Страница 65 из 326 Первая ... 55636465666775 ... Последняя
Показано с 1,281 по 1,300 из 6512
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25660)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22437)
  2. #1281
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Популярные здесь цапы с ПЛИС на 4х слойных ПП светят вокруг себя и сами на себя так, что шуба заворачивается, и приходится синфазники лепить, где только можно.. без этого звук дрянной, хуже комповой карточки за 30 баксов. Хотя по измерениям синусОв вроде все нормально. И это слаботочные устройства с мизерным потреблением. А что будет происходить в "полностью цифровом усилителе" в этом плане - вопрос кагбэ риторический... энтузиазьм канешна вещь хорошая, и изобретатели стиральных машин и всяких гаджетов-андроидов давно уже по изобретательности переплюнули аудио-инженеров, но это все-таки совсем другая область.. проблема в первую очередь в отсутствии достоверно-коррелированной со слуховыми ощущениями методики измерений параметров аудио-устройств.
    Э, тут, похоже, не все прониклись глубиной темы. Ведь "ведущими британскими учеными" давно установлено, что лучший звук - ламповый, с выпрямителем на газотронах, с газоразрядными стабилизаторами, фоном и шумом никак не ниже -60 дБ и рычащими трансформаторами - иначе не будет вовлеченности. И THD на 1Вт ниже 2% - тоже "фтопку", ибо без него нет "богатства середины" на джазовом трио.
  3. #1282
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от SanSound Посмотреть сообщение
    Может у NXP попросить готовые модули, если у них есть такой сервис?
    Если интересно, могу предложить такой вариант, но только для вас, так как не торгую ими.
    Набросал схемку, чтобы было понятно что это такое.
    2000Вт на 4...8 Ом.
    Сейчас под рукой нет ничего, в понедельник могу ещё что нибудь подобрать.
  4. #1283
    Кстати о статье, как я вижу, чувак от себя добавил только клок на FPGA к энкору и всё, я что-то пропустил за 15 минут чтения пдфа?
    Ха, тоже после прочтения подумал, что наконец схемку энкора выложили, можно собирать
  5. #1284
    81bas, не на продажу всё можно Кстати, если удастся это всё сделать в цифре, в DSP, то как можно будет доказать, что патент использован?
    PS: помнится я симулировал энкор с модулятором 2го порядка и на 400кгц. 700 конечно сойдёт для 100вт, но КПД 87% того явно не стоит, навряд-ли в оригинальном нкоре, бруно полезет так высоко.
    Последний раз редактировалось IVX; 25.08.2012 в 19:55.
  6. #1285
    Ну я надеюсь, что никак Хотя все будет очень зависеть от мастерства их юристов, думается мне...
  7. #1286
    Частый гость Аватар для iRomario
    Petersburg
    korolkov24,
    Алексей, вопрос есть. У вас лимитер не к выходному уровню привязан? И ещё, именно в этой конструкции, какова тактовая? Спасибо!
    Кул мю юзаете? И последнее, на выходе интегратор постоянку убирает? А без него никак? Или это для вылавливания блох?
  8. #1287
    г. Пенза
    Сравнивается входной (пропорционален выходному) сигнал и напряжение питания.
    Зависит от назначения, в широкополосном 400кГц, в НЧ 250кГц.
    Кул мю юзаете?
    В этом варианте да, так как усилитель изначально делался для трансляционной сети, но я его разработал как универсальный.
    Заказчику кГ не очень важен, с КулМю на максимальной мощности около 0.1%, с ферритом в несколько раз меньше.
    Сердечник можно любой поставить.
    Заказана трансформаторная нагрузка, первичка миллиомы.
  9. #1288
    Petersburg
    korolkov24, Ага, всё понял. Спасибо за исчерпывающие ответы!
  10. #1289
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    8954 (да и вообще подобные чипы TI, AD) лучше делать по рефренс дизайну из пдфа
    Что-то не углядел я в даташите на 8954 никаких дизайнов платы, не там смотрю?
    С уважением,
    Михаил.
  11. #1290
    MikeF, смотри аппноут, там обе стороны в пдфе есть и BOM. Если на NXP нет, выложу.
  12. #1291
    Кемерово
    IVX, на странице этого продукта только даташит. В разделе с AN на эту микросхему нет файла. Выложите тогда сюда пож.
    С уважением,
    Михаил.
  13. #1292
    ладночо, сделаю, только лёва у меня в отпуске, либо его ждать, либо на его компе разыскивать, хотя наверное у меня дома на старом лэптопе тоже сохранился, вечером посмотрю. Так стало быть филипс, как умалишённый, не показывает существующие аппноуты в паблик домене, интересно, как это и в чём помогло им? Смысл вкратце такой: чип на боттом, декаплинг керамика на топе, т.е. над чипом, двумя винтами с вашерами(шайбами), чип притягивают к РСВ, через слюду. Если сделать так, получите (с индуктором Sagami 10мкГн объёмом с 2W рез и богатой low ESR керамикой TDK 1u/50V) .02% THD@1kHz 4Ohm 1/2 от мах мощности, которая всю жизнь фиксируется на 1% THD. Кстати, тут говорят, что TDK завязывает с керамикой вообще, эрроу и прочие оптовики, предлагают на замену самсунг(не ахти замена) и Yageo.
  14. #1293
    Кемерово
    Ага, гляньте, хочется посмотреть. Может есть, и я просто косячнул, но вроде посмотрел разделы которые относятся к искомому объекту...
    С уважением,
    Михаил.
  15. #1294
    да, случается у них паранойя, есть такая тайваньская силиконовая лавка Monolythic Power Systems c весьма недорогими и прикольными продуктами(в частности быстрый халфбридж драйвер 3А 100В за 20 центов итд), так они НИКОГДА, не покажут даташиит, если нет с ними соглашения и пароля для доступа вашей компании к их PDF ресурсам. Кого-то это остановит от копирования? Вряд-ли. Можно даже подставить конкурента, заменив в редакторе ватермарк "Only for My_company use" на "Only for Competitor_ company use"
  16. #1295
    Кемерово
    С уважением,
    Михаил.
  17. #1296
    UM10373_1.pdfНашёл дома, аппноут um10373, даже гуглем не ищется, жы есть..
  18. #1297
    Кемерово
    Ну, спасибо, что спалили такой секрет
    С уважением,
    Михаил.
  19. #1298
    да у филипса и раньше была гипертрофированная шпиономания. Помню один тырнет приятель, прислал мне с филипса сэмплы тда8938 чипов(господи, почти 10 лет назад!), с даташиитом по диагонали исписанным "совершенно секретно!", хотя чип так и не вышел в продажу(зато ненадолго в продаже появилась его SMD версия 8939, штука определённо опередившая время). Но чего стоила подобная шпиономания, если инженерные сэмплы, по приятельски можно разослать по всей земле?
  20. #1299
    из Сумеречной зоны
    IVX, твоё мнение об этих девайсиках: http://www.edifier.ru/speakers/acous..._65.html?tab=5
  21. #1300
    нет, это не наш продукт, я к этому отношения не имею.
