Помогите!
Нужен мидбас, 10-12", в машину. В полосу 50Гц-1000кГц.
Т.е. чтоб серединка была хорошей и детальной, и в НЧ залазил.
Но. Это еще пол беды.
Должно быть в ЗЯ (в машине надеюсь словить подьем на НЧ 12дб/окт начиная с 90Гц - т.е. где-то 80Гц по -3дБ нужно).
И обьем этого ЗЯ - 120л.
Требования обьема - решаются применением динамика с высокой Qts, выше 0.4.
Требования среза АЧХ по низу - Fs ниже 50Гц. Чем ниже Fs у динамика тем ниже допустимый для оформления Qts.
Проблемы:
- Уже несколько раз сталкивался с мутной ватной серединой у динамиков с высоким Qts (плохая связь магнитной системы с катушкой = низкое разрешение)
- Низкая Fs = тяжелый диффузор = бьет по серединке.
Я в замешательстве. Хочется и то и се, и чтоб хорошо.
А в итоге - либо качественные дорогие головы, но с Qts<0.25, либо сабовые головы с ужастным Le и АЧХ (как следствие - удар по серединке ниже пояса).
Либо гитарные всякие
Мож есть какие-нибудь на примете, с относительно высоким Qts, хорошим разрешением на СЧ, и чтоб динамично-феерично как это принято в прошных динамиках?
Спасибо!!!
