Страница 66 из 90 Первая ... 56646566676876 ... Последняя
Показано с 1,301 по 1,320 из 1799
Тема: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид, + лампа в первом ДК
    Вот отсюда #1628 прикручиваем лампу в первом ДК.
    Nik87_V2_250W.rar - Файлы ПП, Замеров услителя Николай87
    Пост 386 - актуальная схема. Нажмите на изображение для увеличения.
    С поста #33 начинается обсуждение "гибрида"
    , Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153259 это схема с параллельными каскадами биполярных и полевых транзисторов. Отсюда и название.
    Особого внимания достойна схема Павла (Mepavel): пост #302 и пост #290
    К подобному решению выходного каскада прибегает Кжиштоф Ясински в журнале Радиохобби 2 номер 2002 год, стр.13. Только он использует схему Шиклаи в выходном каскаде. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.07.2017 в 21:59.
  2. #1301
    По умолчанию Re: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    http://www.lf-pro.net/mbittner/Sym5_...ymasym5_3.html - Подсмотрел эту ссылку в разделе для начинающих. На страничке есть схема и печатная плата в игл. Если поменять предвыходную пару на мосфет и резисторы на выход с истоков направить - можно пробовать гибрид.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.10.2013 в 20:02.
    ВейвКорп - это тоже я.
  3. #1302
    Кстати,- именно такое включени тоже нужно обязательно попробовать.
  4. #1303
    Подправил схему. Не уверен, что частотная коррекция останется прежней, поэтому нужно быть внимательным при сборке. Сначала без выходников пустить желательно.
    А если второй ДК полностью на мосфетах...
  5. #1304
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Тогда первый ДК надо будет перевернуть чтобы использовать N-канальные мосфеты, только зачем? Нормальные полевики для этой задачи достаточно дороги. Кстати дета такое я уже видел...
  6. #1305
    Да я на те же 510-620/9510-9610 посматриваю...
    ---------- Добавлено в 19:40 ---------- Предыдущее сообщение в 19:39 ----------
    Входной каскад на BF 245. Интересно попробовать полевики, в принципе.
  7. #1306
    Украина, Балта
    nikolayms, тогда питание УН-а нужно полюбому делать выше питания ВК, ато дополнительных 4 вольта амплитуды терять как-то не очень перспективно.
  8. #1307
    В итоге, - общих потерь прибавится до 12 В. Сейчас КИН тоже не фонтан. Верхний этажик на предварительных каскадах давно напрашивается.
  9. #1308
    Украина
    Производил замеры программой рма, очень растроился,думал холтон переиграет кумир у-001,ниче не вышлоНажмите на изображение для увеличения.
ID:	193669 это еще первые фото 2 года назад сейчас все зделано нормально первое фото замеры кумира,мерялось под нагрузкой 8ом
  10. #1309
    Глядя на монтаж. - Ничего удивительного.
    ---------- Добавлено в 00:50 ---------- Предыдущее сообщение в 00:47 ----------
    Цитата Сообщение от andreymaks Посмотреть сообщение
    фото 2 года назад
    так сейчас и покажите.
  11. #1310
    Одесса. Украина
    четкая фраза
  12. #1311
    Украина
    мерялись только ум без темброблоков,вот оригинал вход выход со звуковухи,да нет чем сфоткать .
    не очень то все и плохо,ну думал все таки переиграет,думаю поставить 3 дроселя по питанию -+ корпус, опыты продолжаются
  13. #1312
    Украина
    Цитата Сообщение от Dorado_E Посмотреть сообщение
    четкая фраза
    я повторюсь не очень то все и плохо если равнять с оригиналом
  14. #1313
    0,005% у оригинала. Что у вас измерено - непонятно.
  15. #1314
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    0,005 не даст карточка измерить. Как я догадываюсь, эти последние результаты - недалеко от максимально достижимых результатов на данном измерительном оборудовании.
    ---------- Добавлено в 15:35 ---------- Предыдущее сообщение в 15:34 ----------
    У вас рисунки называются "Безымянный" и "Безымянный2". Назвали бы их "Кумир" и "Холтон", шо ли.
  16. #1315
    Украина
    Безымянный2
    Холтон
    да именно так
    ---------- Добавлено в 16:14 ---------- Предыдущее сообщение в 15:45 ----------
    я в это не верю,кто его мерял и когда,судя по этим цифрам то отличий вообще не должно быть,а они есть,возможно это мой такой вышел,ниче против холтона не имею
  17. #1316
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    я в это не верю
    а можно на фото глянуть вашего усилителя с открытой крышкой? если нет, то разговаривать нет о чем.
    судя по фоткам 2 года назад. то это классический Холтон с ужаснейшей разводкой платы от дяди Федора вроде бы. (разводка это немаловажный фактор качества)
    Классический Холтон и биполярно-мосфетный гибрид Холтона это два разных усилителя с кардинальной разницей в звучании
    Последний раз редактировалось Николай_87; 17.10.2013 в 19:46.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  18. #1317
    Замерял свою реалтековскую звуковую на новом ноуте выход(линейный) - вход(микрофон) Чип ALC269
    завтра измерю 2-парного гибрида на своей версии платы, 1-парного нету (задарил)
    посмотрим что покажет
    можно уточнить?
    мы про какой конкретно параметр разговариваем?
    1) Гармонические искажения, %
    2) Гармонические искажения + шум , %
    3) Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), %
    и какой параметр те самые 0,005
    Последний раз редактировалось Николай_87; 18.10.2013 в 09:11.
  19. #1318
    Украина
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    Замерял свою реалтековскую звуковую на новом ноуте выход-вход
    ого встроенная лучше чем моя не встроенная
    замеряйте свой,интерестно что у вас
  20. #1319
    Украина, Балта
    Такой КГ только на 1кГц, на 20 будет около 0,1% в этом плане УМ от ВП лучше 0,03% на 20кГц и 0,01 на 1кГц.
  21. #1320
    Зеленьій клин
    Первые два, они недалеко друг от друга. Плюс-минус, два раза.
