Страница 65 из 550 Первая ... 55636465666775 ... Последняя
Показано с 1,281 по 1,300 из 10981
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
  1. #1281
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Цитата Сообщение от ozzy-911 Посмотреть сообщение
    узнайте название сервопроцессора
    Оно конечно за совет спасибо, но продавец отказываеться снимать крышку
    E=mc^2 ± 3 dB
  2. #1282
    Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    аппарат новый и вам никто не даст никакой инфы , я думаю что там сониевская серва , как и во всех старых сериях , настораживает только чтение мп3 ...
  3. #1283
    Частый гость Аватар для Бурцев
    0 db не оправдан ни психоакустически (если эксперту не пересадили уши от летучей мыши), ни технически - чем выше хочется спад на ВЧ, тем выше порядок, а чем выше порядок, тем схема сложнее, а чем схема сложнее, тем - точно говорю! - хуже звучит. Обычно, используется 2-3 порядок.
    А тут нравится фильтр седьмого порядка http://soundex.ru/index.php?showtopi...2&#entry268442
    http://www.lavryengineering.com/prod...le_da2002.html
    С уважением.
    Алексей Бурцев
  4. #1284
    мифолог Аватар для anli
    Наверное, в чём-то Валерию не повезло (при всём уважении к его акустике)
  5. #1285
    На самом деле "фильтр второго порядка - хорошо, а седьмого - плохо", это такой же дурацкий стереотип, как "ФИ - плохо, ЗЯ - хорошо", "транзисторы - плохо, лампы - хорошо" и т. п. Не бывает такого в жизни.
  6. #1286
    Audiomaniac, что касается акустики - тут речь не о законах, а о том, что реально и повсеместно распространено (гудящие ФИ). Что касается порядка фильтра - наверное, можно сделать аккуратный аналоговый фильтр 7-го порядка. Но мне трудно представить, что такая сложная аналоговая загибулина душевно поёт
  7. #1287
    Для меня как-то не очевидна связь между душевностью пения и порядком фильтра.
    Думаю, что лучше то решение, которое наиболее подходяще в данной конкретной конструкции, тем более что не пионеры делали, обработка сигнала в этой штуковине нетривиальная.
    Кстати, ФНЧ 6 порядка делал когда-то и АДВ в своем цапе без ЦФ.
  8. #1288
    Да ну? Чем сложнее, тем больше железок, тем труднее сделать их незаметными - особенно с зависимостью всего и вся от частоты и в "частотной" схеме
  9. #1289
    А это уже вопрос инженерной стратегии: перевешивает ли вред от большего количества железок пользу от тех особых свойств фильтра, которые с помощью такой сложной схемы реализуются. В конкретной данной конструкции.
  10. #1290
    Да, конечно. Но ты, думаю, прекрасно знаешь о существовании тенденции, когда "инженерные" (то бишь инструментальные) критерии перевешивают психоакустические (то есть первые критерии получают самоценность, а не являются следствием вторых).
  11. #1291
    Я в общем что хотел сказать: что лишь по факту наличия в девайсе фильтра 7 порядка выносить ему приговор несколько преждевременно
  12. #1292
    Я в общем что хотел сказать: что лишь факту наличия в девайсе фильтра 7 порядка выносить ему приговор несколько преждевременно
    Конечно, не послушав, преждевременно. Но не верится что-то никак Тем более из тусовки, краеугольным стержнем которой является брэндофилия
  13. #1293
    RomyTheCat в этом замечен (IMHO) не был http://www.goodsoundclub.com/Forums/...px?PostID=7038.
    По логике вещей - или цифровая фильтрация или аналоговая. Lavry выбрали второе.
    The DA2002 operates in low oversampling to allow for maximum settling time of the DAC
    circuits and to further reduce sensitivity to jitter. The upsampling filter is calculated by the DSP.
    The tradeoff in favor of low oversampling operation poses an increased requirement for analog
    anti imaging filtering. The DA2002 incorporates a seven pole analog filter.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
    Последний раз редактировалось Бурцев; 30.05.2010 в 14:59.
  14. #1294
    Там где-то есть картинки, как навешаны ферритовые клипсы на сигнальные и питающие провода этого Лаври из-за проблем с помехами на ФМ-приемники. Вот это очень тревожный признак, не должна цифровая конструкция так сифонить.
  15. #1295
    Нет в мире совершенства.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
  16. #1296
    Будучи полным профанов в цифровых делах, я это понял не как
    а как использование меньшего умножения частоты (который, обычно, 8x) без отказа от цифровой фильтрации. При этом, понятно, подавление алиаса требует более высокого порядка восстанавливающего аналогого фильтра, что, очевидно, очень плохо. В качестве "хорошо" выступает меньшая временнАя доля переходных процессов (изменение цифрового кода) по отношению к времени удержания цифрового кода. При этом говорится про чувствительность к джиттеру. Однако, в вариантах, когда мастером работает собственный ген ЦАПа (то есть есть петля обратной синхронизации транспорта), на джиттер нам начхать ("лучше и не надо"). В результате имеем просто баобаб седьмого порядка Может, я и неправ, и цифросекари меня подправят.
  17. #1297
    Я представляю себе всё это примерно так.
    Поясни связь частоты среза с порядком фильтра плиз.
  18. #1298
    Наверное мне надо было сказать так: На что будем делать упор - на цифровую фильтрацию или аналоговую?. Lavry выбрали второе
    С уважением.
    Алексей Бурцев
  19. #1299
    Не понял. Что тут непонятно? Алиас у нас находится там, где находится. Чем выше частота среза фильтра, тем меньше он подавляется. При большей частоте среза фильтра для такого-же подавления алиаса нужен больший порядок фильтра.
  20. #1300
    а... вот и объяснение.
    Если рассматривать систему в целом, то второго порядка достаточно. На входе усилителя есть ещё фильтр - получится уже третий.
    Далее - допустим любимый мною безОС - полка до 25-30 кГц, далее спад 6 дБ/октаву. Итого уже достаточный порядок, чтобы не волноваться, имхо.
