Если слушать аппаратуру не собираетесь - можно не шунтировать.
Я лет 25 назад тоже так думал.
Скрытый текст
Но когда собранный усилитель, с ровной полосой до 70 кГц, зазвучал как-то не так... Собрал, слушаю, и что-то ну не то...
Включил другой для сравнения - о, да там же высокие были завалены!
Быстро потащил на стол, включил на вход генератор, на выход осцилл с милливольтметром... не-а! Никакого завала нет!
Что такое?!
Поставил пленку прямо на плату (тогда К78-2 кажется, точно что К78) - включил. По приборам - ничего не изменилось.
Включил слушать - всё по другому, все ВЧ на месте.
Сравнил с другим усилителем - по полосе всё похоже, нигде завалов нет...
Да, ещё добавлю. Конденсаторы были К50-37, стояли вне платы, но очень близко, и были соединены многожильным проводом около 1,5 кв. мм сечением.
Это заранее предупреждая вопросы.
К50-37 по справочнику, годятся для импульсных применений. Их ещё не так просто было купить в те годы.[свернуть]
Разные они были, 30 лет назад. Вот, доводил я до ума ЭП 017 1987 г.в. - т.е. 33 года назад. Все конденсаторы К50-6 и К50-16 повысыхали в ноль. А в блоке питания почему то разработчики поставили два больших К50-24. Они еще выпускались и с 5-й приемкой. Так вот по измерениям - как новенькие.
Вспомнил модель.
Sony TA-AX4.
Велик и могуч интернет!
Нашел ссылку, кому интересно...
https://www.audiovintage.fr/leforum/...ic.php?t=32140
В том и дело... Накосячить то можно везде... Я, вон, два дня потерял. И чуть не сделал вывод, что плёнка сильно нужна была в одном месте... Но проблема, по ходу, совсем не в конденсаторе была.
ИГВИН, там ещё и импульсный источник питания. Поди, теперь разберись, что там свистело или не свистело.
BLACK HI-END
Шунтирование электролитов однозначно отражается на звучании, это расслышит любой, кто не совсем глухой. Высоких становится чуть "больше", словно тембр по ВЧ добавили на пару децибел. Но послушав так с недельку, убрал шунты нафиг. В звуке что-то меняется, но не сказать, чтобы в плюс.
Хорошему мотору отсутствие масла не помеха!
Шучу конечно...
Наверное не всемаслашунты одинаково полезны. Спорить не буду. Просто описал конкретный случай, а случай, как сказал грузин, разный может быть.
В данном случае кашу можно испорить даже маслом, если в ней его было в достатке. Если ток у электролита линеен вплоть до 100 кГц, то шансы испортить эту линейность - велики. По ВЧ тоже помню к примеру CD Sony, почему изготовитель установил именно 22 нФ по части цифры. Ответ прост - частота клока 45 МГц.
Как 22 нФ связано с 45 МГц?
BLACK HI-END
