Страница 67 из 72 Первая ... 576566676869 ... Последняя
Показано с 1,321 по 1,340 из 1431
Тема: Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    По умолчанию Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    Появился у меня усилок "Радиотехника У-101 стерео", втоде рабочий, правда у него греется один канал УМ. Стоит ли его переделывать вообще или как-то усовершенствовать?
  2. #1321
    По умолчанию Re: Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    спасибо.я бы так ниделал оставил бы в оригинале, непроверял c3 стоит по заводу похожий на импортный. .это да стабы в 3 микр обязательны.если вольтаж больше 15 вольт.мой усилок уходил в защиту и гудел.проверил вольтаж на уд2 18 вольт.пришлось стабы ставить на 12в. на фото у-7101
    Последний раз редактировалось valera; 25.02.2019 в 10:23.
  3. #1322
    заказчик платит я работаю.
    У101 на своем месте, сильно лучше просто так его не сделать. собственно об этом и писал.
    по твоему агрегахтеру.
    самая простая модификейшн.
    я напищу, а ты сам решай делать или нет.
    менять ВСЕ мелкие электролиты.
    посмотреть пульсации на шинах +/-31В, +/-26В. если размах пульсаций больше 1В смотреть диоды, менять высохшие банки. (ослик есть надеюсь)
    пропрердоль очистителем контактов перменники, очень важно в твоем случае, т.к. ТБ в цепи ООС.
    зазырь ток покоя или напругу на базах ВК (0,6В и -0,6В)
    говноэлектроилы такого головняка подкинут, хер угадаешь.
    после этого можно давать конвертерные советы, остальное пальцем в небо.
  4. #1323
    SSkot, огромное за советы.учту на будущие.я буду избавлятся от этого усилка.сейчас только заметил на лк звучит както нч с искажениями это что еще? наверно нашел причину постоянка на выходе. как убрать?.на микросхеме в плате защиты на 5н 10н по 20 вольт.так вот почему сразу реле срабатывает при включении.как отключить микросхему?
    Последний раз редактировалось valera; 26.02.2019 в 09:15.
  5. #1324
    хрипевшем канале на базах выходных транзисторов 0.1в.что это значит?
  6. #1325
    Ток покоя добавьте и хрипа не будет.
    Пишите бывает то одно то другое.. читайте форум, господа, там есть всё и обо всём про этот усь.
  7. #1326
    значит отсечка.
    ток покоя 0 почти.
    виноватых м-б несколько, кандидат намба 1 подстроеный резистор на 1К.
    неглядя на импорт меняю.
    VT9 проверить не будет лишним.
    если вместо эмиттерных резситоров у тя проволочные пистоны (привеД оксиление контакта), оч рекоменд заменить на импорт 2Вт 0,33Ом.
    биЯтЬЬЬЬ (зыркнут твою фотку) у тоби там 0,5 Вт стоять.... менять 329%.
    ---------- Сообщение добавлено 14:44 ---------- Предыдущее сообщение было 14:39 ----------
    Цитата Сообщение от wowa Посмотреть сообщение
    ...читайте форум, господа, ....
    не соглашусь пожалуй.
    на форумах больше домыслов, болтологии.
    полезную информацию выбрать не просто, особенно для тех кто не ориентируется в вопросах.
    лучше книжки читать.
    вот. написал еще одно бесполезное сообщение.
  8. #1327
    спасибо, все проверю. на выходе 1 вольт постоянки. выкручиваю громкость до половины реле щелкает.звук хрипит столбик уровня сигнала стоит на месте. я правильно понимаю VT-9 следит за постоянкой?
    Последний раз редактировалось valera; 27.02.2019 в 16:53.
  9. #1328
    SSkot, У101 просто ностальгически красивый. Поэтому их еще очень долго будут восстанавливать и апгрейдить. Причем люди с совершенно разным уровнем подготовки.
  10. #1329
    ... на выходе 1 вольт постоянки.
    это залет.
    диф каскад, источник тока...
    деградация кристалла транзюка(ов) в плече...
    чтоб ты не делал, менять сушняк на НОВЫЕ конюки везде (кроме банок, их проверить)
    /// у тя С3 (УНЧ50-8) родом из СССРии, минять на ниполяр.
    прозвниить транзюки, мона не выпаивая.
    сверитья с картой напряжени,на схеме она есть, проблем возникнуть не должно.
    ... я правильно понимаю VT-9 следит за постоянкой?
    нет эт термостабилизация начального тока.
    ... столбик уровня сигнала стоит на месте.
    индикахтер живет своей жизнью, сигнал берет с темброблока.
    там тож заменить кондюки.
    посмотреть как меняется сигнал на выходах ОУ (постоянка).
    ---------- Сообщение добавлено 09:40 ---------- Предыдущее сообщение было 09:34 ----------
    ну я умоляю Вас)))))
    вот красивый совок. 017 - самый самый из всех совков.
    правда нубастикусы в него не смогут и это хорошо.
    на этом сайте в теме писал о том как качнул 017. и оно того стоило
    сейчас еще два таких на прокачке... пытаюсь сохранить родной питальник, дорого менять его.
  11. #1330
    SSkot, в унч уже поменены кондесаторы.кто менял я не вкурсе. завод или бывший владелец.а вот еще сравнивал вольтаж с раб и нераб каналом на п308 на среднем выводе 0.00 вольта .с3 заменил
    Последний раз редактировалось valera; 28.02.2019 в 12:10.
  12. #1331
    на выходе 1 вольт постоянки. я правильно понимаю VT-9 следит за постоянкой?
    Нет, на VT9 сделана термокомпенсация+регулировка тока покоя ВК. Без сигнала - посмотри напряжения - на коллекторе VT9 должно быть +1.8 вольта, на эмиттере минус 1.8 вольта.
  13. #1332
    так не пойдет. П308 как и любой биполяр имеет Б К и Э.
  14. #1333
    Ну, у транзистора П308 средний вывод это коллектор, на нём должно быть минус 0.7 вольта, если это VT7.....
  15. #1334
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    А кому разобранное это добро нужно? Может в качестве донора или эксперементов. Отправлять не буду, территориально г.Ставрополь, приезжайте и забирайте.Пишите в личку.
    Последний раз редактировалось CHCLF2; 01.03.2019 в 12:38.
  16. #1335
    сомнительно.
    пересыл дороже будет.
    ничего хорошего в у101 нет.
    индикахтер может купят.
  17. #1336
    SSkot, ну почему же у-101 прекрасный усилитель.несложен в ремонте и классный внешний вид. нормальных усилителей нет.такого типа. вот люди и востанавливают.я решил пока так две колонке на канал подключил.пока ненайду донора.за ремонт попросили 70 евро.
    Последний раз редактировалось valera; 01.03.2019 в 19:37.
  18. #1337
    г. Ставрополь
    valera, заграница это куда?Сам посчитай расходы.
    ---------- Сообщение добавлено 12:19 ---------- Предыдущее сообщение было 11:39 ----------
    valera, сейчас просчитал только стоимость доставки к тебе через СДЭК.Вышло около 3900 руб.Не проще тебе самому приехать в Россию, купить их штук 10-15, и занимайся бизнесом- творением. В Москве ты их за день скупишь штук сто!
  19. #1338
    70 евро.
    хороший ценник. я за 2 т.р. делаю.
  20. #1339
    audiomun,извините долго отвечаю заставили быть нянькой.вот померил. VT-9 коллектор минус 1.89 вольт. эмиттер минус 2.05 вольт.
    Последний раз редактировалось valera; 03.03.2019 в 01:17.
  21. #1340
    А смысл какой "ремонта"? Проще ведь купить готовые платы на тех же LM3886. И навсегда забыть этот ад на гетинаксе
