Страница 66 из 77 Первая ... 56646566676876 ... Последняя
Показано с 1,301 по 1,320 из 1524
Тема: E-mu 0404 USB
    По умолчанию E-mu 0404 USB
    Здравствуйте господа меломаны.
    На данный момент являюсь обладателем ESI Juli@ и M-Audio Revo 5.1. Теперь же, в силу разных обстоятельств захотелось приобрести внешний интерфейс с вынесенными на корпус органами управления. В связи с этим назрело несколько вопросов...
    - Замечу ли я разницу в звуке по-сравнению с двумя вышеперечисленными картами?
    - Насколько сильное влияние оказывают наводки на не экранированные звуковые карты установленные непосредственно в корпусе ПК? Имеет ли смысл заморачиваться с внешним интерфейсом?
    - Хватит ли пропускной способности USB2.0 для лосслесс аудиопотоков?
    - Как у E-mu обстоят дела с драйверами? После общения с картой от M-Audio, впредь предпочитаю уделять данному аспекту гораздо больше внимания чем прежде... На сайте доступна v1.3 от 2/1/2008 для Windows XP32, XP64, Vista32, Vista64 Compatible only!. Внушает некоторый оптимизм.
  2. #1301
    Забанен (навсегда) Аватар для The Father Shows
    Фаэтон, Марс, Земля, скоро Венера
    По умолчанию Re: E-mu 0404 USB
    Кто-нибудь в курсе, как ручки на карте снять?
    Поменять хочу, но не могу понять как их отсоединить от пластмассовой верхней панели...
  3. #1302
    Частый гость Аватар для razorgolf
    Просто тянуть, если панель уже сняли. Усилие м б весьма приличное, но разбираются они именно так. Если сами ручки не нужны, можно отвёрткой поддеть. Хотя у меня сиё получалось и без уродования ручек, но зависит от аккуртаности и остроты отвёртки(тупая лучше).
    Гарантировать не могу, но скорее всего да. Но это не значит, что звук понравится больше, свои уши никто не заменит. Я вот слышу разницу между 0404usb и 1212М/1616М. На мой ух 1212 звучит лучше, но это связано скорее с разными цапами, нежели с остальными факторами.
    Ещё стоит учесть что у Juli@ не очень хорошо сделана развязка по питанию от компа, иногда пролазят помехи от работы процессора и видео, попадалось.
    Про Revo ничего не знаю, в руках не держал, но она вроде ещё дешевле, могу предположить, что вряд ли лучше juli@.
    Это как минимум удобно по части управления.
    Сложный вопрос. Зависит от разводки карты, как сделано питание, и т д. По факту у EMU1212M шумы и наводки меньше, чем у 0404usb, хотя и не сильно. Первая внутренняя, вторая внешняя.
    Т е первично не внутренняя-внешняя, а другие факторы, ацп-цап, разводка, питание(внутреннее) и т д.
    Есть вариант 1212 с внешним блоком(1616М), имеет парметры и графики точно такие же как и у внутренней 1212М.
    Более чем, но 0404 может дурить на 192кГц, сталкивался. Скорее это проблема конкретной карты, а ещё точнее - её usb-контроллера.
    На 96кГц и ниже работает нормально.
    Они не обновляются, т к фирмы уже дано не существует. Но под 7-кой всё работает, под 10-кой - как повезёт. Скорее всего дальше будет хуже.
  4. #1303
    Если у кого-то не отображается окно Панели управления, зажимайте левый Shift и запускайте панель.
    https://youtu.be/fcTg9K7R9Ho
  5. #1304
    Новичок Аватар для pvv1961
    Всем здравствуйте. Подскажите не могу разобраться с E-mu 0404 USB.Вход левого А Mic / Hi-Z / Line при соединении XLR коннектора, и джека ¼’’ работает, слышно как срабатывает реле,а вот правый В Mic / Hi-Z / Line только от XLR коннектора, а от джека не хочет, и реле неслышно при соединении. Заранее спасибо.
  6. #1305
    pvv1961, Проверьте само гнездо. По крайней мере у микродока 1616 такая неисправность недавно была.
    Вот начало https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=90:1266:1346#1346
    Я там дал ссыль на схему микродока, не думаю, что в 0404 что-то другое, у них все решения очень похожи.
    К сожалению на схеме входа 0404 эта часть не отрисована.
  7. #1306
    razorgolf, Спасибо. Нашел на плате Q4 на нем написано 1301 С smd вид как транзистор, выпаял пробит переход База-Эмитер,прозвонка у целого Q7 1301С мультиметром странная б-к-э .На что можно заменить, аналог не знаю. Да и c работающего канала Q7 впаял временно за Q4 реле заработала. Что за хитрый транзистор 1301 С,
  8. #1307
    рядом с Москвой
    По выводам с 2n7002 совпадает? Тогда какая разница что там было
  9. #1308
    mellowman, Спасибо. 1301 С -это полевой транзистор. Все, спасибо.
  10. #1309
    Не могу заставить работать Equalizer APO, есть какие хитрости? Или мб какой то креативтовский софт работает на ви10 и будет лучше.
    Получилось заставить работать подключая по оптике, но максимум 24\48, что впрочем норм
    хе хе
  11. #1310
ID:	393862 Подскажите есть ли смысл менять микросхемы в E-mu 0404 USB как из поста Nikolav 21.04.2019, 15:40 страница 59.Или по ссылке https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18897&page=59 .Заранее спасибо. И еще вопрос в SpectraPLUS SNR -106 dB,а в программе RightMark Audio Analyzer RMAA SNR -113 dB
    Последний раз редактировалось pvv1961; 28.03.2021 в 16:17.
  12. #1311
    Подскажите есть ли смысл менять микросхемы в E-mu 0404 USB как из поста #1163 .Заранее спасибо.
    Вобшэ, некультурно заставлять людей искать пост №1163.
    Лучше сделать самому и один раз услышать, чем 100 раз прочитать
    Вот ещё твик, правда, несколько младшей серии
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=84008
  13. #1312
    EDDiE, Извините. Я не знал.
    ---------- Сообщение добавлено 16:39 ---------- Предыдущее сообщение было 16:18 ----------
    EDDiE, E-mu 0204 USB у меня почти тоже как и 0404 USB.Скрин.Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #1313
    Лучше так давать ссылку на пост.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2626578
    Какие эффекты дает твик, в том сообщении озвучено.
    Если Вам это надо, надо делать, если нет, то...
  15. #1314
    EDDiE, По твику объяснили, спасибо. А второй вопрос про SNR,объясните,почему так.
  16. #1315
    у вас основной тон на уровне -20дБ - начнём с этого. Согласуйте правильно входы-выходы тогда и измеряйте.
  17. #1316
    mAxSpace, Настраивал по этой методе, ссылка https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70151 Если у вас есть метода настройки, буду признателен.
  18. #1317
    pvv1961, а какая там может быть методика ? выходной уровень ближе к максимуму (я ставлю на 3 часа)
    Чувствительность входов до уровня -3дБ.
    И вперёд.
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 22:24 ----------
    У меня вот так. Правда это ещё в петле УМ на TDA7294.
  19. #1318
    Завсегдатай Аватар для quinine
    Пробежался по теме быстро.
    Было обсуждение работы на Win10.
    На Win10 эти карточки можно заставить работать путём подмены драйвера на Creative X-Fi. У меня 1616m так работает. После каждого "глобального обновления" Win10 драйвер надо переустанавливать заново.
    Битперфектность не проверял с такими драйверами, но скорее всего там всё ок.
    Нестабильная работа на 24/192 может быть связана с тем, что оно работает с UAC1 и там ограничение тупо по пропускной способности (но это только предположение).
    С уважением, Сергей.
  20. #1319
    Каким образом это применимо к USB картам EMU?
    Это совсем другая карта и по ней есть другая тема, про 1212. Где вроде было и про работу с win10. Но внутренних карт EMU, не USB. Здесь же про USB карты, к ним драйвера X-Fi не подходят совсем.
    Впрочем родные как-то работают в win10, особенно если не гоняться за новизной, а использовать корпоративку, у которой версия меняется гораздо реже, чем у обычных.
  21. #1320
    razorgolf,
    так а чип-то у них одинаковый от креатива я так понимаю, начиная с глобального обновления win10 1909 в 2019 году эти карты на Вин10 работать не будут без подмены драйвера. Но именно на usb EMU я этого не проверял.
