Страница 65 из 282 Первая ... 55636465666775 ... Последняя
Показано с 1,281 по 1,300 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #1281
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Цитата Сообщение от Droog_Andrey Посмотреть сообщение
    ... ведь настоятельно рекомендуют раздельное питание.
    Этот усилитель вообще не будет работать с общим питанием на два канала, из-за особенностей схемы стабилизаторов.
    ---------- Добавлено в 21:30 ---------- Предыдущее сообщение в 21:26 ----------
    Показания прыгали от 37.8 до 38.2. Колонки шестиомные.
    Думаю в таком случае стоит сделать питание LM3886 30...32В. А сколько без нагрузки напряжние (или лучше при токе потребления 50-100ма)?
    ---------- Добавлено в 21:31 ---------- Предыдущее сообщение в 21:30 ----------
    Цитата Сообщение от uzgrishin Посмотреть сообщение
    Ошибочка в BOM*е:
    ячейка B35 листа Main Board. Напряжение обозначено как 50V, а по ссылке из ячейки G35 http://search.digikey.com/scripts/Dk...e=PCC1812CT-ND кондер на 16 Вольт.
    Где правда?
    Будут в работать и на 16В, но если не проблема найти на 35-50В, то лучше их.
    Истина где-то там...
  3. #1282
    МО Салтыковка
    Nick,
    Возник такой вопрос:
    R71 - ? Какой номинал? На схеме и монтажке есть...
    Андрей Константинович
  4. #1283
    Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    О, спасибо, что предупредили.
    А какие изменения для этого нужно внести в схему?
    Около 38.9 В при нулевом положении регулятора громкости.
  5. #1284
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Nick,
    Не устанавливается.
    ---------- Добавлено в 11:35 ---------- Предыдущее сообщение в 11:33 ----------
    Никаких, просто отрегулировать R37, R39.
  6. #1285
    Андрей, тогда переменка на ХХ должна быть не 29 вольт, а чуток поболе.
    Вы оказались правы: напряжение в сети было около 230 В, соответственно, на вторичке почти 30.
    Гм. Подумаю. Просто я уже кит заказал
  7. #1286
    Аватар для Nick
    NY, USA
    А чё тут думать, берёшь отвертку и регулируешь, они то ведь подстроечные .
  8. #1287
    А ёлки палки. Невнимательный я совсем
  9. #1288
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    В ките все что нужно, предусмотрено. Мы же по авторскому БОМу его собирали, а не от фонаря.
  10. #1289
    МО Салтыковка
    Балансировка R17=10kom нужна или нет?
  11. #1290
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Только если U2 LT1363.
  12. #1291
    С AD8065 - нет. 8065-я и не имеет таких ног для балансировки.
  13. #1292
    И стоит ли заморачиваться по поводу номинала кондёра в выключателе (в цепи первички)? А то там стоит какой-то на кнопке, хз менять ли...
    Этот вопрос по-прежнему интересует
  14. #1293
    Последняя версия так сказать, усилителя. РГ Никитина. Трансы убраны максимально от аналоговых слаботочных цепей. Минимизирована длина сигнальных проводов. Плата РГ экранирована. Экранирован сталью и отсек с трансами. Отсек с БП немного топорно, но так получилось Для полного счастья рифы в питании нехватает - в следующем году надеюсь, исправлю и этот момент.
  15. #1294
    Астрахань
    Хорошо! Мне нравицца. Ну а звуком, как, доволен? И с какими другими сравнивал?
  16. #1295
    Ромыч, может лучше в левом канале чуть длиннее сделать входной провод, но обвести мимо выходных (не между)?
    А так - компоновка очень толковая. Лучше наверное и не сделаешь.
  17. #1296
    Звуком доволен. По мере совершенствования именно компоновки внутри усилителя звук преображался от "неплохого" до "отличного".
    В недалеком будущем есть планы сравнить с Зеном. Возможно, с Холтоном. Больше особо не с чем.
    Можно будет попробовать. Но честно говоря, ИМХО, не должно сколько-нибудь заметно влиять.
  18. #1297
    Россия, Новороссийск
    ИМХО, начиная с некоторого уровня качества работы усилителя, такие вещи влияют. Через выход течёт импульсный ток в единицы Ампер. Если между этими выводами проводить сигнальный провод, влияние будет почти наверняка. Правда, в Вашем случае оно нейтрализуется экраном. Но в достаточной степени ли?
  19. #1298
    Это решаемо в любом случае - даже без удлинения сигнального провода.
  20. #1299
    Вопрос: потянет ли усилитель акустику 4Ом с чувствительностью 89дБ и |Zmin|>3.6Ом? Комната 6х3м с мебелью. Использую с усилителем 60Вт/4Ом и кажется, что не хватает. Насколько я знаю, у LM3886, максимальный выходной ток не велик и получается, что к усилителю подходит более чувствительная акустика?
    _____________________________
    Вот, нашёл сообщение Nick*а: про громкость и акустику. Похоже, усилитель мне не подходит к имеющимися АС.
  21. #1300
    У моих АС номинальный импеданс 6 ом, но в диапазоне 40-200 гц он около 3 ом и даже чуть ниже местами. Чуствительность тоже 89. Тянет без проблем. Имхо здесь главное - хороший теплоотвод. С номаконами например в качестве изолирующих прокладок и старыми радиаторами срабатывала тепловая защита (звук кратковременно отключался). Сейчас стоит керамика и очень хороший для данного усилителя радиатор. Напряжение после стабов по 29 вольт. Проблем нет вообще. Мне мощи хватает
