Страница 68 из 226 Первая ... 58666768697078 ... Последняя
Показано с 1,341 по 1,360 из 4502
Тема: Рупорный саб для дискотек
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #1341
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    everdark, А мне дадите???
  3. #1342
    Пермь
    тестил позавчера свои ракушки на драмнбейсе в помещении примерно 50м.кв в паре с какими-то саундкингами 2х18(уродство, тем более без отстройки задержек, но что поделаешь). К сожалению, не хватило времени сконцентрироваться на тесте давления, т.к. для этого потребовалось перестраивать бы процессор. Но можно уверенно сказать, что, как и ожидалось, звук рупоров оказался гораздо более "панчевым". Если просто двух саундкингов в этом помещении для этих мероприятий не хватало, то теперь с давлением явно было всё ок. Следующий этап - доделать вторую пару рупоров и опробовать сетап с двумя на сторону.
  4. #1343
    А тапедгорны помягче звучат ?
  5. #1344
    Пермь
    лично я тапедгорны не слышал. хотя весьма интересно.
  6. #1345
    г.Омск
    А с чего-бы.....
    Я так понимаю "мягкость " или гулкость звучания присуствует у разных резонансных конструкций и у гибридов рупоров с резонаторами..... У коротких рупоров .....( играющих низко) с дополнениеми в виде резонансных камер внутри......
    У классических свёрнутых или прямых рупоров с закрытой или открытой задней камерой, наоборот должен быть характерный рупорный звук..... Тапед хорн- классический рупор (характерно свёрнутый, достаточно длинный , низко настроенный) с открытой задней камерой (в рупор), с расположением динамика магнитом в рот рупора.....
  7. #1346
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    Мне Tapped показался нечто средним по текстуре баса - между тем-же WSX и БП. У него все-же есть определенная мягкость, хоть мой и играет от 50 гц.
    https://vk.com/id73158862
  8. #1347
    Украина. Одесса.
    Вопрос к Tania, Саня, ты на какой то ветке показывал вот это:http://www.speakerplans.com/index.php?id=ian184 (Бп-6) только без труб. Скажи плиз какая разница будет между тем что трубы есть и между твоим вариантом без труб. На чем оно скажется? Больше на давлении или на частоте???
  9. #1348
    Vodoley, это разные кострукции.
  10. #1349
    Украина. Одесса.
    Разницу вижу только в наличии труб (это конструктивно). Размеры по моему те же. А вы говорите что разные конструкции. Так в чем же все таки коренная разница. Объясните плиз ламеру, не знающему тонкостей
  11. #1350
    Украина. Одесса.
    http://www.speakerplans.com/index.php?id=ian184 Вот и вот:https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=527
    Где ж тут разные конструкции???
  12. #1351
    Ну как это где?Посмтрите размеры.Конструкция с трубами более серьезная, да и головки туда встают тоже не игрушечные.Вообщем разница есть.
  13. #1352
    Украина. Одесса.
    Вот я и спросил как эта разница будет ощущаться в звучании.
  14. #1353
    Украина
    Если, построить два БП-4, один с трубами второй без, засунуть туда одинаковые динамики, выдержать одинаковую площадь и глубину порта,то есть настроить на одну частоту, то на мой взгляд разници вы не услышите, разве что увидите)))) Хотя кто его знает
  15. #1354
    Украина. Одесса.
    Ну во первых это БП-6, а не БП-4. И как же ты настроишь на одну частоту, если труб нету Я считал, что это как раз трубами и делается...
  16. #1355
    г.Омск
    С новым годом!
    Желаю всем в этом году найти идеальную для каждого конструкцию рупорного саба.
  17. #1356
    С-Пб
    Все правильно думаешь. Просто разные настройки частот камер. Это видно на графиках. С трубами будет звучать ниже и типа ровнее, без - выше и горбатей, но все дело в задержках, поэтому нельзя сказать что лучше а что хуже. Субъективно трубы для дэнса.
  18. #1357
    Прикинул такой чертежь (по заимствовал со спекерплана).
    Размеры внешнии около 1000x850x500.
    Приминение 15* с 5* катушками на неодиме, должны показать хороший вариант, для работы на большой площадке.
    Подскажите, кто что думает.................
  19. #1358
    Украина. Одесса.
    Саня, видно таппеды тебя сильно впечатлили
    Добавлено через 5 часов 21 минуту
    Уважаемые ГУРУ!!! Разъясните плиз такой вопрос: В чем в корне отличаюся головки на неодиме от обыкновенных??? Как это сказывается на давлении, на качестве звука и т. п.??? Можно ли головки на неодиме ставить в саттелиты???Спасибо заранее за исчерпывающие ответы
    Последний раз редактировалось Vodoley; 03.01.2010 в 17:22. Причина: Добавлено сообщение
  20. #1359
    Китайский неодим брать, пожалуй, не стоит.. а вот мастера давно уже делают приличные бошки.
    Основные преимущества - не размагничивается, малый вес.
    Недостатки - многие боятся перегрева, другого не слышал, а на практике десятки динамиков работают, и долго, проблем нет, спина здоровеет)
  21. #1360
    Согласен про неодим!!! Убедился на собственном варианте.
