Страница 67 из 67 Первая ... 57656667
Показано с 1,321 по 1,326 из 1326
Тема: Усилитель YES
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Усилитель YES
    Приветствую Всех !
    Сразу о названии - просто все мои конструкции так называются ( любимая со студенческих лет группа " YES " ).
    Собрал на макетной пока плате усилитель . Как не смешно , но предусилитель на 157УД2 с Кус=2 .Далее LM3886
    в стандартном инвертирующем включении с Кус=10 плюс Мосфеты .
    Сигнал подавался с Г3-118 и прежде чем попасть на вход УНЧ , проходил через кварцевый резонатор 10 кГц ,
    включенный фильтром . Звуковая карта работает только до 20 кГц , так что видно только 2-ю гармонику на скрине. БП лабораторный с малами емкостями - на спектре видна "повышенная лохматость" от 100 Гц .
Название:	Спектр УНЧ+157УД2 -10кГц КФ -50Вт-2 .png
ID:	203164 и схема : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема LM3886 + Mosfet.png
    Измерение при выходной мощности 60 Вт .
    С кварцами много имел дел , но с низкочастотными опыта не имею .
    Может кто то подскажет как правильно влючить резонатор в приставку к Г3-118 для получения высококачественного тестового сигнала для проверки УНЧ .
    Добавлено:
    Схема композита и соответствующие картинки :
Название:	СХЕМА  -  Композит.png
ID:	208644 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208645 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208646 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ШИМ 7-10кГц с Rн .png
ID:	208647 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Меандр 10кГц с ПОС.jpg
    Измерения : около 70 Вт на 4 Ом , Кши - около 50-60 Вт , меандр 10 кГц - 10 В/дел . Все картинки с ПОС ( Rн через R19 ) .
    Дополнение.
    Тип IRFM140/9140 - появился из симулятора при рисовании схемы .
    В экспериментах применялись - IRFP240/9240 .
    Дополнение от 20.06.2014 .
    Финальная схема с защитой от КЗ от Владимира ( LepekhinV )
Название:	Брагин композит+защита.JPG
    C12 - 100 нФ
    ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК top end.jpg
ID:	211942 вариант от Влада ( В А Ш ) : Нажмите на изображение для увеличения.
    И финальный вариант ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК-2 top-Ф.jpg
ID:	212123 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БК-2 bot-Ф.jpg
    Дополнение от 15.07.14
    Односторонняя ПП с файлом в lay от GPSP ( 2-ой вариант ) :
    УМ_YES_2_0_легенький_ЛУТ.rar
    Коротко о Настройке :
    До включения питания установить движки R23 - вверх по схеме , а R24 - вниз по схеме.
    Включаете питание ( без сигнала и без нагрузки и лучше бы через ограничительные
    резисторы 5-10 Ом - 2-4 Вт - спасение от явных косяков ) - на выходе должно
    быть постоянки не более +/- 5-10 мВ и на осцилле чистая линия .
    Если требуется , то подстроечниками на Ом 330-470 подпаянными на место R15 и R18,
    устанавливаете ток покоя каждого плеча около 100 мА , контролируя его по падению
    напряжения на R21 и R22 .
    С сигналом 1кГц и без нагрузки - на выходе хорошая синусоида .
    Смотрим осциллом меандр 1 кГц ( 10 кГц ) без нагрузки. Если есть "звон" на
    полках или слишком большие выбросы на фронтах, то на место R10 впаиваете
    подстроечник 47 кОм ( последовательно ему еще 47 кОм ) и им делаете
    меандр на выходе оптимальной формы и с необходимой устойчивостью уся .
    Все проделаете затем и на 10 кГц без и с нагрузкой . Скорость нарастания
    должна получиться около 20 В/мкС .
    Окончательную доводку делают изменением в небольших пределах токов покоя
    плеч подстройкой R15 и R18 по оптимальному спектру и Кни .
    Защиту от КЗ настраивают с нагрузкой при максимальной мощности перемещая
    движок R23 вниз по схеме , а R24 вверх по схеме до начала симметричного
    ограничения верхушек синусоиды 1 кГц . После этого усь должен выдерживать
    кратковременные КЗ на выходе .
    Первые экземпляры :
    от MAXIM_A Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216022 и от msgkras Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением ко Всем ,
    Г.Брагин
    Усилитель YES прослушивание, обмен впечатлениями.
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 23.11.2014 в 20:31. Причина: Результаты прослушивания вынес в отдельную тему
  2. #1321
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    По умолчанию Re: Усилитель YES
    Цитата Сообщение от Pool Посмотреть сообщение
    файлик для симулятора на эту схему?
    Для LM3886 модели ещё не встречал для МС
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  3. #1322
    Частый гость Аватар для Pool
    Jena
    Да.. я тоже не могу найти, ни на нее ни на 1875, ни на TDA близкие..
  4. #1323
    1875
  5. #1324
    Jena
    Спасибо! Попробую с ней. А Вы собирали, по этой схеме? Есть смысл? Просто мне ее и родной звук в версии а-ля Шигараки весьма нравится.
  6. #1325
    Не собирал. Только YES3.
    Модель в МС надо вставить
    *** From file F:\MC11\library\UTILITY.LBR
    *** 1MHz Sinusoidal Source
    .MODEL 1MHZ SIN (F=0.11MEG)
    * LM1875
    * (C) Copyright 2012 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
    ** This model is designed as an aid for customers of Texas Instruments.
    ** TI and its licensors and suppliers make no warranties, either expressed
    ** or implied, with respect to this model, including the warranties of
    ** merchantability or fitness for a particular purpose. The model is
    ** provided solely on an "as is" basis. The entire risk as to its quality
    ** and performance is with the customer.
    ** Released by: WEBENCH(R) Design Center, Texas Instruments Inc.
    * Part: LM1875
    * Date: 3/29/2012
    * Model Type: All In One
    * Simulator: Pspice
    * Simulator Version: Pspice 16.0.0.p001
    * EVM Order Number: N/A
    * EVM Users Guide: N/A
    * Datasheet: SNAS524A
    * Model Version: 1.0
    * Updates:
    * Version 1.0 : Release to Web
    * Notes:
    .SUBCKT LM1875_0 Vin Vip VSS VDD Vout
    IS2 VDD 20 200N
    IS3 19 VSS -200N
    Vos 20 12 1M
    XU4 GNDF VSS 8 9 GNDF PSRR_0
    + PARAMS: PSRR=90 FPSRR=500
    XU5 VDD GNDF 9 10 GNDF PSRR_0
    + PARAMS: PSRR=95 FPSRR=20K
    XU_VNOISE 11 12 VNSE_0
    + PARAMS: NLF=10 FLW=4 NVR=3000
    XU2 15 13 14 GNDF VDD GBW_SLEW_SE_0
    + PARAMS: AOL=90 GBW=5.5MEG SRP=8MEG SRN=8MEG IT=1M VON=0.5 ROFF=1M
    XU3 17 16 VDD OUT_CURRENT_CLAMP_PD_0
    + PARAMS: RON=0.1 ROFF=100MEG VON=0.5 IMAX=4 IMIN=-4
    XU_TF 14 18 GNDF TF_0
    + PARAMS: FZ1=10G FZ2=10G FZ3=10G FZ4=10G FZ5=10G FP1=10E6 FP2=10G FP3=10G
    + FP4=10G
    XU1 VDD VSS VDD IQ_IOFF_0
    + PARAMS: VON=0.5 IQQ=70M IOFF=0.2M
    XD4 VSS 19 IDEAL_DIODE_0
    + PARAMS: EMCO=0.01 BRKV=60 IBRKV=1M
    XD3 19 VDD IDEAL_DIODE_0
    XD2 VSS 20 IDEAL_DIODE_0
    XD1 20 VDD IDEAL_DIODE_0
    XU_GND VDD VSS GNDF GND_FLOAT_0
    XU6 16 Vout Vimon AMETER_0
    + PARAMS: GAIN=1
    XU_CLAW VDD VSS 18 17 Vimon GNDF VCLAMP_W_SENSE_0
    + PARAMS: VMAXIO=1 VMINIO=1 SLOPE=0
    XU2_VCLAMP VDD VSS 19 13 GNDF VCLAMP_0
    + PARAMS: VMAX=0.1 VMIN=0.1
    XU1_VCLAMP VDD VSS 20 15 GNDF VCLAMP_0
    XU_CMRR 10 19 GNDF CMRR_0
    + PARAMS: CMRR=110 FCMRR=20
    XUINPUT Vip Vin 11 8 GNDF INPUT_0
    + PARAMS: RCM=1 CCM=1000F CDM=100F
    .ENDS
  7. #1326
    Jena
    Спасибо! Этого я пока не понял, но почитаю..
