Страница 68 из 78 Первая ... 586667686970 ... Последняя
Показано с 1,341 по 1,360 из 1551
Тема: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    一万
    Аватар для IVX
    По умолчанию Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    Сижу, калибрую, вот такое https://e1dashz.wixsite.com/index/cosmos-adc
    Вчера Wolf L7 опубликовал первый тест https://www.l7audiolab.com/f/e1da-cosmos-adc/
    Но, как и многие ревьюверы с АРх555, он попросту олень и не заметил, что АЦП стоит в моно-моде, это переключается громкостью виндового слайдера >50% = моно. Дальше, он замерил "линейность", как он полагает, но вместе с шумом, в итоге она у него вышла смехотворно низкой - 100дб линейности при -140дб гармониках, серьёзно?? )) Точно так же он намерил какой-то свой атрефакт искажений на 40гц, которого нет, если мерить медленно, а не в свипе. Тем не менее, блогер есть блогер, все свои косяки он опубликовал, как свойства Cosmos ADC, через 3 минуты после получения сэмпла. 5 других сэмплов были отправлены на ревью в разные страны, только Архимаго с канады сделал короткий обзор здесь https://archimago.blogspot.com/2021/...ffordable.html
    Но Архимаге сравнить не с чем, только со рванью RME ADI-2 Pro FS R BE, зато он не тупой, иногда начинаю подозревать, что купившие АРх555 тупеют, поэтому АЦА не пйдёт на съедение Амиру на www.audiosciencereview.com ))
    вот настоящие искажения на 40Гц https://www.youtube.com/watch?v=K3zPA5nJSoE
    а здесь тутор, как калибровать мои же ЦАПЫ 9038S/9038D с помощью космоса, собсно для мох юзеров и делался этот "миниатюрный АР" https://www.youtube.com/watch?v=eguKMNZ-XJw&t=81s
    вот такие попадаются "платиновые" юниты, грэйд-0 https://www.youtube.com/watch?v=pdFm4Pkd9DU
    Последний раз редактировалось IVX; 11.10.2021 в 06:11.
  2. #1341
    BLR
    По умолчанию Re: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    IVX, ну я сразу предупредил, что вопрос нубский.
    Пока сам плотно не погрузишься в разработку - не видно всех нюансов.
  3. #1342
    Ивано-Франковск
    пока вообще не очень то понял, зачем фильтр, с 1 Вт уже меряется 0,0001%, может, если прям большая несущая, или еще что.
    для измерений класса Д нужен спаренный регулятор, чтобы регулировал к-т деления для АЦП и качесвенный регулятор для источника.
    Так как в цифре регулировать ЦАП тоже не очень. Даже планировал такое сделать, но все руки не доходят
    Последний раз редактировалось sousmanster; 07.12.2023 в 23:19.
  4. #1343
    一万
    Аватар для IVX
    результат THD+N хуже, если несущая не отфильтрована. Да и люди, сами понимаете, мечтают замерять ещё ниже, особенно ДД, а без фильтра и с усилением 60дб, ВЧ им очень искажают результат.
  5. #1344
    Да че там мерять в том "класс-Д", играет - и ладно.
    Сабвуферу хватит, а для остального оно все равно не пригодно.
  6. #1345
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Дядь Саш, ну блин)))))
  7. #1346
    ну блин)))))
    А чё, уже пригодно?
    Ну Пурифай еще где-то как-то, и то. Энкоре и ЮСиДи с Айсповерами - уже позади.
    Не, оно на первый взгляд вроде играет не плохо, пока не сравнишь. Даже с ЛМ3886
    Но громко!
    Китайских прибамбасов, за последее время по знакомым тоже пришлось послушать, аимов да смсл-ов вских и т.п., Больно популярны стали, но я столько не выпью...
  8. #1347
    一万
    Аватар для IVX
    у меня некоторые в дискорде намеряют под -100дб THD+N у техасовых чипов, правда они любят на 5Вт мерить и резисторе, на реальных спикерах и на -3дбфс, для замера уже будет достаточно встроенного в лэпттоп аудио.
  9. #1348
    Частый гость Аватар для Mike-Lm
    Я минус 110 намеряю на 25 ваттах (максимум прямого подключения Космоса на пределе 10 В). Не вижу никакого смысла в фильтрах. Нормальные д-шники и без них прекрасно измеряются.Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #1349
    BLR
    Вот этот "забор" гармоник, это же походу и есть недофильтрованность? По идее должно быть штук 3..5 гармоник, не больше.
    Хотя конечно уровни и так низкие, выглядит зачетно.
  11. #1350
    А почему у меня REW не показывает SNR и ENOB, как на картинке в #1349?
    Это в свежих версиях появилось? Я вижу там 5ю30 а у меня 5.20.13
  12. #1351
    一万
    Аватар для IVX
    как я уже говорил, разница с LPF всего несколько дб, но люди спрашивают и хотят эту разницу ликвидировать. Да и на 1Вт любят смотреть, а там вклад остатков несущей уже будет больше.
    Кстати говоря, я спаял хэндмэйд прото. https://www.diyaudio.com/community/t...386001/page-24
    К сожалению, пока не на чём дать синус 50Врмс с Н3 -150дб, надо бы озадачиться, но АР с 52В даёт где-то -123дб, что совпадает с результатом после фильтра.Там уже 9В, но Н3 всё ещё -123дб, по крайней мере на 10к входного импеданса. Ничего сложного и редкого, просто много 200 ом Викинг 0207, TDK 220uHn крупный индуктор, да 2 последовательных 1206 47nF 50-100V C0G Murata.
  13. #1352
    Нажми проверку обновлений и он закачает последнюю бету 5.30. Изменений к лучшему море.
    ---------- Сообщение добавлено 14:47 ---------- Предыдущее сообщение было 14:40 ----------
    Вряд ли. Несущая на выходе усилителя - очень красивый синус. И дать какие-то множественные IMD сильно вниз вряд ли может. На выходе цапа похожий забор стоит. Это все таки уровни сильно ниже уровня шума на гигантской длине FFT.
  14. #1353
    ОК, попробую.
  15. #1354
    一万
    Аватар для IVX
    мимоходом сравнил замер IMD, REW vs AP, разница огромна! Более 11.4дб для 60/2000, которым всегда измеряет Амир, например. Ну ладно был косяк с интегрированием шума по BW, что приводило к жутким мисматчам в THD+N у старых версий REW, но IMD же просто мощности = суммы квадратов F2-n*F1(Only the low-frequency difference product (f2 - f1) amplitude is measured by the AP analyzer) в заданном BW, где может набежать почти 4х ошибка..Раньше сравнивал Arta, тоже нет смысла замерять в ней IMD.
  16. #1355
    Самара
    В ар там же в зависимости от теста (ccif или smpte) используется полосовой фильтр или демодуляция, причем изначально smpte(60+7к) заявлен очень хреново. Может в 555 там через ффт делают, в старых аналоговых(1 и скорее всего 2) отдельная плата с демодулятором. Я как то выкладывал как работает ccif на ар.
    В современных реалиях можно измерить более точно и не только разность частот. Вот только даташиты в большинстве своем опираются на измерения ар
    _________________
    Евгений
  17. #1356
    一万
    Аватар для IVX
    у меня это делает DSP в АР, никаких переключателей нет, просто SMPSTE/IMD выбрать и всё оно само найдёт.
  18. #1357
    Я наверное совсем тупой, но так и не понял, ADCiso нужен внешний питальник или оно работает от USB?
    vk.com/club44545118
  19. #1358
    Новичок Аватар для Старых
    Где-то под Москвой
    Извините, чем отличается космос класс А от класса 0?
  20. #1359
    一万
    Аватар для IVX
  21. #1360
    Где-то под Москвой
    Стоит оно того, чтобы стремиться купить именно 0 версию?
