Страница 64 из 67 Первая ... 546263646566 ... Последняя
Показано с 1,261 по 1,280 из 1326
Тема: Усилитель YES
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Усилитель YES
    Приветствую Всех !
    Сразу о названии - просто все мои конструкции так называются ( любимая со студенческих лет группа " YES " ).
    Собрал на макетной пока плате усилитель . Как не смешно , но предусилитель на 157УД2 с Кус=2 .Далее LM3886
    в стандартном инвертирующем включении с Кус=10 плюс Мосфеты .
    Сигнал подавался с Г3-118 и прежде чем попасть на вход УНЧ , проходил через кварцевый резонатор 10 кГц ,
    включенный фильтром . Звуковая карта работает только до 20 кГц , так что видно только 2-ю гармонику на скрине. БП лабораторный с малами емкостями - на спектре видна "повышенная лохматость" от 100 Гц .
Название:	Спектр УНЧ+157УД2 -10кГц КФ -50Вт-2 .png
ID:	203164 и схема : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема LM3886 + Mosfet.png
    Измерение при выходной мощности 60 Вт .
    С кварцами много имел дел , но с низкочастотными опыта не имею .
    Может кто то подскажет как правильно влючить резонатор в приставку к Г3-118 для получения высококачественного тестового сигнала для проверки УНЧ .
    Добавлено:
    Схема композита и соответствующие картинки :
Название:	СХЕМА  -  Композит.png
ID:	208644 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208645 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208646 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ШИМ 7-10кГц с Rн .png
ID:	208647 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Меандр 10кГц с ПОС.jpg
    Измерения : около 70 Вт на 4 Ом , Кши - около 50-60 Вт , меандр 10 кГц - 10 В/дел . Все картинки с ПОС ( Rн через R19 ) .
    Дополнение.
    Тип IRFM140/9140 - появился из симулятора при рисовании схемы .
    В экспериментах применялись - IRFP240/9240 .
    Дополнение от 20.06.2014 .
    Финальная схема с защитой от КЗ от Владимира ( LepekhinV )
Название:	Брагин композит+защита.JPG
    C12 - 100 нФ
    ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК top end.jpg
ID:	211942 вариант от Влада ( В А Ш ) : Нажмите на изображение для увеличения.
    И финальный вариант ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК-2 top-Ф.jpg
ID:	212123 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БК-2 bot-Ф.jpg
    Дополнение от 15.07.14
    Односторонняя ПП с файлом в lay от GPSP ( 2-ой вариант ) :
    УМ_YES_2_0_легенький_ЛУТ.rar
    Коротко о Настройке :
    До включения питания установить движки R23 - вверх по схеме , а R24 - вниз по схеме.
    Включаете питание ( без сигнала и без нагрузки и лучше бы через ограничительные
    резисторы 5-10 Ом - 2-4 Вт - спасение от явных косяков ) - на выходе должно
    быть постоянки не более +/- 5-10 мВ и на осцилле чистая линия .
    Если требуется , то подстроечниками на Ом 330-470 подпаянными на место R15 и R18,
    устанавливаете ток покоя каждого плеча около 100 мА , контролируя его по падению
    напряжения на R21 и R22 .
    С сигналом 1кГц и без нагрузки - на выходе хорошая синусоида .
    Смотрим осциллом меандр 1 кГц ( 10 кГц ) без нагрузки. Если есть "звон" на
    полках или слишком большие выбросы на фронтах, то на место R10 впаиваете
    подстроечник 47 кОм ( последовательно ему еще 47 кОм ) и им делаете
    меандр на выходе оптимальной формы и с необходимой устойчивостью уся .
    Все проделаете затем и на 10 кГц без и с нагрузкой . Скорость нарастания
    должна получиться около 20 В/мкС .
    Окончательную доводку делают изменением в небольших пределах токов покоя
    плеч подстройкой R15 и R18 по оптимальному спектру и Кни .
    Защиту от КЗ настраивают с нагрузкой при максимальной мощности перемещая
    движок R23 вниз по схеме , а R24 вверх по схеме до начала симметричного
    ограничения верхушек синусоиды 1 кГц . После этого усь должен выдерживать
    кратковременные КЗ на выходе .
    Первые экземпляры :
    от MAXIM_A Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216022 и от msgkras Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением ко Всем ,
    Г.Брагин
    Усилитель YES прослушивание, обмен впечатлениями.
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 23.11.2014 в 20:31. Причина: Результаты прослушивания вынес в отдельную тему
  2. #1261
    По умолчанию Re: Усилитель YES
    Схема регулятора лежит тут, там же продаются КИТ и готовые регуляторы, автономный - Att7 https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=42029
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  3. #1262
    У меня были две платы атт7 с контроллером - подарил.
    РГ L типа на обычный керамическом галетнике на 11 положений - гораздо более нейтрален (если резисторы хорошие).
    Не понимаю, когда может понадобиться приглушить звук на 60дб.
    Из 11 положений по 2 дб реально используются 6.
  4. #1263
    Моя система не позволяет услышать плохость Att7, а вот Alps вполне слышен.
  5. #1264
    Услышать просто. Берём любимый трек, выставляем на атт7 комфортную громкость. Замеряем сопротивления (в проходе и на землю). Паяем такой же точно делитель, хоть даже на больших МЛТ. Ставим временно эти два резистора, чешем репу.
  6. #1265
    самый главный
    Одесса
    Интересная зависимость... Значит, вчера птички из окна пели не так как сегодня, потому что у них и настроение плохое и влажность воздуха не та?
    Константа есть, и пороги заметности есть. Только вот уверенность в том, что и то "известно абсолютно точно" часто сильно мешает их узнать с достаточной степенью точности. По всей видимости, главная цель таких сайтов как Вега не мешать а помогать.
  7. #1266
    самый главный
    Одесса
    ...Ваш мозг гораздо сильнее влияет на конечный результат.
    Интересно, а откуда Вы знаете, что мозг ищет какой-то "оптимум восприятия"? Я вот знаю точно только одно: без нормальной среды распространения звука нет нормального слуха. И ориентироваться в проектировании надо не на мозг с ушами, а на средУ. Может быть приборы у "резистора" не то, что надо измеряют, и именно это неизмеренное и слышно? Поэтому сначала надо стараться исчерпать все физические возможности, а потом ссылаться на настроение и вкусы. К сожалению, чаще происходит наоборот, типа, "это Вам кажется", "человек не летучья мышь", "учите матчасть резисторов" и т.д. хотя в последствии окажется, что "это нам таки не кажется", "человек не спектроанализатор", а "резисторы таки влияют"...
  8. #1267
    самый главный
    Одесса
    Я точно знаю, что не знаю. А по-вашему
    Конечную оценку ставит наше сознание
    выходит - объективность субъективна?
    Действительно, не надо здесь больше замечаний о том, что кто-то что-то может слышать, а кто нет, и от чего это зависит.
    Вы мой посыл правильно поняли, это главное. Но, обращая внимание на возможность заблуждений ( "а потом другие... а потом другим припоем.. "), конструктивного метода выбора резисторов Вы указать не можете, ссылаясь, что это находится на "уровне перемен эмоционального состояния". Я с Вами категорически не согласен, т.к. считаю, что изменения звучания трактов в основном определяются аппаратными объективными причинами, а не психологическими.
  9. #1268
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Именно поэтому тысячи аудиофилов отчётливо слышат разницу в звучании направления проводов, если знают о факте смены направления, а вслепую не могут отличить на слух многокилобаксовый провод от разогнутой вешалки из фикспрайса. Ну-ну.
  10. #1269
    Частый гость Аватар для Вячеслав55
    Не надоело трепатся не по теме?
  11. #1270
    МО Салтыковка
    Геннадий3, как лучше запитать три платы от одного транса, по переменке или по постоянке?
    Земля должна быть общая, будущая трёхполоска...
    Запустил сразу три платы впарараллель!
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 17.03.2015 в 14:33.
    Андрей Константинович
  12. #1271
    Crimea Simferopol
    ответьте пожалуйста, нужно ли изменять какие-нибудь номиналы при использовании LM318?
    можно ли в качестве конденсатора С11 по этой схеме использовать неполярный электролит 47uf x 50v?
  13. #1272
    Ставил в эту схему и LM318 - нормально работает , изменять номиналы при этом не требуется .
    Конденсатор С11 можно ставить и не полярный электролит , но во-первых более 10 мкФ ставить не желательно , а во-вторых от этого конденсатора существенно зависит качество звука . Так что ставьте два по 4,7 мкФ на 63 В и всё будет ОК .
  14. #1273
    Crimea Simferopol
    спасибо!
    просто очень стеснен габаритами, поэтому и спросил про кондер
    Последний раз редактировалось chumchishe; 04.11.2015 в 20:17.
  15. #1274
    Можно вместо LT1210 использовать ADA4870?
  16. #1275
    С этой МС не знаком , не знаю .
  17. #1276
    из преисподнии
    Финальная схема
    хорошая блок-схема,
    использовал для себя аналогичную коррекцию для своего усилителя с аналогичной блок-схемой - все даст ист гут!!!
    единственное что доработал для своего усилителя относительно представленного "композита" - это увеличил максимальное входное напряжение до 2в, для этого увеличил сопротивления R3 до 750 ом, (R10 со звездочкой подбора ИМХО не совсем верно) параллельно R10 добавил конденсатор в 22pF.
    вроде все.
  18. #1277
    Для желающих открыта запись https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78599
  19. #1278
    г. Москва
    Всем добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, можно ли применить в качестве Т3/Т4 2SK1530/2SJ201 (дело в том, что уже имеются в наличии). Какие транзисторы тогда целесообразно применять в качестве Т1/Т2, оставлять 9510/510 или ставить что-то еще?
  20. #1279
    МО Салтыковка
    Даже лучше будет!
    Ничего менять не надо...
  21. #1280
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Даже лучше будет!
    Да брось Константиныч...
