Страница 64 из 182 Первая ... 54626364656674 ... Последняя
Показано с 1,261 по 1,280 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #1261
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Да уж, USB3 хорош для связи с внешним жёстки диском, там этот порт "рулит", а для музыки и USB2 хватает за глаза.
    Я даже не думаю, что нужна поддержка USB Audio при использовании обратной синхронизации.
  3. #1262
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Коллеги все проще, я имел ввиду поддержку HD - внешних жестких дисков 2.5" , которые сейчас с емкостью около 1Тв практически все имеют интерфейс USB3.0
    При старте транспорта с подключенным диском USB3.0 имеется проблема инициализации. Сергей говорил, что будет пофиксено в новой прошивке, вот и интересуюсь когда.
  4. #1263
    А, вот оно что!
    А что, разве девайс с USB3 разве можно пристыковать к транспорту с USB2, пусть даже в будущем, с фиксом прошивки?
  5. #1264
    Россия, Новороссийск
    Разве этот интерфейс не обратно-совместим с USB 2.0?
  6. #1265
    Зависит от конструкции разьема - можно ли физически воткнуть 3.0 в 2.0
  7. #1266
    Завсегдатай Аватар для aal
    Шнурок 2.0 подойдёт всем.
  8. #1267
    Сергей, когда примерно ожидать новую прошивку с полноценной поддержкой USB3.0 HD?
    Задумал сразу несколько изменений в новой прошивке, но не успеваю, тогда на этой неделе выложу версию с поддержкой инициализации USB3.0 НВD, остальное позже.
    совместим, но если USB3.0 втыкать в USB2.0 они относительно долго одупляются
    А, вот оно что!
    Да уже сейчас можно, но нужно транспорт ресетнуть секунд через несколько. В хай-рез транспорте всё нормально работает.
    Последний раз редактировалось SergVKS; 18.04.2013 в 10:22.
  9. #1268
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Цитата Сообщение от SergVKS Посмотреть сообщение
    остальное позже
    Сергей, а про меня не забыли? (переключение host/device с пульта)
  10. #1269
    Нет конечно, просто для добавления host/device с пульта я переписал кофигуратор и внёс ещё несколько изменений в ПО, но довести всё полностью до релиза пока не получается. Чтобы выкроить время на доработку ПО прекратил приём новых заказов.
    Бету новой прошивки постараюсь выложить в конце недели, основные изменения - новый конфигуратор, работа с USB3.0 устройствами,поддержка имён файлов до 128 символов (они не будут обрезаться до 8). Если это будет работать двинусь далее, самому протестировать времени к сожалению не хватает.
    Последний раз редактировалось SergVKS; 22.04.2013 в 08:22.
  11. #1270
    Завсегдатай Аватар для pokos
    ...новой прошивки постараюсь выложить в конце недели, основные изменения - новый конфигуратор, работа с USB3.0
    Серж, привет. А что там с обещаным когда-то управлением через блютуч? Люди стонут уже, ухи просют...
  12. #1271
    Привет! Я тут стройку затеял, а чел с которым вроде зимой договорились что он будет руководить этим процессом дал задний ход и в результате я теперь мечусь между стройкой и работой, а по ночам давно оплаченные заказы доделываю. Блютуз в планах остался, модули давно закуплены и ждут своей очереди.
  13. #1272
    Стройка - дело серьёзное, тем более, сезон неотвратимо наступает, у меня и у самого тоже. Потому, желаю всячески преуспеть.
    Блютуча ждём-пождём, очень уж полезная вещь.
  14. #1273
    Я так понимаю, что USB3 будет работать в режиме USB2? Обычный USB2 кабель используется в этом случае?
  15. #1274
    Вот такой комплектный кабель использую:
    http://www.nix.ru/include/view-photo...20914&pid=2296
    все работает, но в текущей версии прошивки проблема с инициализацией жесткого диска
    с интерфейсом USB3.0, надо дополнительно ресетить процессор, чтобы диск нормально определялся.
  16. #1275
    Москва, Одинцово
    только что на одной композиции случайно заметил, что время показывает рывками, т.е. несколько секунд тормозит, а потом перескакивает на реальное время, потом опять тормозит. И так всю композицию. При этом играет нормально, название отображается корректно. Решил посмотреть что там такое и перемотал песню назад. Она моталась так же рывками - не по 10 секунд, а то по 20, то целую минуту пропускало.
    Правда, альбом мр3-шный, но все остальные композиции играются, отображаются и проматываются без проблем.
    Это может быть глюк плеера или это просто проблема самой композиции?
  17. #1276
    Что то месяц уже новостей нет по прошивке.
    ---------- Добавлено в 12:11 ---------- Предыдущее сообщение в 12:09 ----------
    Такого глюка не наблюдал ни разу, правда МР-3 файлы практически не использую.
  18. #1277
    Москва, Одинцово
    да как бы слушал Amon Amarth, а его всё равно не пишут хорошо, поэтому что мр3, что не мр3 - без разницы.
    Да, там ещё один момент был, который я сразу не увидел - он проиграл 11 песен из 10.
    Наверное, это всё-таки в самих треках что-то не так.
  19. #1278
    На mp3 иногда могут возникать такие эффекты, дело в кодеке, скорее всего файл пожат с переменным битрейтом.
    С прошивкой задержка - стройка пока меня не отпускает, за месяц уже -10кг.
  20. #1279
    Приветик!
    10 кг прошивок?
    Подсоединил транспорт к компу, пришлось делать шнур USB A-A. Соединил обрезки двух дешёвых USB шнурков, получился кабель длинной 2,5 м. Без колечек.
    При прослушивании лосёвой музыки иногда задержки в полсекунды примерно. Иногда раз в час, иногда чаще. Может это быть из-за дешёвого кабеля?
    Естественно он временно используется, просто из-за одного кабеля не хочется ехать куда-то, покупать хороший цельный.
    При прослушивании с флешки проблем нет.
    В качестве переключателя флешь ридер - USB разьём использую тумблер с 2-мя перкл. контактами. Коммутирую зелёный и белый провода (данные). И кнопка для активации режима "Device".
    В дальнейшем кнопку выкину - будет один тумблер с тремя перекл. контактами.
    Последний раз редактировалось Voffka; 24.05.2013 в 13:21.
  21. #1280
    Пропадание звука - это опустошение буфера транспорта. Качество кабеля и коммутации конечно влияют. А подтягивающий резистор кстати с какой стороны впаян ? По идее его тоже надо коммутировать на 5В транспорта при переходе в режим девайс.
