Последний раз редактировалось Konkere; 06.12.2011 в 09:33.
Да может. Просто возможно, что и 192 тоже ни фига не кварцем тактируется. И что синхронизацию не сделать. Эх как скучно без даташита.
Имеется данная карта, перепрошитая в delta 192 + конвертер от KNLL + ЦАП DAC6V2 от SergioT. Так вот не работает синхронизация карты от цапа. При попытке перейти на внешний клок в колонках начинаются щелчки, на конвертере загорается "error", а в дровах мигает надпись "unlocked". Цифровой вход на карте идёт к 111 ноге(SPMCLKIN). Кто-нибудь заставил работать данную комбинацию ?
Подключил коаксиальный выход напрямую к точке что разведена на плате около планки. Все заработало вплоть до 24/96 (на ресивере пишет PCM96). С драйверами от via звук прямо скажу хуже чем тот же материал при прослушивании с DVD (он тоже позволяет 24/96 с DVD-video). Попробовал проигрывать материал 24/192 ставлю в драйвере 192 на ресивере вижу PCM96 и слышны посторонние шумы и искажения. Решил перепрошится на ap192. После перезагрузки драйвер от ap192 не установился а старый почему-то остался в видоизмененном виде - появилась возможность автоматом выставлять частоту, но звук не изменлся. Удалилял все драйвера ставил вновь, перепрошивал - бесполезно.
Перепрошил на revo7.1 - драйвер встал на ура. Звук стал немного лучше (не совсем понимаю от чего). Но присутствует глюк если в foobar-е проиграть сначала материал 24/96, а затем открыть 44,1 то на ресивер выводится по прежнему 24/96. Делаешь стоп, затем плей - все нормально. При чем если воспроизводить в обратном порядке, то все переключается нормально. Это можно как то исправить?
Тут на форуме кто-то писал что ставили прошивку и драйвер от ap192, подскажите стоит ли заморачиваться на его установку? На нем есть глюк с автопереключением? И как там звук, лучше чем на стандартном драйвере?
TrexREXX, Да любая.
Из описания конвертера:
Возможные выходные форматы: 24I2S, 16RJ, 24RJ, 24LJ
Частота мастерклока для синхронизации: 128fc, 256fc, 384fc, 512fc.
Сейчас стоит 16RJ и 256fc.
Т.е. от 111 ноги, при таком входном формате и дровах от delta 192 всё должно работать ?
Оно работает, но вообще говоря, насколько я понял, эти точки для подключения по оптике, я собираюсь сделать преобразователь-развязку под 75 кабель.
Если у тебя Win7 - ставь драйвер ap192 с параметрами совместимости, иначе карта уходит в ступор - определяется, панель управления работает и показывает сигнал на S/PDIF - но ничего по S/PDIF не выводит. ПРичем интересно, что после этого я переключаюсь в XP - оказывается, и там такая же картина, не помогает даже холодный рестарт компа с выдергиванием сетевого шнура. Помогало только выдернуть карту из PCI, подождать и воткнуть назад (глазам своим не верил, пробовал несколько раз).Решил перепрошится на ap192. После перезагрузки драйвер от ap192 не установился а старый почему-то остался в видоизмененном виде - появилась возможность автоматом выставлять частоту, но звук не изменлся. Удалилял все драйвера ставил вновь, перепрошивал - бесполезно.
Под XP с ap192 у меня фубар при апсемплинге замедляет скорость воспроизведения, пока я это не копал. Остальное не подскажу, извиняй - "стандартные" виашные дрова я и не ставил, оно надо?
Это не правильные пчёлы, и они делают не правильный мёд. Как я понял, просто так заставить синхронизироваться tremor от 44100 низя.
Это кстати разумно, если начал громкость крутить, то будет дегродация звука, т.к. битовая глубина уменьшится, что бы этого не происходило, дрова переводят вывод в 24 бита. Странно, что у меня работает с ненулевым уровнем громкости, получается что 5842 жует 24 бита, хотя настроена на 16. Или просто отрезает "лишние" 8 разрядов.
TrexREXX, Это если клок стоит 256fs, а вот у меня 384fs, а это ололо
Delta213,Offтопик:
Да мне всё равно нужно 4 канала, так что буду покупать e-mu 0404
