Т.е.существует два вида:индустриальные и музыкальные (аудиофильские)?
---------- Сообщение добавлено 21:23 ---------- Предыдущее сообщение было 21:09 ----------
Ну что,господа-товарищи,заменил родные ничиконы,вздутые,15000 на 22000 джамиконы,купленые в"диполе" рублей по 300. Звук показался слегка зажатым,по сравнению с оригиналом, ширина сцены осталась,но локализация инструментов нарушилась,сплылись. Попробовать шунтануть плёнкой или подождать пока прогреется?
Offтопик:ESR у 22000х63 заявлялся 70 или 90 млОм на 100Гц, точно не помню, восемь лет прошло. Ripple Current что-то в районе 10А, всё при комнатной температуре.
На вопрос какие параметры у M-Lytic, Мундорф отвечает, достаточные для хорошего звука.
Естественно такие https://www.terraelectronica.ru/product/1476854 интересней, чем благозвучный, но ныне без даташитный Мундорф, но под такой питальник хорошо бы и усилитель соответствующий. Хотя... хорошего питания много не бывает.![]()
С уважением, Андрей.
Ну аудиофильские изготавливаются там же где и индустриальные.Заказываются по ОЕМ. Мундорф же не делает электролиты сам.
Я использовал какое-то количество мундорфов, заведомо оригинальных, т.к. приходили напрямую от них. Ничего в них такого аудиофильского не заметил. Наоборот не понравились по звуку. Но это давняя поставка, возможно что сейчас у них сменился производитель, я смотрю выше их хвалили.
Последний раз редактировалось Виталик; 17.06.2020 в 07:48.
Т.е.конденсаторы одной и той же марки и серии но из разных партий оказывают разное влияние на звук? Это конечно больше относится к временам социализма, сейчас технологии изменились,но на любое сырьё,материал есть допуски + -. В итоге из одной партии конденсатор будет"жёстче" из другой "мягче".
Если быть точным, то дифирамбы относятся к электролитам восьмилетней давности. Сегодня отсутствие подробного даташита, наводит на мысль о не желании принимать претензии из-за возможного несоответствия продукции оному.
За то много лет фиксированные цены, с фиксированной маржой дилеров.![]()
Но это был комментарий цитаты Фанни.
