Страница 67 из 148 Первая ... 57656667686977 ... Последняя
Показано с 1,321 по 1,340 из 2945
Тема: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    По умолчанию Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    Обнаружил в одном из московских магазинов оную карточку. Стоит копейки - 12 долларов. Прошел слух, что это урезанный Envy24. Все бы ничего, но возле чипа стоят 2 кварца, прямо точь-в-точь как в обвязке Envy24. Быть может, реально оттуда честную цифру вытащить?
    Перечитал всю ветку и сделал такую компиляцию.... (см. вложение)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1228597678
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.12.2011 в 09:33.
  2. #1321
    I{oT
    По умолчанию Re: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    Цитата Сообщение от soundmaker Посмотреть сообщение
    Ген пока городить не буду, попробую вышесказанное.. а на самом треморе действительно где-то может быть мастерклок или это была шутка?.....
    Может ошибаюсь, но вот:
    spmclkin -111, psdout-79, 110 - spsclk, psync - 72.
    Кто то давал выше ссылочку:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=493
  3. #1322
    Это IN, а товарищу OUT как я понял интересен
  4. #1323
    г.Харьков
    Конечно он там есть. Ведь тремор - pci контроллер, созданный для того, чтобы подключать к нему ЦАПы (всякие разные распространенные в настоящее время).
    85-ая нога.
    А вот это уже конкретика!
    2 ZugDuk А чему равна частота на 85 ноге? 512 fs?
  5. #1324
    Piter
    256fs, кроме режима 176.4/192. Там 128fs.
  6. #1325
    Одесса
    мне тут подбросили новость про VT1730. Вроде многообещающе
  7. #1326
    г.Харьков
    Спасибо. Это сильно упрощает построение синхронных решений на базе тремора.
  8. #1327
    Частый гость Аватар для soundmaker
    Да, спасибо большое, ZugDuk!.. Я тут посмотрел 43 и 44 страницы датащита, кажись кое-что уяснил. Прошу не ругайтесь за оффтоп обратиться больше некуда. Рассмотрим частную ситуацию, контент кратный 48 кГц, на 48 кГц частоты семплирования тремор делит свой мастерклок от 24,576 МГц кварца пополам до 12,288 и работает на 256*fs, на 192 кГц - 128fs, на блок схеме не нарисовано как оно работает на 96.. просто 256fs без деления? Правый -левый канал определяется с частотой семплирования высоким или низким уровнем, длина слова на 1 период LRCLK 64 бита, значит битклок шины работает на 3,072 МГц?
    1. Подскажите зачем эти режимы 256 fs, 128 fs... только для совместимости разных кратных частот семплирования с мастерклоком? как он может определяться той же пцмкой?
    2. Что определяется 64-мя битами периода LRCLK, амплитуда одного герца частоты семплирования правого или левого каналов?
    3. Мастерклок нужен только для того что бы и принимающее и передающее устройство работали синхронно?
    4. Зачем на 112 ноге отдельный 128fs мастерклок?
  9. #1328
    Завсегдатай Аватар для aal
    На плате не видно не одного генератора - опять PLL? Так нафиг надо?
  10. #1329
    Новичок Аватар для _stuff_
    г. Симферополь
    один таки есть, чуть левее VT1730 на плате...
    http://farm5.static.flickr.com/4032/...f20dac52_o.jpg вот в большом разрешении фото
  11. #1330
    Piter
    для совместимости с разными ЦАПами наверное. Хотя сейчас большинство ЦАПов спокойно работает с 22 МГц мастер клоком при любых частотах дискретизации (если надо, они внутри себя клок делят пополам). И да, отношение клоков в ЦАПах обычно определяется автоматически (но не во всех).
    Хотя есть еще одна догадка. Чтобы снизить отношение: частоты работы ДС модулятора в ЦАПах, не умеющих автоматом делить внутри себя клок, к частоте дискретизации. Чтобы меньше апсемплинга нужно было делать до достижения частоты модулятора.
    Не очень понял вопрос. Просто есть 64 бита битклока и все. Ничего этим не определяется.
    Мастер клок нужен ДельтаСигма ЦАПам для работы своей внутренней логики и ДС модулятора.
  12. #1331
    Эт я уже не туда полез, PCM пока не интересно...
    Если с тремора гнать мастерклок на 24 МГц, какая длина линии примерно может быть если к примеру взять мгтф экранированый?
  13. #1332
    Piter
    короткая - 20-40см
    А вообще это можно определить опытным путем методом обрезания
  14. #1333
    Астрахань
    Кто нибудь по настройке ASIO может подсказать? У меня по дефолту, пробовал уменьшать в фубаре, начинает хрюкать. Вообще, на что этот буфер влияет и как лучше ставить больше/меньше, в фубаре/в дровах? Машинка только для музыки, так что ресурсы для этого дела неограничены (в границах компа ессно)
ID:	73658   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #1334
    Для музыкантов этот параметр очень важен (чтоб от момента нажатия на клавишу, до появления звука прошло как можно меньше времени). Но для прослушивания - по барабану. Ставь столько, чтоб не заикалась при любой загрузке компа ... (10..20мс)
  16. #1335
    Астрахань
    Вот! Так может наоборот побольше поставить, вроде как буфер образуется на обоих концах интерфейса, только не понятно буфер в памяти или в свопе.
  17. #1336
    плата VIA Tremor 7.1. Хочу подключить к ресиверу через коаксиал. Как это правильно сделать? Отсутствующие контакты возле планки - это ведь для оптического разъема? Если просто напрямую подсоеденить к точке которая идет от 92 ноги? И надо ли будет перепрошивать?
  18. #1337
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    Кварц есть!
  19. #1338
    Piter
    Кратный 44.1 ?
    А с даташитом как ?
  20. #1339
    Н. Новгород
    lapsermih, Я сегодня подсоединил напрямую к 92 ноге - звук пошёл .
  21. #1340
    Украина Николаев
    Кратный 44.1 ?
    невидно!
    с датой никак фото с офсайта , просто видел что кричали - кварца не видно
    да и кратность 44 не критерий я думаю... дак же может быть и 192
