Последний раз редактировалось Ослик Иа; 06.07.2016 в 21:21.
Спасибо, Кэп! ;)
Я говорил о бумажном мануале, который прилагался к моей вертушке.
Цитата приведена из имеющегося под рукой электронного мануала, который, кажется, раньше также был прицеплен в этом топике.
∇·D = ρ
∇·B = 0
∇xE = – ∂B/∂t
∇xH = j + ∂D/∂t
© J. C. Maxwell, O. Heaviside
Друзья, возможно кто то подскажет, нужна помощь в ремонте проигрывателя в Санкт-Петербурге. При включении начинает вращаться диск против часовой. Подскажите любые контакты куда можно обратится. Спасибо
Интересный момент - у меня такое было, когда на двух ЭП-017 разных годов выпуска (и разных модификаций) поменял местами магнитные роторы двигателей. Один стал неуверенно крутиться в правильном направлении, а второй начал крутиться в обратную сторону.
Посему вопрос - проигрыватель не из переборки? Комплектующие не менялись?
Нет, по всей видимости, когда то давно был уже в ремонте. Однако уверенно работал до прошедшей субботы. Отыграл три пластинки и на завершении проигрывания, сработал автостоп, все как положено. Тонарм поднялся. Потом просмотрел этот момент, но когда подошел к вертушке, диск вращался на большой скорости против часовой стрелке. Теперь сразу при включении, диск начинает раскручиваться в обратную сторону. Самостоятельно сделать конечно не хватает знаний, поэтому ищу умельца, не хочу обращаться в радиомастерские с улицы.
---------- Сообщение добавлено 02.08.2016 в 09:05 ---------- Предыдущее сообщение было 01.08.2016 в 09:15 ----------
Починил вчера агрегат, виноват был операционный усилитель DA3. Вертушка снова как новая.
машина времени!!!!!!!!!!!!!!!! вернётся назад и заработает всё правильно!! чИТАЙ. УЧИСЬ. и ПРОБУЙ!!!!!!!!!!
В далеком 1986 году был приобретен этот проигрыватель в Минске магазин "Элетроника",
в разделе уцененные товары. Его сдали из мастерской как не прошедший гарантию.
Перед покупкой его мне проверили все было нормально.
Приехав домой включил и диск стал крутиться с большой скоростью!
Понял дефект плавающий, поэтому в мастерской не стали мучаться, а сдали в уцененку.
Проигрыватель было полгода от роду.
Я его разобрал, посмотрев на плату под лупой все понял,
Отрезанные ножки от конденсаторов и сопротивлений легли на платы и коротили между дорожками!
Правило о контактах где не надо есть, где надо нет.
Аккуратно сняв паяльником все коротыши включил и до сегодняшнего дня он исправно трудится.
Больше я его не открывал и ничего не модернизировал.
Владимир.
Друзья, а может ли мат пачкать пластинку? Наблюдаю пятна после проигрывания.
Нет. Значит у тебя самопальный какой то.Найди из доноров родной.
Элементарно, Ватсон. Если пластинка залежится на мате, то может случиться печалька. Уже рассказывал грустную историю про то, как мат от Д1-012 (родной!) месяцев сколько-то полежал на колпаке 017-й. В результате возникло пятно мелкой сетки, как старая растрескавшаяся пластмасса, ребра мата оставили просто таки вмятины. С тех пор правило: послушал - убери пластинку в конверт.
Родной мат там крайне убогий, но сменить нельзя, к сожалению
Мат оригинальный. Приклеян. Следы от мата остаются даже после однократного проигрывания. Сразу вопрос, отодрать думаю будет возможно, зачистить диск от клея, а какой мат посоветуете?
---------- Сообщение добавлено 22:13 ---------- Предыдущее сообщение было 22:00 ----------
https://drive.google.com/file/d/0BzX...w?usp=drivesdk
---------- Сообщение добавлено 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было 22:13 ----------
---------- Сообщение добавлено 22:17 ---------- Предыдущее сообщение было 22:14 ----------
нужен совет, пожалуйста
Странно, у меня ничего не остаётся.
нужен мат такой же толщины, но это малое зло. вот приклеить новый, чтобы ровно - трудная задача
А зачем приклеивать новый мат?
Да, тот же вопрос. Очистить диск и положить мат. Наверное можно не клеить? Вопрос какой мат? Пробка, силикон, резина? Есть пробка-резина, есть полностью войлок. Какой будет лучше?
ради интереса положил старый пласт со сказками на несколько дней. снял и увидел, что на нем пятна от мата, которые не стереть, он придавлен. да и гул от него при щелчке похлеще, чем от корпуса.
---------- Сообщение добавлено 17:23 ---------- Предыдущее сообщение было 17:19 ----------
Вообще, после покупки, Эльку считаю отличным вертаком, но вот следующие проблемы просто выносят мозги:
1. Трубка тонарма. думаю или задемпфировать ее или просто заказать из карбона(данный вариант рассматриваю как основной, учитывая все преимущества карбона)
2. дурацкий шелл. менять вместе с трубкой тонарма на адекватный
3 родной мат, о нем говорилось выше.
если кто решил какую-либо из проблем-поделитесь секретом))
Заказал по итогу пробка-резина tonar, точно буду снимать оригинальный мат
Чтобы он, когда покоробится, всё равно оставался плоским.
