Страница 64 из 154 Первая ... 54626364656674 ... Последняя
Показано с 1,261 по 1,280 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #1261
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Цитата Сообщение от Alex-master Посмотреть сообщение
    Behrendger что-ли?
    Тогда из компа выводите звук по S/P DIF в DEQX, и по S/P DIF же далее подключайте ЦАП. Вам в таком случае ни Фламенко, ни Танго не нужны.
    Нет это не Behredger, это несколько лучше. То что можно вывести звук по S/PDIF, я знаю. Основное достоинство Flamenco это возможность синхронизации данных с кварца АЦП. Меня интересует только возможность вывода звука с DVD через Flamenco?
  3. #1262
    energy audio
    Россия, Тула
    frezer, имеется ввиду DVD плеер
  4. #1263
    Завсегдатай Аватар для aal
    Это стандартное юсб аудио устройство.....
  5. #1264
    Тверь
    Я имею в виду DVD диск, я не знаю в каком формате там пишут звук? Через Flamenco он выводится?
  6. #1265
    из Сумеречной зоны
    frezer - вам "шашечки" или ехать???
    frezer - встречный вопрос: а ваш DVD выводит аудио через USB-интерфейс?
    ---------- Добавлено в 19:46 ---------- Предыдущее сообщение в 19:39 ----------
    frezer - ИМХО вам надо в эту тему - Обсуждение промышленных медиа-плееров. Попытка вывода из них синхронного I2S.
    а именно https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1362443
    вставьте в ваш DVD-юк модуль от yan - Clk5/27 - и будет вам счастье.
  7. #1266
    Тверь
    Ребята, Я не полный. Нет у меня ни каких плееров. У меня ПК с DVDrom.Предположим подключен Flamenco. Беру диск DVD вставляю, включаю "play". Вопрос через Flamenco звук будет идти? Все!!! Если есть тонкости - скажите! Или мне све-таки придется разбираться самому?
  8. #1267
    БУДЕТ!!! )))
  9. #1268
    Тверь
    БУДЕТ!!! )))
    Спасибо!
  10. #1269
    Я же Вам говорил выше, что будет! У меня ноут, тоже пробывал DVD c сидирома и DVD с HDD никаких проблем с фламенко нет!
  11. #1270
    http://www.aliexpress.com/wholesale?...olator&catId=0
    наткнулся на ссылку по изоляторам интерфейса USB1.1
    Андрей
  12. #1271
    Частый гость Аватар для K_S_K
    Я пробовал такой один. По крайней мере, Фламенка через него работает. Для оценки влияния/не влияния на звук нужно было отключить DC/DC конвертер, запитывающий приемную часть адум 4160 и запитать ее от Фламенки, но мне было лень
  13. #1272
    Замучился отвечать по конфигуратору: Лёшь, помести пожалуйста текст фала "порядок обновления и конфигурирования фламенко.txt" из архива конфигуратора в первый пост....
  14. #1273
    Старый знакомый Аватар для lionel
    СПб
    Нет ли мануала по настройке? Система девайс видит (W7x64), но драйвер поставить не может. Конфигуратор тоже девайс не видит, в выборе порта пусто.
  15. #1274
    Не знаю где написать, так как не пойму в чем проблема ),но спрошу здесь…
    Использую FLAMENCO + Helos153. Когда подаешь тактовою 11.2896 мГц и проигрывании файлов 44.1 Гц - все работает нормально (FLAMENCO конфигурирую конфигуратором так: MCLK1 – 11.2896 Мгц , формат I2S – 24RJ). АD1853 в режиме INT8, 24 RJ.
    А с кварцем 768fs – 33.8688 Мгц – идет постоянный шум вместо звука… Причем осциллографом вижу нормальные сигналы на I2S, т.е FLAMENCO верно все делит, ну звука нет, причем иногда при включении бывает отличный звук, но на 1 минуту примерно )) Не пойму в с чем это связано, пробовал все прошивки - fwr101 fwr102 fwr103, одно и тоже ) Вроде по документации AD1853 в режиме INT8 (при 44.1 гЦ ) все должно работать.
  16. #1275
    СПб
    Снял джампер проверки BP, системой девайс увиделся но конфигуратор попрежнему его не видит, что за com port*ы которых нет? И файл EA_TRANSPORT_CONFIGURATOR.inf зачем нужен?
  17. #1276
    возможно фронтьі сигналов гонятся, попробуй проинвертировать тактовую: или перед цап, или перед фламенко, гдето в одном месте, может поможет.
  18. #1277
    Алексей, у меня такой вопрос: можно ли сделать, чтобы в программе-конфигураторе можно было программно настраивать распиновку выходного IDC разъема? Т.е. выбирать конкретные пины на BCK, LRCK, и т.д...
    И вводить время задержки для никитинского РГ тоже думаю может быть полезным....
    Пользуясь случаем хочу сказать спасибо за отличный девайс .
  19. #1278
    А это что по вашему
    именно благодаря ему винда узнаёт какой драйвер подключить к фламенко в режиме конфигуратора - именно он представляет фламенко в режиме конфигуратора COM портом
    ---------- Добавлено в 22:13 ---------- Предыдущее сообщение в 22:12 ----------
    Я не тот, но Алексей
    Нет, так сделать не возможно - эти сигналы не программные, а аппаратные и привязаны к этим ногам.
  20. #1279
    СПб
    А это что по вашему
    "Это" это где? В пдфке ничего нет про то как это сделать. Дайте мне, недалёкому, линк на этот "порядок обновления и конфигурирования фламенко.txt"
  21. #1280
    Т.е. из первого поста файл fwr_101_102_103.rar‎ ....
