Страница 64 из 148 Первая ... 54626364656674 ... Последняя
Показано с 1,261 по 1,280 из 2945
Тема: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    По умолчанию Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    Обнаружил в одном из московских магазинов оную карточку. Стоит копейки - 12 долларов. Прошел слух, что это урезанный Envy24. Все бы ничего, но возле чипа стоят 2 кварца, прямо точь-в-точь как в обвязке Envy24. Быть может, реально оттуда честную цифру вытащить?
    Перечитал всю ветку и сделал такую компиляцию.... (см. вложение)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1228597678
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.12.2011 в 09:33.
  2. #1261
    г. Москва
    По умолчанию Re: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    Цитата Сообщение от Полковnik Посмотреть сообщение
    А потребление не мерял случаем?
    Нет, не измерял. Я прикинул, что 800мА, который максимально тянет lm1117, будет более чем достаточно .
    Александр.
  3. #1262
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    Господа, есть несколько вопросов по тремору
    простой перепрошивкой , реально получить на выходе оптики чесные 192кгц?
    какие модификации стоит сделать ?
    выводить звук пока планируется только по оптике...
  4. #1263
    г.Харьков
    К сожалению про SPDIF ничего не подскажу. Использую только I2S. Где-то встречал, что именно VT1723 по SPDIF отдаёт до 96кГц включительно.
  5. #1264
    Недоступно
    Вот таблица с чипами и частотами
    http://www.via.com.tw/en/products/au...controller.jsp
  6. #1265
    Завсегдатай Аватар для aal
    Может специально в треморе подрезали? Например в драйверах. Базовый кристалл то тот же....
  7. #1266
    Новичок Аватар для _stuff_
    г. Симферополь
    да нет, независимо от драйверов выводит 96kHz максимум, пробовал на разных прошивках
  8. #1267
    т.е. тремор клон от Envy 24, а не от Envy24HT.... Обыдно. А мне показалось, что до 192 кгц по I2S вытягивали - стало быть ошибся... Про SPDIF только вскользь говорили....
    P.S. Может кто соберёт всю ифу в кучу и DIP20 обновит первый пост....
  9. #1268
    Частый гость Аватар для Alex5888
    Moscow
    Тремор это VT1723(дашит на который так и не появился в свободном доступе), и что именно он поддерживает хз. Думаю что сравнивать с VT1720 не правильно. VT1720 и 192 поддерживает и несколько I2S имеет, данные для конфигурирования тоже отличаются(совпадают только VendorID).
    Тему раздули на 60 стараниц а дамп еепром по адресам 04-07 так и не расшифровали.
    PS DIP20 за 1,5 года ничего не написал. А максимум полезной инфы вы, aal, уже собирали и выкладывали в вордовском документе.
    Дальнейшие движения возможны только при появлении даташита VT1723 имхо.
  10. #1269
    Скажите, если я куплю M-Audio Audiophile 192 или любую другую с чипом
    ICE1724 или VT1724, то я у меня будет не только выход, но и вход I2S?
    А также, несколько I2S выходов? Можно будет подключить несколько ЦАПов? Типа - можно будет сделать систему 5.1?
  11. #1270
    г. Москва
    Да, вероятнее всего можно будет. Останется только один вопрос: от какого ЦАПа тактировать чип. Т.е. один из ЦАПов должен быть ведущим, остальные - ведомыми.
    Александр.
  12. #1271
    Так, ещё неизвестно, будут ли дрова выводить данные на разные выходы I2S?
  13. #1272
    Moscow
    Если верить даташиту http://envy24.svobodno.com/datasheets/via/vt1724.pdf
    стр 4-4 можно задать конфигурацию на 4 выхода I2S. Но что будет выходить с каждого выхода - задается как я понял програмно. Я думаю что без спецсофта не получится.
  14. #1273
    Частый гость Аватар для soundmaker
    Уважаемые, помогите тупому учиться... Пытаюсь смастерить для себя ЦАП впервые, пока экспериментирую с 1798, знаний как понимаете не особо в этой области. Думаю в дальнейшем помимо all*овских usb->i2s попробовать тремор, уже прикупил пару по 200 деревянных, так вот, вы с тремора берете dout, lrclk и bclk, обясните назначение system clock в I2S, откуда его с тремора взять, если он необходим конечно?
  15. #1274
    System clock должен приходить в Тремор от ЦАПа который подключаешь.
  16. #1275
    Частый гость Аватар для Vovan_ZH
    Тула
    У Вас куча цапов на 1853 и 1955, я считал, что Вы уже практически проверили.
    Я лично измерял LRCK, частотомером с осцилом, 192 выходит на I2S.
  17. #1276
    т.е. sck с pcm1798 подавать на 111 ногу тремора? А если пока обойтись LRCK, DATA и BCK в цап не заморачиваясь пересадкой кварца, в случае с 1798 будет работать?
    посмотрел пдф на pcm1798, на этот самый sck надо наоборот подавать такт вроде.. если я правильно понимаю, тремор с pcm1798 должен нормально сдружиться, только что подавать на sck пцмки?
    Последний раз редактировалось soundmaker; 10.01.2010 в 19:36.
  18. #1277
    Тула
    т.е. sck с pcm1798 подавать на 111 ногу? А если пока обойтись LRCK, DATA и BCK в цап не заморачиваясь пересадкой кварца
    Синхру в Тремор подавать на 111 ногу. Но лучше будет сначала все проверить без нее, что бы ошибки быстрей и раньше отлавливать.
  19. #1278
    И на 111 Тремора и на sck пцмки нужно подавать такт от генератора.
  20. #1279
    Vovan_ZH вне форума Пожаловаться на это сообщение
    Я 2 месяца был без ЦАПов вообще - не было времени собрать себе. Только перед НГ собрал. И потом у меня ни генов, ни ЛВДС, ни РС485 небыло, а соединять в ТТЛ уровнях я не хотел и не хочу... Будут гены- обязательно проверю все режимы, а пока ку....
  21. #1280
    т.е. надо отдельно генератор городить... без него обойтись по-перваку можно, если пцмку не тактить работать будет?
