Страница 64 из 106 Первая ... 54626364656674 ... Последняя
Показано с 1,261 по 1,280 из 2103
Тема: Защита...
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Ссылка Защита...
    Вобщем думаю собрать защиту АС Александра Котова...
    http://akotov.narod.ru/6.html
    Каким не дорогим импортом можно заменить транзисторы? Номинал первого вобще не обозначен Питать буду от стабилизатора с 35 на 24. Просто лишний исочник питания городить не охото...
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  2. #1261
    Тарасовка
    По умолчанию Re: Защита...
    Один канал работает, а второй не хочет...
    Как именно "не работает"?
  3. #1262
    МО Салтыковка
    Не включается реле!
    Нашёл,в чём дело!
    Оказалось, вход детектора обязательно надо включать в "положительный" мост!!!!
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 01.11.2012 в 15:39.
    Андрей Константинович
  4. #1263
    Частый гость Аватар для Edgar
    Рязань
    Александр Котов, спасибо за схему защиты от постоянки!!! Нравятся такие простые и полезные штучки.
  5. #1264
    да, есть такой "прикол", тоже "наступил" однажды))
    ВейвКорп - это тоже я.
  6. #1265
    Рабочая схемка и печатка.
    uPC1237 board.pdf
    uPC1237.pdf
  7. #1266
    Армавир 93-регион
    Собрал защиту АС Александра Котова.. Все запустилось с первого раза. Задержка при включении есть. Но при отключении питания, через 2-4 сек., реле отпускает с двойным щелчком. Стоят 2 реле на 12В, включенные последовательно. Питание +32В. Также пробовал подавать на вход каналов постоянку 12В со стороннего источника.. Защита не сработала. Где копать? Что сделал не так? =)
  8. #1267
    flipper
    Два щелчка скорее всего от разного тока отпускания реле. Чтобы отпускало сразу, нужно либо через дополнительную группу кнопки питания цепь реле разрывать, либо, что лучше в случае аварийного отключения энергии - питать девайс отдельным выпрямителем в виде двух диодов на вторичную обмотку транса и небольшого кондера, мф ~470.
    Чуйка зависит от номиналов резисторов и собственно самих транзисторов, при желании получить какую-либо конкретную нужно пересчитывать схему.
    И проследите чтобы питание при напряжении сети 250В не приблизилось к предельно допустимым для tl431 37В.
  9. #1268
    Ленобласть
    Creativeimage, речь о схеме из поста 1?
    Проверить напряжение в контрольных точках. При подключенных входах защиты к выходу УМ или замыкании их на землю на выводах V9, V10 и IC1 проверить напряжения. База V9 - 0,6 вольта, база V10 - от 0 до 0,2 вольта, управляющий электрод IC1 - 2,1 вольта.
  10. #1269
    Армавир 93-регион
    Александр Котов, да. Именно о ней: http://akotov.narod.ru/6.html. Такс, проверим контрольные точки.
  11. #1270
    Казахстан.
    Вроде как Бриговская защита, можно запитать от 36В? может резистор какой изменить.
  12. #1271
    Мариуполь
    Возможно придется добавить резистор последовательно с катушкой реле, что-бы обеспечить на катушке соответствующее ТУ напряжение.
  13. #1272
    Частый гость Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    Я бы соединил последовательно катушки 2-х реле на 12В + резистор, гасящий излишек напряжения или одно реле на 24В + резистор. Смысл, чтобы на резисторе гасилось как можно меньше напряжения, иначе он будет сильно греться. Увеличил R5, транзистор КТ315в заменил на более высоковольтный.
  14. #1273
    Подумываю к схеме из поста 1265 приделать тестирование нагрузки. Т.к. есть один свободный вывод-вход у микросхемы.
    ---------- Добавлено в 10:13 ---------- Предыдущее сообщение в 10:12 ----------
    Первая нога, вроде бы.
  15. #1274
    єто как? ее наличие? или чтото другое?
  16. #1275
    Как на про усилках, если к усилителю подключить ниже 4 Ом, например, он не включит усилитель.
  17. #1276
    єто интересно, но как он может не включить усилитель, если там вроде как он управляет реле на вьіходе усилка, или я чтото не заметил?
  18. #1277
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Как было в Эстонии УМ010 - при включении тестируется сопротивление нагрузки, если больше 3 ома - подключает реле, если меньше - заряда времязадающего конденсатора защиты не происходит. Давно уже реализовано.
  19. #1278
    Во во, как раз такого типа и хочу добавить в свою.
  20. #1279
    Новокузнецк
    Николай, так зачем изобретать велосипед? ;)
  21. #1280
    Надо трехколёсный, квадрацикл и бицикл есть...
    ---------- Добавлено в 10:48 ---------- Предыдущее сообщение в 10:45 ----------
    На плате у меня место свободное есть. Т.к. резистор выносил подальше от реле и конденсаторов. Думаю, что там поместится "диагностическая лаборатория по измерению сопротивления акустики".
