Страница 661 из 915 Первая ... 651659660661662663671 ... Последняя
Показано с 13,201 по 13,220 из 18297
Тема: Конденсаторы
  1. #13201
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Эзотехник, ясно же ведь написано- банки соединены между собой медным квадратом 57х57х1 мм, подводка питания к выхлопам L и R- самодельный ленточный кабель длиной 23 см из медной фольги 15х0,2 мм, между фольгой лавсан 0,15 мм, посчитай сам индуктивность . Подобная разводка использована в про-усилителе Crown 5002, по 2250 Вт на канал.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 22.06.2020 в 20:22.
  2. #13202
    Лишен права ответа (до 29.08.2025) Аватар для kekss
    как такие из Италий? https://www.audiokit.it/it/condensat...-mm-51x79.html лучше Nichinon KG(M)?
  3. #13203
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    Но те же Zepter & Kirby - на рынке десятки лет во всем мире, не обанкротились, даже в учебники попали, разобраны по косточкам.
    Если бы не цена, то брали бы и не возмущались. То же самое с конденсаторами и другими электрокомпанентами, рынок однако.
    Когда цель получить исходник высшего качества стоимость имхо не рассматривается.
  4. #13204
    Типа какого?
    https://www.usaudiomart.com/details/...interconnects/
  5. #13205
    РФ
    Типа какого?
    Зависит от цели.
  6. #13206
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    Вопрос знатокам: конденсатор электролитический с током утечки 15мА и температурой 40градусов. Долго проживет?
    ---------- Сообщение добавлено 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было 13:18 ----------
    Или по другому: На сколько снижает ресурс конденсатора такой ток утечки ?
    ---------- Сообщение добавлено 13:37 ---------- Предыдущее сообщение было 13:30 ----------
    И , насколько возрастёт шум устройства ?
    Лучше подскажите где почитать, может кто исследовал зависимости
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
  7. #13207
    Киров
    Если редкая древность, просто лежал много лет без работы, то потренировать через резистор (без нагрева), а если современный на пределе возможностей, то заменить
  8. #13208
    Eкатеринбург
    Стоят два конденсатора по 22000 мкФ 50В на тренировке-формовке под 70вольтами через 3,9 кОм, под колпаком три дня, пока живые. После снятия с формовки напряжение 30В на конденсаторе по истечении 12часов
  9. #13209
    Киров
    А зачем формовка с превышением? это же способствует микропробоям, залечиваниям - типа износ... рабочее все равно ниже будет
  10. #13210
    Eкатеринбург
    Ещё вопросик: можно переформовать полярность конденсатора?
    ---------- Сообщение добавлено 14:53 ---------- Предыдущее сообщение было 14:48 ----------
    А с превышением делал, просто слышал где-то что так оксидный слой формируют
  11. #13211
    Киров
    Полярность задана конструкцией, только один электрод оксидируется
  12. #13212
    Тупой шнурковщик
    Можно, только колпак свой с конденсаторов не снимай, а еще лучше еще придави чем-нибудь сверху.
  13. #13213
    Eкатеринбург
    Он чугуневый.
    ---------- Сообщение добавлено 17:30 ---------- Предыдущее сообщение было 16:34 ----------
    А если тестером померить не так, то расформуем кондер?
    ---------- Сообщение добавлено 17:33 ---------- Предыдущее сообщение было 17:30 ----------
    Где в букварях почитать?
  14. #13214
    в этой теме, искать ViktKors
  15. #13215
    Eкатеринбург
    ВиктКорс буквари писал?
  16. #13216
    Частый гость Аватар для Андрей.С
    Приветствую коллеги! Кто нибудь разбирал полипропиленовые 4х выводные конденсаторы Эпкос? (как на фото). Как там выводы припаяны к рулону с каждой стороны, отдельно, по 2 вывода на сторону, или 1 отрезок провода согнутый буквой U, изгиб которого припаян, а концы торчат из корпуса? То есть при навесном монтаже нужно дополнительно выводы на каждой стороне параллелить, или достаточно подключить нагрузку к одному выводу на каждой стороне, а другие два пусть остаются свободные?
  17. #13217
    Выводы с каждой стороны запараллелены. Это, кстати, легко проверить тестером.
  18. #13218
    тестер вещь непопулярная, легче спросить
    Последний раз редактировалось EDDiE; 17.07.2020 в 11:37.
  19. #13219
    Достаточно знать для чего именно такие конденсаторы делают.
  20. #13220
    Если у кого-то тестер - вещь непопулярная, то это его проблема, могу только посочувствовать. Что выводы запараллелены мне давно хорошо известно. Вопрос о другом, выводы составляют единое целое (кусок согнутой проволоки) или соединены между собой припоем на торце рулона?
    ---------- Сообщение добавлено 21:30 ---------- Предыдущее сообщение было 15:19 ----------
    Что же Вы так тестер не любите? Можно конечно и спросить, на форуме помимо трепачей встречаются и настоящие спецы.
    ---------- Сообщение добавлено 21:31 ---------- Предыдущее сообщение было 21:30 ----------
