Страница 655 из 863 Первая ... 645653654655656657665 ... Последняя
Показано с 13,081 по 13,100 из 17260
Тема: Конденсаторы
  1. #13081
    Samotlor
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Ещё вопрос. Если менять-можно увеличить ёмкость и как это отразится на звучании? А четыре вывода-два из них для крепежа?
  2. #13082
    Цитата Сообщение от Samotlor Посмотреть сообщение
    можно увеличить ёмкость?
    Не нужно.
    Да.
  3. #13083
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Возможно не вздуты а просто деформировался пластик, у конденсаторов с пластиковыми крышками бывает часто. Попробуйте надавить пальцем, если продавится то все нормально. Ну или совсем радикально - просто этот пластик срежьте и посмотрите на состояние алюминия.
  4. #13084
    Samotlor
    Т.е. под этим пластиком алюминиевый корпус?
  5. #13085
    С-Петербург
    Да, как у советских К50-6, К50-16, К50-35 и прочих, только затянут в термоусадку. На верхней крышке сделаны надрезы чтобы от давления крышка вздувалась и по разрыву газ выходил, предотвращая взрыв. Круглую накладку на крышку ставят довольно редко, но в данном случае именно так и есть.
  6. #13086
    Samotlor
    Спасибо, проверю.
  7. #13087
    г. Обнинск
    А esr 13 Ом куда девать? Т. е. тринадцать ом эквивалентного последовательного сопротивления, явный признак не работоспособного электролитического конденсатора.
    Последний раз редактировалось aganext; 15.06.2020 в 17:39.
    С уважением, Андрей.
  8. #13088
    С-Петербург
    Одинаково у обоих? Вряд ли они станут сохнуть так синхронно. Можно фото с измерениями?
  9. #13089
    Samotlor
    https://photos.app.goo.gl/qn2eM6VfLo6V63ZX8 немного усреднил-на одном 15 на другом 12
  10. #13090
    С-Петербург
    Ну тогда точно под замену. Внешне кстати высыхание может никак не проявляться. Кстати судя по фото плата допускает и установку конденсаторов со стандартными 2 выводами, легче будет искать.
  11. #13091
    Samotlor
    Не продавливаются, жёсткие.
    ---------- Сообщение добавлено 19:54 ---------- Предыдущее сообщение было 19:44 ----------
    А обязательно ничиконы или можно что то ещё. У нас в городе только джамиконы можно найти. Кстати смотрел в сети,ничиконов такой серии нет
  12. #13092
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Ничиконы КГ. В смысле - KG. Имхо физический минимум. А так, если результат не интересует, то можно и что-то ещё...
  13. #13093
    Samotlor
    Очень даже интересует,для себя стараюсь. Подскажите пожалуйста вот такой вариант приемлем:https://m.audiomania.ru/kondensator/...GO.html#16712?
  14. #13094
    г. Обнинск
    Более чем. Если позволяет высота, лучше использовать 22000мкф, по току, esr, он был наилучший из M-Lytic AG GO в те времена, когда Мундорф предоставлял даташит. Единственное, что крайне настораживает - это предзаказ в Аудиомании. Они и в лучшие времена нередко затягивали сроки поставки, но если время позволяет ждать - привезут.
  15. #13095
    Samotlor
    Обещают на середину августа,в принципе не тороплюсь,усил работает. В связи с этим такой вопрос: если в паралель к ним добавить по 2200мк(есть ничиконы) на время пока жду, какие плюсы и минусы этого действа?
  16. #13096
    Тупой шнурковщик
    Деньги на ветер. Купи обычные индустриальные. Ниппон чемикон, джамикон, панасоник, или какие понравятся.
  17. #13097
    г. Обнинск
    Аудиофильская техника, априори деньги на ветер, направление ветра каждый волен выбирать для себя сам.
    Экономии скорей всего не получится, сопоставимые по качеству индустриальные будут не дешевле, в заданном объёме.
    ---------- Сообщение добавлено 11:14 ---------- Предыдущее сообщение было 11:07 ----------
    Рядом с банками нет смысла, эта добавка практически укладывается в погрешность номинала.
  18. #13098
    Samotlor
    Увеличение ёмкости, если позволяют габариты, приветствуется?
  19. #13099
    г. Обнинск
    К M-Lytic 2х22000х63 на канал, добавлял 2х10000 джамикона серии LS, эффект практически нулевой. Удвоение же M-Lytic, дало ощутимую прибавку звуку, не буду описывать детали. Я к тому,что всё не однозначно.
  20. #13100
    Джем
    Харьков
    А что за усилитель, никто не поинтересовался. Может ему эти мундорфы- до лампочки. Равно как и увеличение ёмкости.
