Страница 67 из 107 Первая ... 57656667686977 ... Последняя
Показано с 1,321 по 1,340 из 2126
Тема: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Индукция меньше 0.8 в торах, насколько это необходимо
    Просто ведет к удорожанию трансформатора, стоит ли этого придерживаться?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 27.02.2009 в 21:11.
  2. #1321
    Александрия. UA
    По умолчанию Re: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Цитата Сообщение от hydr Посмотреть сообщение
    Во первых 0,88-0,9 это для каких то низкокачественных сердечников из прошлого века, сейчас для Ваших берите 0,95, при производстве классных сталей появились более совершенные технологии получения поверхностной изоляции, не говоря уже о качестве поверхности ленты.
    Так у меня и есть сердечники для ширпотреба, произведенны в конце 70-х, середина 80-х годов прошлого века.
    Тогда ни о каких качественных технологиях, а тем более применительно к ширпотребу и говорить не приходилось. Некоторые сердечники имеют очень уж непривлекательный внешний вид.
    Во вторых, Вы же сами со штангелем проверили высоту навивки железа и она оказалась не 20мм а 22.
    Нет для этого сердечника измеренные данные 115/75-40 - соответствуют действительности. (Нашел его параметры, там где я производил расчет длины проводников обмоток и пр. - измерял его также штангенциркулем.)
    ---------- Добавлено в 14:29 ---------- Предыдущее сообщение в 14:23 ----------
    Так, что если учесть все нюансы то еще и меньше 1,5 получим
    Нет не получим, если учтем все реальные значения и коэффициенты, то как раз и получим величину близкую к 1,7Тл.
    Так что я оказывается умею считать, и подставлять все необходимые коэффициэнты в формулы.
    А Ваше значение в 1.5Тл увы применимо только к идеальным условиям.
    Кстати и производители рекомендуют брать именно это значение 1,7Тл, применительно к изготовлению торроидальных трансформаторов. Они что, тоже не в теме?
    Вон там на графике есть ВАХ сердечника №12, для него также известны геометрические размеры 56/100-32.
    И уж индукцию в точке 7,5В, можно вычислить довольно близко к реальному значению.
    ---------- Добавлено в 14:41 ---------- Предыдущее сообщение в 14:29 ----------
    Итого имеем следующее:
    - ток измерялся стрелочным прибором, а его показания как известно, будут пропорциональны величине, а, следовательно, и квадрату действующего значения измеряемого тока.
    - напряжение измерял цыфровым прибором, но его показания будут также соответствовать действительности, так как
    ИГВИН, уже ранише уточнял: - Форма напряжения на пробной обмотке при измерении даже в наихудшем измеряемом случае повторяет форму сетевого напряжения.
    Следывательно - снятые ВАХ-и - соответствуют действительности с учетом погрешности измерений.
    Расчеты я также делал правильно.
    Господа, где-то может ещё кто-то заметил не соответствия?
  3. #1322
    Нет не получите! Уже объяснил Вам, что при средней индукции в 1,7Тл на внутренних слоях получите 2,15Тл и тогда говорить о каких то 12мА холостого хода это просто бред.
    В реале индукция в вашем трансформаторе менее 1,5Тл и существенно, это уж я так соглашался на 1.5, дабы Вас сильно не расстраивать.
    Что касается всяких коэффициентов которые Вы умеете подставлять, даже не буду спрашивать какие такие коэффициенты, неинтересно.
    А вот вам было бы полезно знать, что нет у Вас стали с проницаемостью в 25000 на индукции даже в 1.5Тл. Сейчас поинтересовался у спецов с НЛМК, говорят, что такая величина может быть на индукции не выше 1,2Тл и то далеко не всегда. Не получается 73Гн, однако.
    Так, что коллега извините, но с числом витков Вы, умышленно или нет, меня обманываете.
    Тут арифметика, против нее переть бессмысленно.
    С уважением hydr.
  4. #1323
    Александрия. UA
    Блин ну Вы даете, с чего бы это мне кого-то вводить в заблуждение. Сам лично мотал 880витков. А намотку этого трансформатора заказал с расчетом 825витков.
    А ВАХ-и я строил лет 10 назад, просто они сохранились так как остались сами сердечники, которые иногда использую при необходимости. Их то-же что считать неправильными, ведь трансформатору совершенно побарабану, сколько на нем намотанно витков, и пр. Все остальные параметры будут совершенно эквивалентны, и пересчитываются с использованием элементарных пропорций. Или я их тоже "исказил" что-бы потом по ним мотать трансформаторы?
    73Гн это что индуктивность первички, при индукции в сердечнике 1,2Тл?
    Индуктивность первички могу промерить на частоте 100Гц, только без подачи подмагничивающего тока, если это значение что-то даст.
    Я конечно не являюсь крупным специалистом, применительно к изготовлению трансформаторов, и многие моменты и тонкости, которые знают люди непосредственно занимающиеся этим конечно мне неизвестны. Да и никогда в этом небыло никакой необходимости, так как обходился без них.
  5. #1324
    Конечно.
    Вот если бы сеть имела выходное сопротивление хотя б десяток ом, при насыщении было бы иначе. Смотреть надо ток намагничивания.
    Возникает вопрос - как не различая где ток, а где напряжение, можно что-то делать.
    У меня простой электрик больше знал. Это не подколка, а констатация факта.
    Уже и в этом начинаю сомневаться
    Сам лично мотал 880 витков.
    Площадь магнитопровода?
  6. #1325
    880 витков это уже 1,4Тл,...... все теплей и теплей.
    Это Вы заявили индуктивность в 73Гн при индукции в 1,7Тл. Нет таких сталей даже среди злополучных HiBов которые могли бы обеспечить своей проницаемостью такую индуктивность при 840 витках, 8см.кв и lм.ср = 23,6см, на индукции в 1.7Тл.
    Дело в том, что проницаемость зависит от индукции и для холоднокатаных анизотропных сталей максимум проницаемости приходится на 1 - 1,2Тл.
    Индуктивность мерять не нужно ее величина понятна из тока ХХ за вычетом тока активных потерь. Ток намагничивания у Вас 0,01А. Из элементарных формул:
    Xl = 2p*F *L и I = U / Xl
    Из L = 1,26* w^2 * S *m / 10^8 * lм.ср (см)
    получаете проницаемость.
    С уважением hydr.
  7. #1326
    Александрия. UA
    Нет это для меньших сердечников, ВАХ которых обозначенны красным цветом на фото.
    По уточненным измерениям габаритов порядка 7кв. см.
    Красным - целая группа сердечников мотанных лентой 32мм, их габариты различны промерил пару оставшихся: - 54/99-32 и 55/100-32 (7,04 кв. см);
    Я никакой индуктивности не заявлял, тем более что индуктивность я нигде и не измерял.
    А то, что там получилось по расчетам, так я тут совершенно не причем, я привел лишь те данные которые изложенны выше.
    К тому-же есть и экспериментально снятая ВАХ именно этого сердечника, неужели и там не получаеться подтвердить заявленные значения? Ведь условия снятия ВАХ были близки к лабораторным. Ток ХХ я уже мерил в домашних условиях, где форма напряжения в сети и пр., могли повлиять на результат. Хотя ток мерил стрелочным прибором, напряжение сети - мультиметром.
  8. #1327
    А ишо точнее?
    Совсем-совсем точно??
  9. #1328
    Александрия. UA
    Но конечно только избранные, это могут различать, куда уж мне грешному приближатся к им.
    Вот только вопрос что форма тока ХХ в реальных устройствах (за исключением небольшой ниши прецизионных измерительных), и нафиг никому не нужна
    И все производители делают торы с индукцией 1,65...1,7Тл, и только почемуто только
    ИГВИН, рекомендует 1...1,2Тс, это тоже увы констатация фактов.
  10. #1329
    Да, и насчет акустического шума трансформаторов.
    Как показала практика, отдельно лежащий на столе трансформатор с габаритной порядка 400ВА может почти не шуметь.
    А при установке в корпус (если не на войлок) начинает гудеть вполне слышно. Может кому-то это покажется неважным...
    ---------- Добавлено в 19:15 ---------- Предыдущее сообщение в 19:13 ----------
    А они "производят" в электрощиты.
    Оттуда и возникла шутка:
    - Как работает трансформатор?
    - У-у-у-у...
  11. #1330
    Александрия. UA
    А ишо точнее?
    Все данные по тороидам, уважаемый я выложил вместе с ВАХ-ми. Можно посмотреть ещё раз, если так интересно. И предлагал даже самим произвести необходимый расчет индукции, но почему-то вдруг оказалось что результаты измерений произведенных по полностью аналогичной методике - неверны.
    Так что не надо ёрничать.
    А то я тоже могу выбрать парочку соответствующих фраз.
  12. #1331
    kozak, так что там насчет сечения? Сэмь, восэмь... ну нэ больше дэсяты?
    Если нет возможности назвать точную цифру, так и скажите.
  13. #1332
    Александрия. UA
    В порядке исключения выложу ещё раз:
    Теперь по порядку:
    Зеленым - выделены сердечники мотанные лентой 30мм, их габариты 56/96-30 (6 кв. см);
    Желтым - сердечники мотанные лентой 32мм, их габариты 58/98-32 (6,4 кв. см);
  14. #1333
    Кроме всяких шуток, при сечении 7 и витках 880 получается для напряжения 220V 1,65 Тл.
    На заниженном сетевом будет конечно меньше. И х.х. на заниженном будет меньше, разумеется, и всё такое будет лучше.
    В общем мне, как я уже сказал, ваши данные внушают большие сомнения. И не только мне.
    Впрочем, пофиг на самом деле, каждый ССЗБ.
    ---------- Добавлено в 19:26 ---------- Предыдущее сообщение в 19:22 ----------
    Мдя, вы даже перемножить нормально не смогли...
    7,2 см^2.
    ---------- Добавлено в 19:30 ---------- Предыдущее сообщение в 19:26 ----------
    Может у вас там в Александрии 60 Гц в сети?
    Или 120V?
    В противном случае торик ваш загудит как миленький...
    ---------- Добавлено в 19:35 ---------- Предыдущее сообщение в 19:30 ----------
    для Ш-образных штампованных пластин (я имею в виду отечественные) предельная индукция равна 1,2 Тл, и тогда следует выбирать не более 1 Тл. это потому, что характеристики стали вдоль и поперек проката получаются разные. а в ленточных сердечниках магнитное поле всегда направлено вдоль проката, поэтому там допустимая индукция выше.
    Это так, на всякий случай. Полезные сведения.
  15. #1334
    Александрия. UA
    Еще раз повторяю 880 виктов мотал лично я на сердечниках с следующими габаритами:
    Вот точные размеры оставшегося сердечника №12 56/100-32, расчетное значение индукции -1,74Тл, при 7,5В(фиолетовая прямая).
    Как видим из ВАХ, изгиб начала насыщения находится несколько выше, при - 8В.
    825 витков мотали мне первичку под заказ на сердечике ВАХ которого есть на графике под номером №7, габариты:
    Соответственно сечение по железу 8 см. кв.
    Пересщитал по формуле выложенной в ссылке по адресу указанному в этом сообщении:,
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1719811
    Со следующими исходными данными,(исходя из ВАХ, которые соответствуют трансформатору 220В 880витков): 7,5В, 30 - витков, Кз.ст - 0,9, Sсерд. - 7 см. кв.; Результат - 1,79Тл
    Аналогичное значение получил и для значений: 220В, 880витков, Кз.ст - 0,9, Sсерд. - 7 см. кв.; Результат - 1,79Тл.
    ИГВИН, так по какой формуле нужно считать, что-бы получить значение 1,65Тл? Или у Вас иные секретные расчетные формулы имеются про запас. Формула ведь взята из Вашего "опуса" о трансформаторах.
    Неужто она не правильная?
    Это информация от людей связанный с производством, так тоже для общего развития:
    Цитата Сообщение от WP Посмотреть сообщение
    На современных высококачественных холоднокатанных сталях типа 3415, 3425, 3406 допустимо задавать амплитуду индукции порядка 1,7 Тл, а 0,8 Тл это когда магнитопровод из кровельного железа.
    ---------- Добавлено в 19:10 ---------- Предыдущее сообщение в 18:53 ----------
    Или 120V?
    Приезжайте, на прослушку трансформатора в корпусе - тишина.
    Ну возможно еле уловимый гул, когда ухо поднести к самому трансу. По сравнению с промышленными он вообще - бесшумен.
    ---------- Добавлено в 19:18 ---------- Предыдущее сообщение в 19:10 ----------
    7,2 см^2.
    Ах да, наконец то удалось заметить "очень существенную" неточность, сечение сощитал для самого лучшего сердечника по ВАХ, из этой группы, поэтому впопыхах и написал туда это значение когда набирал сообщение:
    Кроме того эти два сердечника, именно те на фото, которые обмотанны черной матерчатой изолентой, и их диаметры я измерял не сматывая изоляцию, так что 0,5мм как раз и нужно вычесть на толщину изоляции. Толщину полосы навивки измерял смотав пару витков изоленты - по чистому железу.
    Последний раз редактировалось kozak; 08.05.2013 в 20:57.
  16. #1335
    Это дезинформация.
    Для Вас и людей связанных с производством, 3415 и 3425 по потерям нормируются на индукции 1 - 1,5Тл.
    И так, для общего развития, третья цифра в марке стали:
    0 - нормируются потери в стали при 1,7Тл и 50Гц;
    1 - ...............................................1,5Тл и 50Гц;
    2 - ................................................ 1,0Тл и 400Гц;
    С уважением hydr.
  17. #1336
    Считайте, формула здесь.
    У меня ощущение, что вы её впервые сегодня увидели. Это так и есть?
    Брать 90% заполнения неверно, об этом вам уже говорили, читайте внимательнее. Берите 96%, обычно бывает чуть лучше.
    Сосчитали? Что получилось?
    Это на совести Владимира, по этому поводу задавайте вопросы ему.
  18. #1337
    В принципе для грамотного выбора рабочей амплитуды индукции трансформатора нужно три параметра. Средняя и минимальная длины магнитной линии, допустимая индукция материала магнитопровода.
    Bm. р = Bm. д * lмин / lср
    Это выражение позволяет не допустить превышения паспортных (для данной стали) значений индукции в наиболее нагруженной части сечения и справедливо для магнитопроводов с неизменным сечением вдоль магнитного пути.
    Для разрезных и относительно небольших шихтованных магнитопроводов, полезно скинуть еще процентов 10 величины индукции.
    Для трансформаторов в десятки и сотни тон весом борьба идет за каждую сотую Тесла. Там вопрос неравномерности индукции по сечению решается кардинально, за счет существенно большего сечения ярм по сравнению со стержнями магнитопровода. И вот в таких то трансформаторах среднее значение индукции и максимальное одинаковы и сталь может быть использована с предельными параметрами.
    С уважением hydr.
  19. #1338
    Насчет длин магнитных линий скажу попроще: предпочтительнее высокие торы, нежели плоские типа "блин".
    Если из конструктивных соображений нужен "блин", индукцию следует уменьшить.
  20. #1339
    Александрия. UA
    Странно а в справочниках СССР применительно к аналогичным ОЛ сердечникам того-же периода изготовления, с толщиной ленты 0,2мм почему-то указан Кзап. - 0,88...0,9.
    А они то оказывается наверное и не знали, что выпускают такое хорошеё железо с Кзап = 0,96.
    Вы уже определитесь, а то получается как в притче о плохом танцоре.
    То измерения не правильные, то синусоида в сети искаженна, то не по той формуле расчет, то не то значение коэффициэнта, то ещё что-то не устраивает.
    Повторяю еще раз методика и схема измерений полностью аналогична как в этих трудах:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1368009159
    Формула расчета также оттуда.
    Так что ещё не так? То что у меня трансформаторы изготовленные на основании только ВАХ, снятой по несколько измененной методике, описанной в одной из статей радио в конце 80-х (СПОСОБ ОЦЕНКИ СТАЛЬНЫХ МАГНИТОПРОВОДОВ, Радио №1, 1989 г., с. 68-70), оказались вполне приемлимые по параметрам для УМЗЧ.
    Кстати некоторым изготовленным трансформаторам, уже более 20лет от рождения, и работают они без всякого сколько-нибуть заметного гула и помех.
    Вот по чем я их конечно не проверял, так это не смотрел форму тока ХХ.
    Но как говорится и без этого:Караван идет трансформаторы работают, несмотря на то, что кому-то кажется что они изготовленны совершенно не по феншую и без оглядки на некоторые рекомендаци.
    И вероятней всего в форме тока ХХ присутствует небольшая "иголка" выброса начала насыщения.
    Но в сравнении с "выбросами" от импульсов тока подзарядки емкостей фильтра, она будет иметь совершенно ничтожную величину.
    Так зачем платить больше заморачиватся с трансформаторами с пониженной индукцией, если в конечном итоге получим результат ничем не лучше, а вероятней всего и несколько хуже чем с трансформатором мотанным с небольшим запасом по индукции, на основании реально измеренных ВАХ?
    Где эти все значения, Кзап., точные габариты сердечника, длина силовой линии и пр. и пр. Окажутся совершенно не востребованными. Так как эти все их реальные, а не табличные или: приближенные, расчетные, имперические и пр. значения, будут все водночасье учтены в реальной ВАХ конкретного сердечника.
    ---------- Добавлено в 22:46 ---------- Предыдущее сообщение в 22:40 ----------
    Это конечно правильно, но как быть, если например с практики радиолюбительства, есть сердечники с неизвестными параметрами.
    Не проще-ли намотать пробную обмотку, и изготовить трансформатор основываясь на реально снятой ВАХ.
  21. #1340
    Вместо занятия тупым троллингом, поучились бы у знающих людей.
    Пишите по существу!
    Но в сравнении с "выбросом" от импульсов тока подзарядки емкостей фильтра, она будет иметь совершенно ничтожную величину.
    Так зачем платить больше замотрачиватся с трансформаторами с пониженной индукцией, если в конечном итоге получим
    Сие безграмотная болтовня.
    Ответы будут?
