Страница 66 из 107 Первая ... 56646566676876 ... Последняя
Показано с 1,301 по 1,320 из 2133
Тема: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Аватар для Rova
    По умолчанию Простой и качественный
    Приобрел на ибее DAC на PCM1794. Доработка привела к решению на одном ОУ вместо четырех. Руководствовался только прослушиванием. Опасался, что увеличится нелинейность из за ненулевой нагрузки токового выхода микросхемы дака. Реально практически не изменилась - RMAA на 1 килогерце намерил 0.0003%.
    Может кому будет полезна схема.
    Схему стоит рассматривать комплексно вместе с подсистемой питания.
    Внесение, скажем, реактивности в питание в виде конденсаторов, конечно, не ухудшит формальных параметров, но изрядно изменит звук.
    p.s. И вариант без общей обратной связи. Нелинейность порядка 0.002%.
    p.p.s. И лучший вариант по звуку. Нелинейность порядка 0.01%.
    p.p.p.s. И балансный вариант.
    p.p.p.p.s. И вариант пассивный.
ID:	194433   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185187   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232775   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223050   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Rova; 29.03.2015 в 00:00. Причина: Привел в соответствие и добавил.
  2. #1301
    Питер
    По умолчанию Re: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    А подскажите, что лучше по звуку для резисторов I/U в эту схему, нужны малогабаритные - до 6 мм длиной максимум, вероятно SMD.
    Тонкая плёнка, толстая плёнка, плоский корпус или MELF, кто экспериментировал?
  3. #1302
    Аватар для Rova
    У меня тонкопленочные smd melf 0.1%. Большого опыта в пробе разных резисторов нет. Не рекомендую только толстопленочные, я бы их вообще в аналоговой части аудиотехники не применял. По резисторам вообще, да и в данном применении в частности тоже хотелось бы узнать чужой опыт. Игорь Семынин вообще пришел к тензорезисторам в i/u.
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  4. #1303
    И совершенно напрасно, тонкопленочные есть смысл ставить примерно в 0.1% случаев.
    ---------- Сообщение добавлено 08.19 ---------- Предыдущее сообщение было 08.17 ----------
    с или MELF
    МЕЛФ имеет смысл только в одном случае - когда надо в тех-же габаритах иметь бОльшую мощность резистора.
  5. #1304
    Аватар для Rova
    Пробовал китайские выводные обычного ряда (видимо процентов 5) и однопроцентные. Неизменный результат - почему-то мутится звук, как бы пропадает ясность. Пытался найти это метрологически - спектр ухудшался на несколько децибел, но это на уровнях - 110 примерно, то есть несерьезно, скорее это лишь косвенное свидетельство проблемы. Негативный опыт был и с резисторами Dale, но не стану ничего утверждать, может причина была в другом.
    Тонкопленочные мелфы никаких проблем не имели, я бы применял даже МЛТ - совершенно нормальные резисторы, если бы не ряд 5%.
  6. #1305
    Мне нравятся тонкопленочные SMD*шные Susumu.
  7. #1306
    Петербург
    Только их нужно подвергнуть термотренировке, чтобы снизить шумы и нестабильность контакта колпачков к резистивному слою.
    ---------- Сообщение добавлено 11.26 ---------- Предыдущее сообщение было 11.25 ----------
    Пробовал вакуумные резисторы. Результат хороший.
  8. #1307
    Завсегдатай Аватар для pyos
    После подобных вредных советов нужно ставить смайлики, а то кто-нибудь ещё поверит, не дай Б-же
  9. #1308
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Пробовал гелиевые резисторы, очень понравились.
  10. #1309
    Аватар для Rova
    Думаю, что как раз мощность (возможно плотность тока) может играть в этом деле не последнюю роль, на ряду с материалом.
  11. #1310
    ПИТЕР
    Припоминаю, что этот фактор уже не раз упоминался здесь. В частности применительно к резисторам в цепи ООС.
  12. #1311
    Петербург
    OFF:
    Кто-то грозился поместить меня в игнор-лист, да всё никак... Всё неймётся... Вот и смайлик на всякий случай.
  13. #1312
    OFF:
    Ты не волнуйся, наличие в игнор-листе не мешает иной раз проверить и открыть сообщение - вдруг ты бредишь не только велесовыми книжонками и альтернативной историей, но и шизоидной схемотехникой. Вот и сейчас...
  14. #1313
    Так надо просто праавильно выбирать по мощности, кака ряз нца мелф или не мелф? НУ не мелф будет чуть больше по размерам, например 1206 вместо 0805, это же не всегда критично.
    Материал там тот-же самый - "мелф" это не тип материала, не характеристики резисторов и не их качество !!!!!!
    (как бы это ни считали всякие радиолюбители)
    Их надо подвергнуть тщательной укладке в мусорный ящик, прежде всего. Как и 99.999% остальных совецких радиодеталей.
  15. #1314
    Ну если изначально они вполне применимы для не слишком ответственных цепей (по сути - ничем не хуже обычной корейской "голубой" металлоплёнки), то после, хм, "тренировки" только мусорный ящик и остаётся.
  16. #1315
    Аватар для Rova
    Причем тут мелф, говорю что похоже кроме материала на эти дела влияет и мощность, то есть вне контекста конкретного исполнения.
  17. #1316
    Петербург
    OFF:
    Ты не волнуйся
    Да я спокоен, как слон. Это ты перевозбудился. Наверное, весна... И советы пишу не для тебя.
  18. #1317
    Не столько мощность, сколько плотность тока - чем она выше, тем сильнее сказываются неоднородности проводящего слоя. А тонкоплёночные (независимо от их конструкции, мелф там или не мелф) как раз и хороши заметно меньшей неоднородностью этого самого слоя.
    Резисторы большей мощности имеют больше и толщину и/или ширину этого слоя (удельное сопротивление единицы длины проводящего элемента ниже) и длину развертки проводящего элемента при том же сопротивлении, поэтому и плотность тока ниже при прочих равных.
  19. #1318
    Аватар для Rova
    Не столько мощность, сколько плотность тока - чем она ниже, тем сильнее сказываются неоднородности проводящего слоя. А тонкоплёночные (независимо от их конструкции, мелф там или не мелф) как раз и хороши заметно меньшей неоднородностью этого самого слоя.
    Я об этом и говорил, но Алекс упорно думает о своем, наболевшем )).
  20. #1319
    Я, кстати, вроде бы немного напутал и исправил то сообщение. Насчёт ниже-выше
  21. #1320
    Аватар для Rova
    Гы, а я именно так и понял ).
    ---------- Сообщение добавлено 15.20 ---------- Предыдущее сообщение было 15.18 ----------
    p.s. Но с какого-то момента начнут играть роль габаритные показатели, так что все хорошо в меру.
