Страница 65 из 142 Первая ... 55636465666775 ... Последняя
Показано с 1,281 по 1,300 из 2827
Тема: Клонируем Creek 5350 Никитина
    По умолчанию Клонируем Creek 5350 Никитина
    После того, как усилитель Никитина на N-канальных полевиках, обрел известность и популярность в кругах любителей звукотехники, появилось желание реализовать в железе более улучшенную версию N-канального усилителя, с умощненным выходным каскадом и симметричным усилителем напряжения.
    Всем желающим предлагаю обсудить возможность реализации данного усилителя.
    в отличие от младшей модели Creek 4330, чертежа печатной платы для Creek 5350 нет на просторах интернета.
    Поэтому представляет интерес разработка печатной платы для данной схемы.
    схема в формате PDF во вложении.creek_5350_mk_ii.pdf
    Последний раз редактировалось alexcryke; 12.09.2017 в 13:29.
  2. #1281
    По умолчанию Re: Клонируем Creek 5350/5250/А52 Никитина
    это он про схему по ссылке... далее по тексту не читал?
    читал.
    что-то не понял. по ссылке и есть схема из 5350, в чем противоречие то?
  3. #1282
    yuriy72
    По умолчанию Re: Клонируем Creek 5350 Никитина
    Начал проверять плату - маленькая кучка недочетов выявилось (вместо LED-диода конденсатор влепил, пару дорожек не дотянул и даже умудрился вместо BD140 - трех-пиновый вывод прилепить, ну это ладно...) Посмотрите на даташиты - и что стоит тогда в A52? Я не пойму - мне кажется, что выводы зеркальные у bf244, выпускались двух типов?
    Последний раз редактировалось yuriy72; 13.09.2017 в 21:22.
  4. #1283
    Например, 2N4403 выпускаются как американскими фирмами, так и европейскими, цоколёвка может быть разной
  5. #1284
    yuriy72
    Спасибо, у них source должен быть общий, в принципе примем как есть, всё равно других полевиков выводы не совпадают... Уж больно старый Немецкий даташит. В принципе и усилитель конца 90-х.
  6. #1285
    мне кажется тут надо просто пойти от обратного... не от схемы, а от требований к схеме.
    я еще год назад даже не видя печатки А52 уже знал об этих траблах с полевиками, но при хорошем понимании своих требований чего надо и чего я хочу, я уже тогда понял что просто бы пересвел в spice-симуляторе входной каскад на биполяры, за ненадобностью балансного входа.
    я бы сразу переделал бы А52 под схему 5250 - понимая, что применяя печатку А52SE - я получаю преимущество в разделении питания и земель, а не особо в схемотехническом плане.
    тут больший вопрос в выборе А52 vs 5250 - стоит в компоновке, а не в схеме. двойное моно и семметричное расположение конечно лучше у А52, но если корпус предполагает более выгодное расположение одного общего радиатора, то конечно выбор будет за 5250, а тем более если один трансформатор.
    Последний раз редактировалось alexcryke; 13.09.2017 в 12:48.
  7. #1286
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    да, в свое время по диагонали прочитал - так и осталось... все верно: тотем пол - не каскод...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  8. #1287
    yuriy72
    Еще в 90-х меня поразил один усилитель (В помощь радиолюбителю. Выпуск№101) - Симметричный усилитель низкой частоты с токовым управлением Ю.Нечаев и что с ним делать?
    Почему бы не использовать этот вход УМЗЧ (балансный вариант)?
    Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Поместить ему сразу ЦАП в корпус. Представляете сколько места в ЭСТОНИЯ 009 STEREO?
    Последний раз редактировалось yuriy72; 13.09.2017 в 09:09.
  9. #1288
    рядом с Москвой
    У многих жфетов source и drain взаимозаменяемы, может разные производители по-разному их называют. Про 244 не написано, но у 245 явно сказано: Interchangeability of drain and source connections
    А, хотя вот: https://www.onsemi.com/pub/Collateral/BF245A-D.PDF — 2 стиля у них просто
  10. #1289
    yuriy72
    Неделю назад вычитал это в интернете, но подумал бред...
  11. #1290
    Частый гость Аватар для Art_em
    Украина, Сумы
    Может быть вместо BF244 (D-G-S) были применены BF245 (G-S-D)? Это два абсолютно одинаковых транзистора, но с различной распиновкой.
  12. #1291
    yuriy72
    Нет - средний вывод - G и на фото так..., S - у них (Q1, Q2) общий и идут на Коллектор Q4
    Это как раз перевернутый европейский, скорее всего, варианn bf244b, кстати, Никитин их хвалил... Я еще вчера вот подумал про взаимозаменяемость D и S, постеснялся написАть
    лишний раз не хочется по башке получать! У этих полевиков так Gate и нарисован у многих посередине на схемах, может поэтому...
    Последний раз редактировалось yuriy72; 13.09.2017 в 09:59.
  13. #1292
    Барнаул
    видимо имеется ввиду инвариантность открытого канала к направлению выходного тока т.е. втекающий в сток ток может идти как от "+" к "-", так и наоборот...
  14. #1293
    yuriy72
    Печатка, как есть. Особенности:
    1. C3, R14 - поменяны местами.
    2. Подстроечный вывод VR1 подключен не к шине питания а к выводу R26
    3. ZD106, R139 - поменяны местами.
    4. D208, D209 - на схеме перепутаны.
    Сам рисунок нужен?
    Вот пока мы тут возимся, а тем временем Стрельцов уже новые киты продает на 4330 со своей новой платой! ;)
    Последний раз редактировалось yuriy72; 15.10.2017 в 03:14.
  15. #1294
    Сам рисунок нужен?
    лучше рисунок. у меня 5-й спринт
    ---------- Сообщение добавлено 18:51 ---------- Предыдущее сообщение было 18:39 ----------
    в 5250 они тоже в одном канале местами поменяны. я думаю это без разницы как включать цепь цобеля.
    это без разницы как, но мне кажется, что лучше к шине питания, и добавить еще одну дырочку для совместимости с другими подстроечниками.
  16. #1295
    yuriy72
    Да я имел ввиду рисунок с которого рисовал...
    Так и крутить резисторы тоже нужно будет в разные стороны ;) главное помнить и не спалить...
    Зачем там перемычка J1, J101 для конденсатора, или ставить или не ставить?
    На переднюю панель вынесены VR3 - предпродажная подготовка?
    Там еще ведь силовые провода тоже нарисовать надо, как в 5250
  17. #1296
    ставить. это что бы по желанию делать второй порядок для сервоинтегратора. как бы бонус в дополнению к регулировке серво.
    ну это хорошо
  18. #1297
    yuriy72
    Может и правда так сделать? Там разница вообще минимальна. Мысль то была 5350 в 5250 вставить. А здесь вообще - пара штрихов похоже.
    Вот защита только, немного глаза разбегаются - Q207 - он же Q19 + ZD6 + R33 - как бы входят в состав схемы УМЗЧ.
    Вот Вы откуда взяли, что Q205 ненужен (MUTE, DISPL). А коллектор Q204 - на землю. А больше разницы по защите на глаз не бросается.
    И тогда этот диод D4 (который надо заменить на резистор 10 Ом) - встает в 5250 на то место, где он на схеме указан, а не на печатке.
    На плате A52 места намного больше для маневра при тех-же размерах с рогом 5250.
    Последний раз редактировалось yuriy72; 14.09.2017 в 07:36.
  19. #1298
    да. единственный момент - продумать как изящно вписать в печатку эмиттерные резисторы в диффкаскад.
    да. это сделано в целях специфики компоновки, что бы протянуть от обоих сервоинтеграторов сигнал ошибки до ключей защиты только одной дорожкой через всю плату - от УН за выпрямители.
    это особенность компоновки 5250. что бы сделать как на схеме пришлось бы питание тянуть два раза от банок к УТ, а от УТ к УН, что крайне было бы громоздко при таком расположении двух УТ и УН.
    "гладко было на карте, но вот про овраги забыли".
    Из схемы защиты усилителя A3I.
    угу. компоновка на два радиатора - самая компактная. единственное что два радиатора займут больше места чем один.
  20. #1299
    yuriy72
    Вот это как раз самое интересное... Уже нарисовал абы как, но вот что-то тревожит...
    Что в левом, что в правом дифкаскаде 5250 эти резисторы расположены практически одинаково. Понятно от чего плясать...
    Важно ли, чтобы транзистор Q4 находился на таком удалении от этой пары?
    Можно ли его вывернуть и поставить рядом с дифкаскадом не трогая расположение резисторов, дотянув до него дорожку до его коллектора, не просто же так он установлен на таком плотном монтаже?
    Последний раз редактировалось yuriy72; 14.09.2017 в 15:36. Причина: Уточнение
  21. #1300
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    Подсознательное желание развернуть транзисторы диффкаскада плоской частью корпуса друг к другу, чтобы их можно было термоусадкой сжать, обеспечивая примерно одинаковую температуру?
