Страница 64 из 224 Первая ... 54626364656674 ... Последняя
Показано с 1,261 по 1,280 из 4468
Тема: помогите с выбором осциллографа.
  1. #1261
    Самара
    По умолчанию Re: помогите с выбором осциллографа.
    Цитата Сообщение от nemoli Посмотреть сообщение
    Просто дано как то не сталкивался.. А сейчас провести через другое юр лицо, большая проблема?
    учитывая геополитику, максимальный приоритет скаладским позициям
    _________________
    Евгений
  2. #1262
    Voronezh
    На али есть какой то
    Там 32К всего памяти то. И скорость записи низкая. И цена - аховая для таких низких параметров.
  3. #1263
    https://www.mikrocontroller.net/wiki...MSO_hw1007.pdf
    страница 14.
    Спасибо! Тут пытались вменяемый питальник за 5 копеек сделать, удивительно.
    Поискал в сети, делал ли уже кто человеческие питальники Риголу, уж очень не охота велосипед изобретать. Питать скоп от 12-20В DC идея приходила не только в мою голову... Оказывается Ригол из коробки на ура работает от 48В DC, поданных вместо розетки (недокументированная фича). Людям становится лень даже схему скалывать - повально запускают кто от пачки свинцовых кто от гирлянд 18650 кто от нескольких шуруповертов.
    WBR, Michael.
  4. #1264
    Voronezh
    Очень интересно! А поподробнее - как? Опустили напругу в 6 раз - средний ток должен возрасти в 6 раз. При фиксированной индуктивности транса - длительность импульса становится тоже в разы больше как и индукция в сердечнике. Неужели там был шестикратный запас?
  5. #1265
    Где 6 кратный? в мире от 100В до 250В получается 100В с 15-20% просадкой, должен работать железно. Ну допускает он 50% просадку от 100В..
  6. #1266
    - Аватар для Olegyurich
    Да дело то не в этом, любой понижающий импульсник будет так работать, у большинства работа от 90 В заявлена. Но при питании 40 В ток возрастет как минимум вдвое, есть вероятность его спалить.
    avtech@palabs.ru
  7. #1267
    Самым тупейшим способом, втыкаем проводки от батарейки в сетевой разъем скопа.
    https://www.eevblog.com/forum/testge...rigol-ds1054z/
    Нынче в индастриале полно девайсов, которые умеют от 24В DC до 240AC без каких либо переключателей. Не понятно одно, как сей питальник попал в коппечный скоп, где экономия на всем, что только можно.
    По взрослому питальник никто не измерял - скоп запустился, не сгорел за час, значит работает.
    WBR, Michael.
  8. #1268
    Voronezh
    Цитата Сообщение от Zloi_Santa Посмотреть сообщение
    Где 6 кратный?
    Номинал действующего заявленный - 230В. После выпрямления имеем 320В. Делим на 48В постоянки, которая после выпрямителя так и будет 48, ну 47В. Получаем 6,8 раза.
    Т.е. получается, что тот трансформатор, что стоит в БП переразмерен в 6-7 раз??? Че то как то не верится.
    Или там частота сильно меняется?
  9. #1269
    Юг Украины
    Но при питании 40 В
    54-55 В.
    4 полостью заряженных свинцовых АБ, хотя да, номинал типовой индустриальный "48В"
  10. #1270
    Voronezh
    Не, эт не наш метод. Он не тока должен "не сгореть", он должен отработать все свои возможности!
  11. #1271
    Юг Украины
    Он не переразмерен, он типовой.
    Типа была первая версия осцила, жрала 50Ватт. Сделали БП на 60 на типовом трансе с соседнего завода.
    Притом первую версию разрабатывали в ... не помню как называется прога от производителя этих ТОРххх (микросхема такая)
    Там помнится галка была - пределы напряжения. Одна из них как раз 48ДС - 230АС
    Пятая версия уже кушает 15Ватт, а БП переделывать лениво.
    Он и сертификатами обвешан, и специалиста нету, и экономия копеечная.
  12. #1272
    Измерил все токи при работающих 4ех каналах, самый большой потребитель по мощности 5В 1.3А, следующий 7.5В 0.72А, 17.5В 150мА, вентилятор кушает 60мА, штатно запитан через резистор. -7.5В 30мА. самый малый -17.5В - потребление меньше несколько мА, клещи реально не видят ничего и холостой ход поднимает номинальное напряжение до -20.3В. ОС похоже работает по 5В линии.
    Если воткнуть условную флешку имеющую право 0.5А, добавим опцию генератора, которая должна выхлоп на 50Ом прокачать глазом не моргнув...
    Вот и получаем якобы запас, да еще и включим скоп при температуре +50, а на деле по полной не гоняют, потому и не горит.
    WBR, Michael.
  13. #1273
    Частый гость Аватар для introoder
    Монреаль, Канада
    подскажите, думал купить новый RIGOL DS1202Z-E ( 200 MHz ) за 418 CAD, но увидел на местном " авито " вот такой https://www.kijiji.ca/v-appareils-el...mpt/1499667204 за 600 CAD ( 442 usd ), там написано 1 ГГц полоса ????, наверное, ошибка, что можно сказать по этому Лекрою?
    APlayer - АК4493 - PowerAmp 04 или Anaview AMS 1000 ( class D) - Sonata-prima
    usb DIYINHK AK4490 + Anaview AMS 0100, MTM - мониторы Крылова, AMB M3 - DT990 pro
  14. #1274
    DDA - Disk Drive Analyser - для производственных линий хардов для автоматического контроля. Линии устарели и приборы массово ушли на вторичку. Отличается от обычного Лекроя наличием специфичного софта. Достойная машина, документации в сети навалом http://www.testequipmenthq.com/datas...-Datasheet.pdf
    WBR, Michael.
  15. #1275
    И есть группы энтузиастов в сети, где можно софтовые опции для LC посмотреть. LeCroyOwnersGroup.
    Сильно не Рыгол, прямо скажем. Но кинескоп?
    Yours Aye, Ilya
  16. #1276
    Я не очень понял, это цифровой осциллограф с кинескопом?
    avtech@palabs.ru
  17. #1277
    Да, и вроде еще без Винды на борту. Но цветастый. И энкодеры и через 20 лет не ломаются. Ну если сапогом не стучать.
    Yours Aye, Ilya
  18. #1278
    Интересно, первый раз сталкиваюсь с таким.
    avtech@palabs.ru
  19. #1279
    Ты удивишся, но цифровые скопы появились сильно раньше панелек. Лет на цать раньше. И там конечно стояли колбы с магнитным отклонением. И в анализаторах спектра тоже бывали магнитные колбы и даже пафосных импедансметрах. Нынче для ценных приборов даже апгрейды почти серийно делают - перевод с (дохлой)колбы на панельку.
    Если сейчас купить новый прибор по ТОЙ цене, то энкодеры там врядли поломаются.
    WBR, Michael.
  20. #1280
    И правда удивлюсь, в 80х еще вовсю аналоговые Теки были, в нулевых уже вовсю LCD были.
    avtech@palabs.ru
