Страница 669 из 915 Первая ... 659667668669670671679 ... Последняя
Показано с 13,361 по 13,380 из 18297
Тема: Конденсаторы
  1. #13361
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Вы не находите что всемирный заговор производителей конденсаторов существует только и исключительно для вас?
    Все характеристики диэлектриков давно изучены и обнародованы и производитель абсолютно честно указывает его тип в своих изделиях, подразумевая что потребителю об этом известно.
    Если вы не удосужились их изучить это исключительно ваша персональная проблема. Офтоп: Господи 10 страниц ниочём!
    https://www.planetanalog.com/parasit...mic-capacitors
    непосредственно оттуда:
    8 частей Крис написал, читайт, просвещайтесь.
  2. #13362
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    Ну, плохо там всё. Все увидели, прочитали, поняли.
    Ок.
  3. #13363
    Забанен (навсегда) Аватар для Владимирович
    СССР
    Уважаемые,усилители Сони 90-х годов напичканы электролитами Nippon Chemi-Con AVF. Кто подскажет,чем можно заменить такие? Сколько не рылся в сети,так и не смог найти на них даташит.
  4. #13364
    Ru
    Не очень-то и хорошими: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2207920
  5. #13365
    СССР
    Дык не спорю,на многих форумах,включая забугорные, их не любят. Просто есть в аппарате подсохшие,потому и спросил о замене. Думаю Силмик 2 туда нормально встанет.
  6. #13366
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Цитата Сообщение от Rene Посмотреть сообщение
    звуковые качества посредственные
    Не согласен. Мне нравятся.
    Встанет без вопросов, он везде встаёт.
  7. #13367
    Частый гость Аватар для zstk-nsk
    Доброго дня.
    В усилителе стоят 8x 6800uF 80V панасоники ECO-S1KP682DA, по 2 в плечо, реальное питание 52V, размеры конденсаторов 30x50mm. На правом канале появился фон 100Гц, выпаял конденсаторы, у одного существенно подрос ESR, но ещё не вспух. Вот собственно встал вопрос замены, понятно что родные я уже вряд ли куплю (e-bey и aliexpress принципиально не рассматриваю), подскажите плиз адекватную замену, в принципе можно даже увеличить ёмкость до 8200-10000 на банку, по габаритам можно вполне ставить до 30x60mm, высота корпуса позволяет.
    Последний раз редактировалось zstk-nsk; 18.08.2020 в 13:36.
  8. #13368
    Нижний Новгород
    Параметрический поиск на маузере творит чудеса ))):
    https://ru.mouser.com/Passive-Compon...z0x3qcZ1z0wun0
  9. #13369
    Я про поиск от mouser знаю потому что часто там покупаю различные детальки. Меня не интересует просто список который я и сам видел и даже смотрел даташиты, я прекрасно понимаю что на замену нужно брать конденсаторы с максимально ровным импедансом желательно в диапазоне до 100кГц, но как Вы наверняка заметили на mouser этого нет, импеданс дан либо для 100кГц либо 120Гц, редко 100(120)Гц+20кГц, но при этом есть опыт и знания "местных" очень уважаемых разработчиков... Собственно это вопрос больше к ним.
    Последний раз редактировалось zstk-nsk; 18.08.2020 в 16:43.
  10. #13370
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    1. Решите для себя, ставить 80-вольтовые или 63-вольтовые (я бы брал на 63).
    2. Решите, какие производители вас устроят.
    3. Решите, на какое максимальное ESR вы согласны (да, напрямую сравнивать импеданс, измеренный на разных частотах нельзя, но для грубой оценки - годится).
    4. Ограничьте минимальную ёмкость, цену и/или ещё что-нибудь.
    5. Поищите в маузере/диджикее (по вкусу) параметрическим поиском.
    6. Если выдаст в пределах 5-10 серий (номиналов, ясен пень, будет больше) - запостите их сюда, и вам помогут выбрать , а если сильно больше - повторите сначала, сузив круг поиска.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  11. #13371
    Ответ увидел, благодарю !
  12. #13372
    Нижний Новгород
    Что вы понимаете под максимально ровным импедансом? Частота минимума модуля импеданса для подобных конденсаторов редко превышает 10 кГц. Далее он только увеличивается.
    Здесь графики импеданса конденсаторов EPCOS B41252 10000u/63V, Nichicon PW 2200u/63V и Nichicon GU 4700u/63V в диапазоне 100Гц - 100кГц:
    https://cloud.mail.ru/public/5cnV/5BHvuArx4
    Последний раз редактировалось Lexey; 19.08.2020 в 14:19.
  13. #13373
    Я уже это понял по предыдущему посту Meta|_, за картинки спасибо. Осталось понять что в народном понимании ширпотреб и хороший конденсатор, но это уже просто не более чем любопытство.
  14. #13374
    Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    Подскажите, где-то локально (Россия) можно найти и купить приличные (уровня TDK/Epcos) аксиальные эл. конденсаторы?
    Интересуют 1000,0х100 В и 470,0х63 В.
    Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
    Дж. Бруно
  15. #13375
    В Ростове можно, если заказать.
    Привезут из Москвы. Много вам толку от такой информации? Поищите например в Платане.
  16. #13376
    ИГВИН, проблема, как обычно, а) в сроках и б) в минимальных партиях. Впрочем, уже едут. В Москву.
    Дж. Бруно
  17. #13377
    Хорошо что так...
  18. #13378
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Я же вроде вам недавно писал про иселы, аж 2 раза - фигово они звучат
    По вашему мнению попробовал не ставить Icel . До этого во всех усилителях Овация стоят RTX или Icel. Все они играют очень хорошо. В последнем поставил 78-19. Акустика новая на сканах Крылова. Думал что не прогрета. Ждал знакомого звука. Я знаю как она должна играть. Ждал два месяца так и не дождался. Поставил ICEL все встало на свои места. Какая гадость этот к78-19. Не зря Андронников ставил ICEL в один ряд с RTX
  19. #13379
    Тупой шнурковщик
    Не, ну это не так.
  20. #13380
    Частый гость Аватар для Dreew
    А куда ставили 78-19? В фильтрах АС, они довольно средние.
