Страница 63 из 74 Первая ... 53616263646573 ... Последняя
Показано с 1,241 по 1,260 из 1465
Тема: Просьба помощь с конструированием акустической системы
    Аватар для misha88
    По умолчанию Просьба помощь с конструированием акустической системы
    Всем привет. Два месяца назад, когда я был в поездке, залезли воры, всё перевернули, видимо искали деньги, но я их дома не держу и в итоге вынесли электронику из большой комнаты и мой компьютер (повезло хотя бы, что осциллограф и ВЧ спектроанализатор оставили, наверное не поняли, что это такое). Сделать новый усилитель, хоть он и многополосный, мне не так сложно (правда на 10 лет стал старше, поэтому один к одному повторять не буду, попробую упростить), а вот старые колонки очень жалко, я колонки никогда не делал, и те, что вынесли, 12 лет назад делал мне один человек, которого сегодня нет, так что сейчас придётся осваивать новую для меня область и очень нужна помощь от опытных форумчан.
    Как и старая, данная система будет без пассивного кроссовера, так что помощь нужна в выборе размеров ящиков и расположения головок. Ни размеров ни названия головок (все были из недорогих SEAS, но выбирал и покупал их не я) от старой системы я не сохранил, но я хочу из-за удобства изготовления сохранить старую концепцию, это две колонки из двух отдельных ящиков (ящик с мидбасом и на нём ящик с СЧ/ВЧ) плюс один сабвуфер. Измерять АЧХ буду с помощью Dayton EMM-6, обещали одолжить, но до этого ещё далеко.
    Выбор головок начал с мидбаса. Проблема, что в местных магазинах продают только китайские ноунеймовые динамики для автомобилей, а стоимость доставки в пару килограмм обойдётся в 60-80 дол., а бюджет ограничен (ещё усилитель делать), так что искал только недорогие головки, но хочется не Китай. Чтобы сабвуфер был один, мидбас должен давать ниже 100 Гц, поэтому смотрел в сторону 8 инч и тут обнаружил интересный недорогой (60 дол.) широкополосный динамик SB20FRPC30-8, у него 80 Гц по уровню -2дБ, большая чувствительность (92дБ), но при этом сравнительно небольшая Mms (16.3г). На diyaudio его хвалят (оттуда ниже по тексту график искажений). У меня он будет как мидбас с полосой 80-700 Гц. Вбил его данные в онлайновый калькулятор, получаю 85 литров для закрытого ящика с итоговой добротностью 0.6 (не хотелось бы делать больше).
    Вопрос, кто использовал закрытый ящик, есть ли с ним проблемы, хуже ли на слух басы по сравнению с фазоинвертором (с моим отсутствием опыта боюсь связываться с фазоинвертором)?
    И если по расчёту надо 85 литров, надо ли к этому ещё прибавлять объём динамика?
    И ещё, есть ли проблема со звуком, если глубина колонки почти в 2 раза больше ширины (так получается, чтобы получить 85 литров)?
    Последний раз редактировалось misha88; 02.10.2023 в 10:34.
  2. #1241
    Аватар для misha88
    По умолчанию Re: Просьба помощь с конструированием акустической системы
    подскажите, с кем вы общались изначально по динамикам? Ангажированность налицо
    Ни с кем не общался. Вы из-за того, что мне важны искажения? Просто я из другого мира, усилительного, где искажения это один из важных параметров, и не понимаю, почему к динамикам надо относиться иначе, раз они работают в связке с усилителем.
  3. #1242
    Натуральность обеспечивается искажениями?
  4. #1243
    Где пленили Паулюса.
    даже популярная добротность 0.7 (а для этого надо 66 литров) не идеальна
    не популярная а классическая аппроксимация Баттерворта (Qtc=0.707), у которой уровень искажений не заметен на слух во всем диапазоне амплитуд. Да, у Бесселя нелинейности меньше, но и отдача в зоне резонанса тоже. А с понижением частоты чувствительность соуха к искажениям падает, таким образом КНИ суббасового диапазона достигает 7%.
    нет баффла- нет степа
    мидбасовому и особенно басовому диапазону степ пофиг
    ---------- Сообщение добавлено 19:03 ---------- Предыдущее сообщение было 18:57 ----------
    Вы напрочь не учитываете ТТХ УМЗЧ и АС. По искажениям акустика проигрывает на порядок, раз. Акустика работает с газовой средой, это два. Акустика подчиняется другим законам- три. А в связке умзч-ас акустика рассматривается лишь как нагрузка. Причем эта нагрузка не резистивная R а импедансная Z.
  5. #1244
    Добрый Аватар для Gudronov
    Вот и я считаю, что область достоверности THD ограничивается в основном поршневым режимом, а далее система видоизменяется настолько, что интерпретировать результаты затруднительно, равно как и отличить полезное от инструментальной ошибки.
  6. #1245
    misha88, почему вы свои усилители не тестируете на предмет КНИ не на резисторе, а на реальной акустике?
    Потому что хочется посоревноваться или результат пугает?
    Так и с КНИ у динамиков. Они ничто по сравнению со звуком, если он есть.
  7. #1246
    Да и АЧХ выше 900 Гц мне не нравится.
    Вы даже не представляете, какая станет АЧХ в реальных условиях. Да и нормальная АЧХ.
    Можно развернуть на 10-15° и вуаля. Уж добавляя по непонятным причинам к данному динамику СЧ и ВЧ только напортачите. Делать из ширика мид - ну,ну... И 25-30 литров для него в самый раз.
    Купите в магазине для садоводов круглый, лучше немножко овальный, горшок такой емкости, обработайте внутренности и все.
  8. #1247
    Согласен. Только в случае с 8" мидбасом нижняя граничная по УЗД ограничена диаметром диффа и с килогерца отдача падает, что может компенсироваться размером баффла. И тут большую роль играет частота среза, она же частота сшивки мидбаса с мидом. Не знаю что в этой главе постройки системы запланировал ТС, но мидбасовый бокс ошибочно делает высоким и узкомордым, отведя ему роль тумбочки под мид-твиттерный бокс. Ему бы посмотреть на правильно спроектированную классику двух боксных систем...
  9. #1248
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    Вот в этом то и есть ваша проблема.
    ---------- Сообщение добавлено 19:10 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    И напрасно.
    это воспитание называется, я в ветку усилителей не захожу допустим, В автозвук тоже не захожу)
  10. #1249
    не знаю что за калькулятор, а вот спикербокс для ФВЧ аппроксимации Баттерворта Qtc0.707 даёт рабочий объём Vc=45.15 с резонанкой Fc=Fз=61.9 (Fз- частота по уровню минус 3дб). Прибавляем вытесняемый объем головкой 1.5-2 литра и получаем оптимальный объем акустического подвеса вильчура для данного ширина согласно его паспортным ПТС. Но для акустики ПТС нужны не заявленные а реальные. Если Qtc прога выдает "чуть больше 0.6" то акустический подвес мягковат, надо его сделать чуть жёстче путем уменьшения объёма путем добавления кусков пенопласта до достижения желаемого/оптимального Qtc.
    Лично я не понимаю в чем смысл делать большой ящик, с недостаточно оптимальной добротностью резонанса если все вопросы решаются боксом с ме́ньшими габаритами и отдельной подставкой (даже к советским АС были подставки)
    Последний раз редактировалось shutoff; 29.10.2023 в 23:22.
  11. #1250
    misha88, Забыл важный момент по выбору динамиков по искажухам.
    Искажухи уменьшаются пропорционально действующему напряжению.
    А действующее напряжение зависит от фильтра.
    Поэтому в программах есть передаточная характеристика кроссовера.
    Мысленно снижайте искажухи вместе с передаточной кроссовера.
    Например, если смотрите у СЧ на 500 Гц большие искажения,
    посмотрите на сколько напряжение кроссовера снизилось на 500 Гц, при разделе 700Гц.
    Например на 12 дБ, значит и искажения будут на ~12дБ меньше.
    Жить станет легче, жить станет веселее.
  12. #1251
    И опять же- ширик... (да ещё с визером и "пулей", которые в рабочем диапазоне просто болтаются балластом, что сводит все преимущества Ммs на нет) в данном случае не лучший кандидат на мидбас. Проще было взять какой нибудь визатон типа TIW200XS... или более "вкусный" TIW250XS.... Для них проще (+ дешевле) подобрать сч/вч из линеек визатон/перлес/вифа/сика.
  13. #1252
    Вообще-то человек делает себе колонку первый раз жизни. А вы все давай трехполоску и еще саб. Там на выходе a priori будет ... не очень. Да и подавляющее большинство трехполосок, что слышал за свою достаточно долгую жизнь качеством не блистали не смотря на громкие имена и много цифер в ценнике.
    Я вот спрошу у Михаила, он тому, кто будет делать свой первый усилок посоветует свою схему/что-то похожее?
    Так что ширик в ЗЯ + НЧ с делением в активе самое то.
  14. #1253
    Ящик около 30 литров (+-) непринципиально - можно слушать широкополосник (если зайдёт), понять, чего хочется, и продолжать штудии. Снизу пристроить саб (для кино).
    Сверху можно добавить пищалку ("для воздуха").
    SB20FRPC30-8
    хороший доступный тренажёр для проверки разных акустических оформлений (и бредовых идей), чем DIY c энтузиазмом занимаются ("Высокое качество во всем диапазоне, а производительность выше цены").
    На их основе , конечно можно построить трёхполоску начального уровня (это не полноценный мидбас))), не нужно обманываться - что-то вроде советских 25АС - больших полочников или недонапольников.
    Затевать эпопею со строительством (с заказными корпусами) для получения среднего по больнице результата, использовать ширик в качестве мидбаса? - Дайте два!
    Отсутствует ТЗ - что-то вроде: чтобы было дешего, но играло. как настоящее в цифроактиве. Как учебный проект сойдёт
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 30.10.2023 в 08:28.
  15. #1254
    Тихвин/СПБ, Russia
    Печаль и тоска, наверное самые близкие эпитеты. Жаль искренних стараний Дениса и многих других. Лбом стену не пробить, парни хлещутся просто насмерть, снимаю шляпу.
    Да, приятно удивляет их доброта и желание разъяснить азы ТСу. Но он пока не проявил признаков обучаемости.
    С Уважением, Анатолий.
  16. #1255
    Irkutsk
    Скрытый текст
    Скрытый текст
    ковыряюсь с АС с 2004-го .. хотя по жизни тормоз и то вааще, тока щас некоторые вещи в АЭС-остроении начал постигать .. щиты вот делал аж с 2010 года, а с месяц назад распилил все нафиг и выкинул бомжам на потеху пусть на свалке склеивают , динамики часть продал, зато место в доме освободилось под диван и телевизор
    Скрытый текст
    мысли в слух.. что бы стать профи в какой либо области, нуна затратить практики в ентой области (если не теоретик ) более 10000 часов, скока сия ветка существует??
    а это типа я придумал
  18. #1257
    Аватар для misha88
    Цитата Сообщение от -Rik- Посмотреть сообщение
    Но зато даст стартовый пинок "из первых рук" и станет понятным, как и что делать дальше
    Совершенно верно. Это как говорить, зачем самому паять усилитель, проще купить.
    Одни уверяют, что ширина передней панели должна быть размером с динамик, другие, что намного шире динамика, так и не понял, кто прав. Я планировал ящик мидбаса делать с таким (см. рисунок) профилем.
    Я считал закрытый ящик, а Вы возможно фазоинвертер, но я не хочу делать фазоинвертер для мидбаса.
    Не для моего бюджета.
    С чего Вы взяли? Уже сто раз говорил, что много чего прояснил и это в корне всё поменяло, т.к. разъяснили многие подводные камни.
  19. #1258
    Скорее квадратично, если доверять результатам замеров.
    Как еще трактовать то, что децибельный разрыв между кривыми всюду удваивается при удвоении напряжения.
    Да проще все - по тесту на левом краю с заявленным условиям (Eg/Spl) вычисляется смещение подвижки, при котором "допустимо".
    Вычисляется максимальное давление или вольтаж, при котором уже отфильтрованный дин в оформлении не превышает этого хода.
    Но тут непроходимая затыка.
  20. #1259
    misha88, габариты баффла зависят от рабочего диапазона головки.
    Ошибаетесь. Подвес Вильчура я могу за минуту посчитать без всяких онлайн калькуляторов.
  21. #1260
    Россия
    Усилитель действительно проще купить. Если это не какой то специфичный.
    Я, например, купил готовые модули усиления, а БП и пред с фильтрами делал сам.
    Никто. Прав разработчик, который разрабатывает проект.
    Не хочешь, не делай.
