Страница 66 из 75 Первая ... 566465666768 ... Последняя
Показано с 1,301 по 1,320 из 1497
Тема: Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    2 ОУ +5 транзисторов в УН. Выходные каскады разные симулировал, биполяры-полевики, без проблем ноль 4-10 мег двигается, без потери усиления на 20-ти килогерцах.
    Благодарности:
    Евгению Букварёву и Со. - идея с интегратором прорывная, если ей правильно пользоваться.
Название:	Эволюция схемы Видерхольда.png
ID:	399925 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ВВ для Сухова.png
    Убедительная просьба - пишите ТОЛЬКО по делу. Никаких других комментариев здесь размещать не нужно!
    После первой публикации многие резонно отметили, что 2 ОУ и такое огромное усиление явно избыточны. Согласен, поэтому схема была существенно упрощена, с некоторой потерей усиления, но не критической. Итого, к базовой схеме Видерхольда был добавлен 1 (один) транзистор и получено усиление не менее 170дБ!
    Обратите внимание, как изящно получилось ввести в схему параллельный ВЧ канал, благодаря которому всё это работает. Вполне осознанно претендую на то, что мне удалось нарисовать самый простой сверхглубокоосник.
    В соседней ветке я взял модель какого-то Парафина (смешная поделка) и дорисовал ей недостающие детальки. Модель и схема, базовая, прилагаются:
ID:	399934 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ_ВВ_Stability Analysis.png
    УМЗЧ ВВ 2021.CIR
    Продолжение темы:
    Кто желал общий эмиттер в УН?
    Вложение 400855 Вложение 400857
    Как вы понимаете, Q22 и R40 из схемы можно смело удалить и соединить эмиттер Q21 непосредственно с выходом ОУ. Диоды Вокруг ОУ также нужно убрать и добавить правильные цепи для антиклиппа, которые на схеме не нарисованы.
    Итого. 1 ОУ + 4 транзистора в УН = полноценный сверхглубокоосник, до которого на RCL-электро нужно ещё очень долго думать)))
    Последний раз редактировалось belka; 16.07.2021 в 14:58.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #1301
    Профиль удален Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    Пришла новая партия плат.
    Заодно выкладываю платы буфера, выходного фильтра с рэле, выпрямителя.
    Позже будет плата дежурного питания - сетевого фильтра и модуль контроллера управления аппаратом.
    Все совместимо друг с другом.
  3. #1302
    Иркутск
    Интересно. Хочу приобрести недостающее.
    Евгений, может быть есть смысл завести тему - опрос? Или в толкучке.
    Или только в личку?
  4. #1303
    Нижний Новгород
    Или только в личку?
    Пока предлагаю в личку. Дальше - в зависимости от потребностей решивших собрать усилитель.
  5. #1304
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Измерил выходные транзисторы NJW15034, NJW1302 по трём точкам
    для NJW15034
    1. Iк=0,67А ток базы=7мa
    2. Ik=1.5А ток базы=13,5ма
    3. Ik=2.57А ток базы=26.27ма
    для NJW13026
    1. Ik=0.84А Iб=6.93ма
    2. Ik=1,5A Iб=12.45ма
    3. Ik=2,8A Iб=23.7ма
    Все транзисторы покупал в терраэлектронике. Остальные тоже там брал, промерял и также все отличные, так что рекомендую этот магазин.
  6. #1305
    из преисподнии
    похоже платы с выпрямителями сделаны с 2-мя диодными мостами, т.е. отдельный мост на каждую полярность...
    какие элементы посоветуете или где есть схема где они обозначены?
  7. #1306
  8. #1307
    Проверял малосигнальную часть, всё как на видео у жени, работает чётко и защита и клипинг, жду радиаторы.
  9. #1308
    Нижний Новгород
    Геннадий, да, там схема с двумя мостами. Хотя, если делать хороший трансформатор, то можно обойтись и одним мостом.
    Но у меня выпрямитель сделан с расчетом на разное качество трансформаторов, поэтому, чтобы максимально уменьшить проникание в цепь общего провода зарядных токов, схема выполнена с двумя мостами и на четырехслойной плате.
    В качестве диодов настоятельно рекомендую использовать BYV42E-200.127. Это очень хорошая сборка, рекомендованная в свое время Сергеем Игоревичем Агеевым.
    Для этих диодов снаббер не требуется.
    Схемы и фото есть в посту https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2929205
    ---------- Сообщение добавлено 15:03 ---------- Предыдущее сообщение было 15:03 ----------
    Надеюсь, что мощная часть тоже запустится без проблем.
  10. #1309
    Женя, в блок питания какой емкости лучше поставить (есть эти бюджетно 22000х63 (35х60) LS(LSW223M1JQ60M) Snap-in Jamicon ) или смотреть другие и где можно купить? может есть уже проверенный продавец.
  11. #1310
    Нижний Новгород
    Можно ставить от 10000 мкФ х 50 .. 63 .. 80 В. В зависимости от напряжения питания и желания. Я обычно ставлю SAMWHA HE или HC.
    С Jamicon я не очень "дружу". Были обидные случаи брака, правда, не в LS, а в WL серии.
    А так, "тема конденсаторов" неисчерпаема, поэтому рекомендую пока не брать ничего навороченного, и собрать на распространенных сериях.
  12. #1311
    из преисподнии
    Ок.
    желательно, чтобы диодные мосты соединялись до!! точки соединения конденсаторов - по общему проводу - у меня именно такой вариант с минимумом помех...
    ок, интересно будет попробовать.
    +1 обычно тоже такие ставлю...
    Схемы и фото есть в посту https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2929205
    предохранитель в цепи вторички? ИМХО не очень удачное решение когда нет софт старта ....
  13. #1312
    Нижний Новгород
    Он как раз предусмотрен. Платки в пути. Но на них свет клином не сошелся, вариантов реализовать плавный или двухэтапный пуск несколько.
    В целом, если электролиты имеют емкость от 10 мФ в плечо, то плавный старт обязателен.
    Имхо, тот, кто может собрать и настроить усилитель, со схемой пуска/защиты и т.д. легко справится самостоятельно.
  14. #1313
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    Собрали контроллер, софтстарт, усилители и выходные фильтры в единую систему, фото ниже:
    Сняли видео о работе контроллера с описанием блоков и функционала:
  15. #1314
    Частый гость Аватар для DimaG
    Саров
    Класс! Тоже хочу такой же контроллер.
  16. #1315
    какой-то эффект дает такая фольга на трансформаторе?
  17. #1316
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Фольга-нет. КЗ виток- видимо да.
  18. #1317
    судя по тому, что здесь написано про медный кз виток, видимо, нет
    http://www.leoniv.diod.club/projects...006_power.html
  19. #1318
    Там Ш-сердечник, а на картинке Мехар разрезные.
  20. #1319
    Н.Новгород
    Разрезные и с зазором.
    ---------- Сообщение добавлено 27.11.2021 в 11:18 ---------- Предыдущее сообщение было 26.11.2021 в 22:34 ----------
    Велком!
  21. #1320
    Mexap, Индикатор VFD?
    Если это так, и будете использовать без светофильтраа, как в Радиотехнике - прокляну!
    Скрытый текст
