Страница 63 из 226 Первая ... 53616263646573 ... Последняя
Показано с 1,241 по 1,260 из 4502
Тема: Рупорный саб для дискотек
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #1241
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    Кстате готов отписать фак по 4х полосному Топу!
    Только Господа профессионалы при условии что вы поможите скомпоновать материал! Или хотябы план поможите составить! ибо человек я новый и мой стакан на половину полон , но как всегда на половину пуст!
  3. #1242
    ДВР
    Showbiz, HD-15 - это мидовый бэндпасс-4, совмещённый с рупором.
    Думай. Думай всегда…
  4. #1243
    Украина. Одесса.
    Цитата Сообщение от COO1ibin Посмотреть сообщение
    на мидбас самое оно
    Разве тока на мидбас??? По характеристике вроде как с 50 герц начинает молотить. Или я чего то не допонимаю???
  5. #1244
    Клон
    Югра
    Цитата Сообщение от Showbiz Посмотреть сообщение
    forsash! Ай молодец! не надо самому грузить аппаратуру.
    если буду строить для стационара - сделаю четыре в одном, будь уверен. а для инсталляций есть грузчики. в любом случае - двойной HD-15 легче WSX.
    Для инсталляции они есть, после концерта их нет. Я например работаю в одиночку, не поверите ВСХ на ВСХ в одиночку ставлю. И скажу: ну очень тяжело. И чем меньше кубики тем лучше. Проще создать любую сисьтему.
  6. #1245
    Старый знакомый Аватар для Showbiz
    Коллеги! поверьте, НЕ НАДО ставить аппарат одному. если вам ваши спины дороги. пока молодой - это прокатывает, вот только к сорока годам спина отломится. я таких инсталляторщиков видал.
  7. #1246
    Клон
    Югра
    Приходится одному. Людей нет совсем, скоро 40, спина думаю отломится, потому, лучше кубики килограмм по 20 не более.
  8. #1247
    Пермь
    Господа! Есть пара вопросов.
    Во-первых по горнреспу. Какую площадь горла первого элемента нужно указывать? площадь диффузора(в случае когда она совпадает с отверстием под дин)?
    И еще немаловажно. Из чего исходить и как подбирать мощность усилителя для рупорных сабов?
  9. #1248
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    Площадь указывается в зависимости от конструкции горла. Она может равняться и площали динамика Sd, если совпадает, и своих определенных размеров.
    Если используется классический рупор с закрытой камерой, то лучше не нагружат динамик за RMS мощность.
    https://vk.com/id73158862
  10. #1249
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    Цитата Сообщение от AMANO
    Про TDA аудио знаю, мы делали cами сабы Martin audio WSX-это вчерашний день. Соотношение звукового давления (мощности) к размерам и весу не оправдывают себя. Поэтому нами были созданы новые разработки аналогов нет, которыми заинтересовались в Лондоне и в Милане (сейчас Франциз из Дании делает, будет тестировать на фестивали...)....
    амано - прокоментируй плизз .. похвастайся..
  11. #1250
    С-Пб
    Здравствуйте уважаемые горнспикергуру.
    Перелопатил весь форум, почерпнул много для себя нового, но так и не нашел священный грааль.
    Напишу все по порядку.
    Я мелкий прокатчик и как правило всю акустику выставляю и перевожу сам, а силачом меня уж точно не назовешь. Работаю в основном в помещениях от 50 до 1000 кв. метров. Очень хочу напилить себе комплект из четырёх сабов чтобы подходили под следующие параметры:
    1. Вес не более 40 кг.
    2. Объем не более 160 литров.
    3. Эффективная полоса 50-100 герц, делить буду аналоговым DBX 40-100 герц.
    4. Прямоугольная форма.
    5. Естественно хочется давления...
    Многие считают что надо делать ФИ или БП и не лохматить бабушку, а мне не нравится либо уровень давления, либо качество звука, пердушки одним словом.
    послушал у знакомого саб на двух 18, внешне похожий на такой Scoop
    Очень впечатлило.
    Хочу такой же только на 15 и разделить пополам.
    На этом форуме уже читал мнения что горны и скупы на 15 годятся только на мидбас. Но мне инфры то и не надо. Все что ниже 40 герц меня вообще не интересует. HD 15 как я уже понял мне не подходит так как он один не воин, а мне хотелось бы. Конструкция JBL 4530 мне нравится, но уже тяжелая и громоздкая. Неодим может бы и помог, но дорог и не басовит. Видел на фото у Дмитрия TDA mini horn 12. Очень интересно подходит ли он мне.
    Господа, выручайте советами. Очень не хочется пилить пердушки!
    Последний раз редактировалось Flash333; 13.12.2009 в 14:03.
  12. #1251
    Omsk. (55 reg)
    тот что на фото только разделите пополам..
    и на 18 конечно...
    как вариант его предок ев т-18
  13. #1252
    С-Пб
    Спасибо.
    T-18 318 литров и 49 кг.
    А половинка Px2181 будет примерно 260 литров и 44 кг.
    Многовато будет, хочется уложиться до 40 кг. и 160 литров.
    Прочитал ФАК на спикерплане и понял что басовый горн для меня не подходит.
    Пришла в голову мысль, уверен что не одному мне.
    Сделать обычные сабики с щелевым ФИ на 15 только с наклонной передней панелью и магнитом наружу. Я уверен кто-то так уже делал.
    Параметры ФИ посчитать смогу, а вот какой угол наклона панели сделать, чтобы при установке двух сабов рядом хоть чуточку выиграть в давлении по сравнению с прямыми ФИ.
    Планирую размер 70 50 40.
    Прошу прощения за рисунок.
  14. #1253
    Мне кажется для ваших запросов - Beyma SB15. Только динамики должен быть на уровне, чтобы бас до 50 гц отыграть нормально.
  15. #1254
    Помоему это трата объёма при заданных габаритах. Чем не устраивает магнитом наружу ? - он ведь задо громче играть не будет, а объём ящика уменьшиться
  16. #1255
    Действительно моим MG218v3 заинтересовались иностранцы, и из переписки уже пилят несколько штук... Если повезет то в след. году будет какой то у них там фестиваль и вполне возможно мои MG218v3 поедут туда состязаться с другими конструкциями...
    Тестироваться будут на PD1850 и VOID V18-1000...
    отмечу MG218v3 работают в двух режимах - закрытый рупор и гибрид (scooper-mode).. Достигается это посредством установки или съёма передней лицевой панели
    Добавлено через 3 минуты
    а WSX - неплохой кабинет... только для его размеров он должен быть способен на большее.... ИМХО...
    Добавлено через 4 минуты
    обещают в ближайшее время дать фотки напиленных MG218v3
    Последний раз редактировалось Amano; 13.12.2009 в 22:13. Причина: Добавлено сообщение
  17. #1256
    Omsk. (55 reg)
    приведи пример на практике что в его размерах и весе -может его переплюнуть???
    Сообщение от AMANO
    Амано -прлиз приведи пример -что в габаритах ВСХ с 1х18" бошкой в этом же весе - примерно равно по давлению в этой рабочей полосе????
    твой саб на 40% больше по объему и на треть тяжелее и подводить мощи надо в два раза больше!!! - в чем ты переплюнул всх -что говоришь так при их низкую эффективность..???
    у тебя габариты и вес и подводимая мощность тоже значительно возрасли.. уверяю -напрактике для прокатчика разница 90 против 120 кг - имеет существенное значение.. 90 гк можно вдвоем закинуть 120гк - уже нет...
    ты ведь не сказал что всх например -недостаточно эфективный.. или есть более эффективные - ты удостоверил человека - Соотношение звукового давления (мощности) к размерам и весу не оправдывают себя.
    я приведу десяток прокатчиков - что скажет про ВСХ- наоборот!! и эти слова проверены их практикой!!!
    да про эффективность -я уверен ты непобил даже близко по эффективности еав-882...(1\2 его)
  18. #1257
    С-Пб
    У меня кривой рисунок. Там не понятно с первого взгляда что и где. Магнит там как раз предполагается наружу.
    Добавлено через 19 минут
    Спасибо. Очень интересный вариант. Жаль оригинальный динамик Beyma 15P1200ND 13 т.р. стоит. Зато можно подобрать похожий на феррите.
    Кстати почему не посоветуете ваш Tapped Horn на 12*, из соседней ветки, он мне больше нравится.
    Последний раз редактировалось Flash333; 14.12.2009 в 00:35. Причина: Добавлено сообщение
  19. #1258
    Нет, это я кривой писатель - имел в виду магнитом внутрь. Да какая вообще разница - наружу или внутрь.
  20. #1259
    old chap
    Разница есть,охлаждение магнитной системы много лучше(магнитом наружу)...
  21. #1260
    для себя разобрался в том что WSX при его параметрах (не теряя ни в сантиметре длины рупора) можно сделать меньше на сантиметров 5 в глубину.. "Переплюнуть" могут лишь на неодиме...
    Действительно по давлению в своей полосе WSX-отличный аппарат.. Но хотелось бы большего! Ё-моё.... посмотрите на ASX... вид спереди... выше WSX на 10см. и шире на 5 см... внешне спереди разница не велика... но посмотрите на разницу в давлении...
    Для подводимой 600-1000Вт мощи WSX - лучший... Но больше номинальных 132Дб-134Дб с него не выжать на длительной работе...
    Есть такое дело... 120Кг - тяжеловато.... Но что ни сделаешь чтобы удивить публику....
    1) WSX можно улучшить, приспособив его для работы с новыми более длинноходными динамиками... И это факт!
    2) Я даже не сомневаюсь что на практике WSX показал себя очень хорошо... Но есть прокатчики, которые хотели бы получить нечто БОЛЬШЕЕ чем 132Дб от аналогичного по размерам ящика..
    3) Я и не соревновался с еав.... ФИзика - есть физика.... Он более эффективен по определению, но и габариты его тоже впечатляют!
    Добавлено через 1 час 22 минуты
    О.. кстати и из еав-882 можно выжать большее ;) применив новые динамики и немного модифицировав конструкцию, улучшив теплоотвод...
    Добавлено через 1 час 25 минут
    но всё-таки со временем склоняют к выводу о том что в помещении предпочтительнее ФИ системы, т.к. играют равномернее по помещению и вблизи от колонок не срывает башню... давление более равномерно распределяется по помещению.... да и многим слушателям ФИ звук более привычен... :/
    Последний раз редактировалось Amano; 14.12.2009 в 07:06. Причина: Добавлено сообщение
