Страница 66 из 146 Первая ... 56646566676876 ... Последняя
Показано с 1,301 по 1,320 из 2917
Тема: Optima SE
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Optima SE
    Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
    Георгий Крылов
  2. #1301
    flipper
    По умолчанию Re: Optima SE
    Androids, Номинал катушки вещь относительная, частотнозависим и зависит и конструкции катушки. Поэтому я не очень удивляюсь.
  3. #1302
    Иркутск
    Если честно, на тему важности всего в двухполоске есть разные мнения. Zaph считает, что главное - отрезать так, чтобы THD динов был минимальным. Кто-то считает, что важно уменьшить разницу в групповой задержке в месте среза, кто-то хочет, чтобы акустические спады были строго по линквитцу или бесселю... Субъективно мне импонирует мысль об ориентировании на waterfall, если он более-менее аккуратно стыкуется у динов после фильтрации, то звучать будет ровно, даже если особо не заморачиваться на шум, бас и т.п.
    Круто было бы померить водопад у Оптимы.
  4. #1303
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Цитата Сообщение от Androids Посмотреть сообщение
    Очень и очень странно что при соблюдении номиналов у вас получился ТАКОЙ результат...
    Мне это странным не кажется. Не раз приходилось наблюдать, как индуктивности одного номинала но разных конструкций дают заметно разный звук. Отличия иногда носят кардинальный характер.
    Точнее не так - собственно номинал, выражаемый в Генри, может быть и одинаковым, но это ещё не все характеристики реальной катушки. Если внимательно рассмотреть схему замещения реальной катушки, то это далеко не единственная величина отражающая свойства данного рассматриваемого элемента. Существует ещё несколько паразитных параметров, которые зависят от конструкции применённой катушки и определяют конечные характеристики фильтра как контура, в паре со свойствами применённой в нём ёмкостью и свойствами реальной нагрузки.
    Последний раз редактировалось StarIK; 22.02.2011 в 19:41.
  5. #1304
    flipper
    Плюс к этому - в моем случае разбег фаз на частоте раздела был серьезным и давал провал на АЧХ. Не думаю, что Георгий мог так свести, в его компетентности я нисколько не сомневаюсь.
    Остается одно - проволока.
  6. #1305
    Проволока так не влияет.
  7. #1306
    flipper
    Ламер со стажем, С удовольствием проверю, если мне кто-нибудь пришлет собранные кроссоверы на ленточках
    Тратить ради науки ~8руб совсем не интересно
  8. #1307
    Придётся еще на лупу раскошелиться, дабы искать отличия на АЧХ.
  9. #1308
    flipper
    Ламер со стажем, Ну так в чем тогда была проблема? Номиналы перемерялись, все в допусках. А вот АЧХ- вообще ничего общего с оригиналом Георгия.
    А у тех кто собирал 1:1, все нормально.
    Мне это тоже интересно. Но проверить возможности нет.
    При виде ценника на одну катушку в 3.5 рубля мою жабу просто раздует и порвет в клочья.
  10. #1309
    flipper,
    Скорее всего это головки чуть другие.
    Сизы, конечно, в этом смысле, не как морели но и у них такое встречается...
  11. #1310
    Тирасполь
    А какие катушки Георгий использовал? Эти - http://www.audiomania.ru/katushki_in...m-coil_cf.html
    А, все, на самоделке увидел маркировку...
    Последний раз редактировалось android99; 22.02.2011 в 22:38. Причина: разобрался
  12. #1311
    Ленобласть
    Может, мой опыт жабу сбережет:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1093361
    п21.3
  13. #1312
    Пенза
    Итак, в минувшие два дня была проведена вышеозвученная доработка твитеров H1149. Использовал козий пух (очищенный от волоса) и кусок шерстяного драпа. Драпом оклеил торец магнитной системы, как уже упоминалось в одном из постов. Первый "блин" получился комом - я переборщил с шерстью, забив ею весь стакан в магнитной системе, в результате звук стал совсем плоским и невыразительным. Позже убрал значительную часть демпфера и звуку гораздо полегчало. В целом доработкой доволен! Звук изменился в лучшую сторону, появилось много мелких деталей - таких как дыхание музыкантов, клацанье клавиш саксофона и другие звуки второго плана.
  14. #1313
    Любитель звука, поздравляю! В нашем полку прибыло!
    Кто следующий?
  15. #1314
    flipper
    Совсем жестоко передемпфировали на заводе, видимо.
  16. #1315
    Пенза
    StarIK, спасибо! Забыл сказать, что бас тоже не остался без изменений. Трудно описать словами изменения, но они есть.
  17. #1316
    А я чё говорил?
    Это совсем не трудно проверить . Про ключик-звёздочку Т15 не забыл?
  18. #1317
    Germany
    Ну вы такой ажиотаж создали ,предется на выходные занятся тоже своими 1149 ! прикупил шерсти ,есть даже весы с точностью до 0,005 ,так что для кажного дина одинаковый вес шерсти можно сделать
  19. #1318
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    Кто следующий?
    Отцу на работе подарили набор отвёрток, в котором есть "звёздочка", так что может и я скоро решусь....) но сначала привыкну к звучанию стоковой конфигурации)
    Shine on you crazy diamond
  20. #1319
    Звёздочки бывают разные - нужна Т15.
  21. #1320
    г.Курск
    StarIK,
    там их несколько, думаю, найду нужную)
