Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Твик EMU-0202
    Аватар для Оллема
    По умолчанию Твик EMU-0202
    Переделал входную часть своей EMU-0202 для снижения искажений - нужно было для настройки выхлопа Папанин. Схему и сам принцип взял тут:
    http://www.paulvdiyblogs.net/2017/10/
    Сделал конспект:
    Модернизация EMU0202.pdf
    Но в своей реализации номиналы резисторов изменил так:
    R2 - 10k
    R3, R46 - 10k
    R28 - 3k
    R34 - перемычка
    R1 - не устанавливал
    Между R3 и R31 поставил пленочный конденсатор на 4.7u
    По такому образу доработал второй канал и установил сзади стерео джек.
    Итог: отсутствие регулировки (усиления), но и более низкие искажения, нужные мне для измерительных целей.
    Последний раз редактировалось Оллема; 03.02.2019 в 09:58. Причина: изменил номиналы
    Ижевск
    По умолчанию Re: Твик EMU-0202
    ОК, спасибо, завтра посмотрю.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Посмотрите на финальную схему изменений. Стоит ли сначала ослаблять сигнал на U6:1, затем усиливать его на U6:2? R34 можно поставить ближе к 5кОм, но это не критично.
    Кстати, только вчера проверял - карта способна работать через гальваническую развязку USB на ADUM3160, поддерживая до 24bit 44.1/48кГц. Однако мощность модуля DC-DC, встроенного в китайскую платку развязки модуля DC-DC оказалась недостаточной.
    Аватар для Оллема
    Pest, посмотри какие номиналы я поставил.
    Аватар для Оллема
    Спектр после переделки:
    Измерения с помощью RMAA:
    RightMark Audio Analyzer_ E-MU 0202 _ USB.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 19:26 ---------- Предыдущее сообщение было 19:13 ----------
    Странно, почему такой завал на 20 кГц в -3 дБ?
