это, правда, не является исчерпывающим критерием для любителя аудио, большинство фильтров давит динамику в звуке (не путать с динамическим диапазоном). Часто народ готов жертвовать в пользу хорошей динамики.
  6. #1365
    Вот и хотелось бы узнать из за чего ухудшается эта динамика.
  7. #1366
    За "динамику" часто принимают повышенную громкость и оручесть девайса из-за воздействия сетевых помех.
    На самом деле, конечно, при правильном применении фильтра ничего не ухудшается, а только улучшается.
  8. #1367
    Киев, Украина
    Ухудшается из-за проходных индуктивностей и трансформаторов с недостаточной энергоемкостью. Ну еще наверное влияет последовательное сопротивление сети.
  9. #1368
    Киров
    Если девайс гуано, и слушать нытье стало не интересно, то не важно, как это называется, и что при этом изменилось на "самом деле"
  10. #1369
    Что такое энергоемкость трансформатора?
  11. #1370
    Киев, Украина
    "Магнитное поле обладает энергией. Подобно тому, как в заряженном конденсаторе имеется запас электрической энергии, в катушке, по виткам которой протекает ток, имеется запас магнитной энергии."
    http://physics.ru/courses/op25part2/...21/theory.html
    Подразумевал возможность трансформатора передавать в нагрузку большое количество энергии в линейном режиме.
  12. #1371
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    в линейном режиме.
    Что значит в линейном режиме? А как он может передавать энергию в нелинейном режиме? Силовой трансформатор, если не насыщен, будет отдавать ток в нагрузку, обратно-пропорционально сопротивлению нагрузки вторичной обмотки. Напряжение на вторичной обмотке проседает тоже линейно, прямо пропорционально вторичному току...
  13. #1372
    Александр Ю., правильно ли будет считать, что трансформатор запасает энергию подобно конденсатору?
    Что мешает делать это?
    Как надо сделать трансформатор, чтобы он мог "передавать в нагрузку большое количество энергии в линейном режиме"?
  14. #1373
    Киев, Украина
    Без насыщения. Я в посте 1367 упоминал И дроссели, это больше к ним относится. А что будет если трансформатор несколько намагничен постоянным током и нагрузка требует тока который в сумме с током подмагничивания вводит трансформатор в насыщение на одной из полуволн?
    ---------- Добавлено в 18:15 ---------- Предыдущее сообщение в 18:10 ----------
    Железа побольше и не перемагничивать (не насыщать) сердечник. Я где то ошибаюсь (не исключаю)?
    ---------- Добавлено в 18:23 ---------- Предыдущее сообщение в 18:15 ----------
    http://www.ai08.org/index.php/term/,...aa6d5963.xhtml
  15. #1374
    Кроме кроме подмагничивания постоянным током, от чего ещё зависит насыщение сердечника?
  16. #1375
    Зеленьій клин
    Вы вечно путаете ток и напряжение, или, что скорее, трансформатор и дроссель - дроссель насыщается током, через него проходящим. Трансформатор, как ни странно - нет (потому, что есть "размагничивающие" вторичные обмотки).
  17. #1376
    Киев, Украина
    Вы про индуктивность рассеяния не забыли? Кроме того, если ток нагрузки сдвинут на 90 градусов по отношению к магнитному потоку, это не свидетельствует о фазе накопления энергии в магнитном потоке?
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%...BE.D1.80.D0.B0
    А импульсные трансформаторы питания? Работают ведь в цикле накопление\разряд.
    Конденсатор, кстати, не всегда во время своей работы запасает энергию, например в качестве проходного без поляризующего постоянного напряжения.
    ---------- Добавлено в 21:42 ---------- Предыдущее сообщение в 21:08 ----------
    От конструкции, железа, витков на вольт... ну хрен его знает от чего еще. Вы бы лучше не экзамен мне устраивали, и не на слове ловили, а высказали то что знаете, если не лень.
    Последний раз редактировалось Александр Ю.; 26.03.2012 в 22:40.
  18. #1377
    А они при чём?
    И как индуктивность рассеяния связана с
    трансформаторов с недостаточной энергоемкостью?
    Так, уже ближе.
    Я не устраиваю экзамен, вы сами выступили с весьма интересным заявлением:
    То есть вы очевидно знаете ответ, но его не говорите.
    Топик называется Ещё раз о сетевом фильтре, поэтому уточните, чего именно касаются ваши рассуждения.
    Каких трансформаторов, каких дросселей, неужели импульсных?
  19. #1378
    Киев, Украина
    Ну растекся мыслю по древу . С кем не бывает.
    Еще раз попробую с начала. По моему мнению, в сетевых фильтрах вклад в ограничение динамики вносят последовательные индуктивности, которые могут ограничивать скорость роста тока потребления устройств, когда этого требует динамика музыкального материала (кроме того они могут генерировать мусор в виде ЭДС самоиндукции).
    К словам "с недостаточной энергоемкостью" придираются, попытаюсь подобрать другие слова. Трансформатор недостаточно мощный, железо не обеспечивает требуемого магнитного потока и вносит много потерь из-за перемагничивания (смену направления намагичивания), вихревых токов и нагрева. Кроме того, при большой индуктивности рассеяния могут генерироваться помехи при работе выпрямителей.
    Имея в голове эти аргументы, в своей версии сетевого фильтра я не использую проходных индуктивностей и развязывающих трансформаторов. Последние заменил конденсаторным фильтром, построенным на электролитических конденсаторах большой емкости с низким Esr и паре диодов. И не ощущаю проблем с динамикой.
    Последний раз редактировалось Александр Ю.; 27.03.2012 в 00:18.
  20. #1379
    Киров
    чем она отличается от НЕ проходной ?
  21. #1380
    Киев, Украина
    Проходная включена последовательно с нагузкой, а НЕ проходная параллельно.
