Страница 65 из 182 Первая ... 55636465666775 ... Последняя
Показано с 1,281 по 1,300 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #1281
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Цитата Сообщение от SergVKS Посмотреть сообщение
    А подтягивающий резистор кстати с какой стороны впаян ? По идее его тоже надо коммутировать на 5В транспорта при переходе в режим девайс.
    Вот бы ещё вспомнить где резюк... Пару месяцев назад делал и кабель и доработку в плеере. Тогда плеер стоял в другом месте - кабель был вытянут, часок слушал - проблем не было. Сейчас близко к компу плеер поставил и кабель в колечки собрал.
  3. #1282
    Сколько ни слушал в течении трёх суток - ни одной задержки!
    На Солнце, случайно, не было вспышек?
  4. #1283
    Добавил инструкцию по стыковке Hi-Res транспорта и H153 в первое сообщение.
  5. #1284
    Завсегдатай Аватар для aal
    Резетить Н153 при смене форматов не нужно.
  6. #1285
    При попытке привязать пульт (rc-830) к устройству возникли проблемы:
    1)При определении кодов после нажатия одной кнопки висит один код.Для определения каждого кода приходится выкл/вкл. устройство.С rc-815(РГ Никитина от Антеком) не было проблем, но он уже занят.
    2)Зачем в конфигураторе вторая и третья колонка?
    3)После сохранения настроек срабатывает одна кнопка, далее навигация не работает.Похоже на проблему из П.1
    4)Что означают две нижние функции из конфигуратора?(мульти плей и выше)
    Коды вводил так как отображались на экране, например "7083, 70d8...".
    Help!
    Последний раз редактировалось Pitterson; 15.06.2013 в 19:29.
  7. #1286
    Возьмите пульт от BBK, у rc830 длина кодовой посылки отличается от стандарта NEC.
    Вторая колонка - клавиатура, третья для управляющих сигналов - на первой версии платы их нет.
    Две нижние функции из конфигуратора работают только в прошивке под TFT или OLED.
    Последний раз редактировалось SergVKS; 16.06.2013 в 10:46.
  8. #1287
    Сергей, скажите пожалуйста, когда можно будет ожидать выхода версии транспорта с индикацией и управлением в пульте ду?
    Какая причина задержки - ожидаемый малый спрос или что-то еще?
  9. #1288
    Причина простая - нехватка времени, стройка. Индикация и управление по синезубу с устройств на iOS и Android по-прежнему в планах, но по срокам пока ничего конкретного пообещать не могу.
  10. #1289
    Благодарю за ответ, самое главное, чтобы вы не отложили проект в вечность.
  11. #1290
    Выкладываю тестовую версию новой прошивки под индикацию на OLED, под TFT чуть будет позже. Что касается вывода звука всё осталось по прежнему, идёт развитие функционала. Новый конфигуратор не совместим со старым, поэтому у кого не сохранился старый файл конфигурации придётся заново вбивать кнопки, если он остался то нужно их коды из окошка старого скопировать в новый. Кнопки "Random Play", "Volume", "Mute", "Host/Device" и "Sleep" пока не работают.
    В архиве кроме прошивок для основного процессора и модуля индикации находится плагин для фубара и драйвера под винду.
    Основные изменения:
    -работа с HDD USB 3.0
    -отработка удержания кнопок перемотки
    -улучшена работа с длинными именами файлов
    -переключение хост-девайс по P2 на ходу
    -плагин для фубара
    -...может что-то ещё
    В общем тестируем и отписываемся если будут вопросы.
    • Тип файла: zip oled8.zip (182.3 Кб, Просмотров: 124)
  12. #1291
    Частый гость Аватар для IgorNew
    Белгородская область
    Прошился. Теперь с моим USB 3.0 HDD транспорт работает без проблем, причем инициализация мгновенная. Также порадовали отработка удержания кнопок перемотки и переключение хост-девайс на ходу. Плагин для фубара пока не опробовал, займусь в ближайшее время.
    Большое спасибо! Рад, что несмотря на большую загруженность автора, проект не стоит на месте.
  13. #1292
    У меня старый транспорт.Есть функция чтения папки(ок) по кругу?Сейчас играет папка и останавливается.
  14. #1293
    Эта функция не зависит от версии платы транспорта, а только от типа модуля индикации. Функция чтения папки(ок) по кругу сейчас есть только с OLED и TFT. В прошивку под TIC в принципе можно это добавить со временем.
  15. #1294
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Сергей, спасибо за прошивку, и за поддержку проекта.
    Прошил транспорт с ОЛЕД дисплеем новой 8.0 прошивкой.
    USB 3.0 винт определяется без проблем и работает без нареканий это здорово
    По прошивке заметил пока два бага:
    - при старте устройства в заставке отображается такт 000Fs, формат RJ16 корректно, в прошивке 6.0 тактовая частота индицировалась правильно (в моем случае 386Fs) на функционал не влияет
    - более неприятный баг, плохая работа с IR пультом ДУ формата НЕК (видимо дело в таймингах) нажатие на клавиши приводит к неадекватным реакциям транспорта, либо не реагирует, либо проскакивает несколько позиций, особенно досаждает при скролинге по каталогам и трекам, нажатие на клавишу воспроизведения так же приводит либо к оному, либо к установке "паузы", с кнопок клавиатуры скролинг и задвоенные по функционалу клавиши работают корректно.
  16. #1295
    Отображение Fs поправил, а вот с пультом пока не ясно. Юрий, какая модель пульта ? Я использую BBK и на них всё работает как надо, но про описанное выше некорректное поведение мне уже писали.
  17. #1296
    Пульт от усилителя пионер, модель пульта CU-A005, с прошивкой 6.0 работает корректно.
    Попробую другие пульты от ББК и от РГ Антекома, отпишусь по результатам.
  18. #1297
    Где взять подправленную прошивку?
  19. #1298
    Старый знакомый Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    Сергей, есть идея как доработать прошивку.
    Все применяемые нами пульты так или иначе имеют цифровые клавиши от 0 до 9. Надо их задействовать.
    Например так: в папке с .flac и .mp3 файлами цифры с пульта включают трек с соответствующим номером (либо по cue, либо, если треки нумерованы числом перед именем – например, 1. Yesterday – то по имени). Аналогично надо поступить с корневой папкой, где расположены только папки – например, 1.Classic 2.Pop 3.Rock 4.Jazz.
    Андрей
  20. #1299
    Новичок Аватар для MRM74
    Сергей,не появится ли возможность переключения USB0/USB1 с пульта ?
  21. #1300
    Пульт от ВВК попробовал, работает корректно. Пионеровский видимо все же не совсем NEC формата, а очень похожий.
    Он удобен тем, что это пульт от усилителя, и на нем продублированны основные клавиши управления CD, Tuner Tape с нанесенными мнемоническими символами. Повторюсь с версией 6.0 работал корректно. Этот же пульт я пытался обучить управлять громкость и входами никитинский РГ в исполнении Antecom, но к сожалению не удалось, что косвенно подтверждает, что пионеровский формат очень похож на НЕК, но имеет свои особенности.
